Menu Forum
Ako si svojpomocne položiť plávajúcu podlahu?
(cz & sk)
31. srp 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
danka773
Registrovala se 5. dubna 2010 na modrastrecha.sk. Přidala 74 příspěvků. Region Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
danka773
 dneska som bola v inej firemnej predajni co som si kupovala parkety egger a povedali mi, ze si nemozem dat 6mm podlozku, lebo narusim spoje..a v tej prvej ze ano..pozerala som odporucanie vyrobcu a ten tiez tvrdi 2mm.. Patrik 5768 aj ty by si si asi riadil odporucanim vyrobcu ze? a poradil by si mi este ako polozit plavacku, mam nechat 1cm od kazdeho kraja volu, avsak budem mat prahy na dverach..cize ako vyriesit tento problem? dakujem emoticon
18. pro 2011 v 01:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
danka773
fotoportrét
fotoportrét
danka773
 @patrik5786 a este dodavam.. smutny je aj pristup pracovnikov zamestnancov tejto siete predajni, ale asi im ide len o zisk..ci by som dala podlozku 6mm izoflor za 3 eura alebo 2mm za 0,60eur, je mi uz srdecne jedno pri cene tych parkiet..ale este nezadbudol dodat..ze ked sa mi poskodia spoje, zaruka na to nie je..ked takto poradi inym a polozia im to, tak to je potom velka radost..som strasne znechutena..
18. pro 2011 v 01:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
antonmesaros (47 r.)
Registroval se 27. listopadu 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 3247 příspěvků a 24 alb. Má 2 přátele. Region Topoľčany.
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
  • Stavím dům
    Slovensko
 @danka773 .By som sa prepadol od hanby ak by som musel po sebe nivelovať poter.Na vyrovnanie nerovnosti sa môže použiť nivelačná hmota.Dobre spracovateľná je Nivelo qatro od Baumitu.cca11€/25kg .výdatnosť cca. 5,5 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm.Pochôdznosť po 4 hodinách ,po 48 hod môžete klásť plávajúcu podlahu.Len upozorním nivelovanie si tiež vyžaduje zručnosti neodporúčam to robiť amatérovi .Nivelák nieje perpetum mobile aj to sa dá urobiť zle.
V predajni vám poradili dobre 6 mm pružná podložka je dosť.Môžete s tým mať problém.Takúto hrúbku zatlačí nábytok na doraz pričom susedné parkety vytlačí hore.Moc to neodporúčam.
Návod ako na to.
http://www.akosatorobi.sk/video/1814/ako-sa-kladie-plavajuca-podlaha-pokladka-a-montaz-plavajucej-podlahy
Asi skôr by bola vhodná podložka pod koberce jej hrúbka je od 6mm a je ju možné použiť pod plávačku. emoticon
http://www.podlaharskenaradie.sk/podlozky-pod-podlahy-a-koberce/komercne-priestory/
18. pro 2011 v 07:26  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
danka773
fotoportrét
fotoportrét
danka773
 @antonmesaros a ako vyriesit ked nemas prechodovu listu pri dverach ale das normalnu zarubnu? tam tiez nechas 1cm ako ma byt okraj a ako to zakamuflujes, aby tam nebola diera?
18. pro 2011 ve 21:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
  • Stavím dům
    Slovensko
 @danka773 Nerozumiem otázke.
Dilatácia nemusí byť vo dverách vtedy keď celý panel ,kus plávajúcej podlahy prechádza cez dvere.
19. pro 2011 ve 20:00  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
danka773
fotoportrét
fotoportrét
danka773
 @antonmesaros ale neviem ako to vyriesit, ked mam dvere osadene - je to stary rodinny dom - zarubna aj dvere drevene, drzi ich taka drevena rozpona a nechcem prechodovu listu, ale chcem dat novy prah ako bol povodny...ako vyriesit parketu tam?neviem ci si pochopil o co mi ide..
19. pro 2011 ve 22:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
  • Stavím dům
    Slovensko
 Dá sa to urobiť tak že z tej rozpernej dosky (je to súčasť futier, býva 5-15 cm hrubá,niekedy aj z dvoch kusov,nedá sa v tomto presne poradiť lebo futrá na starých domoch sú každé originál kus .Robili ich miestny majstri stolári ktorý mali každý svoje "normy" a postupy.) odhobloval tak aby som mal rovinu s potermi v miestnostiach položiť paronepriepustnú fóliu dorovnať podložkou .Ja mám takto robenú dlažbu.
20. pro 2011 v 07:13  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nameless_one
Registroval se 13. prosince 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 153 příspěvků. Má 4 přátele.
  • Přestavuji byt
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
nameless_one
  • Přestavuji byt
    Slovensko
 @danka773 alebo ak budete davat novy prah tak "vyfrezovat" do toho prahu zospodu taku drazku pod ktoru podsunies lamelu plavajucej podlahy a este tam bude aspon 1 cm priestoru kde bude moct podlaha dilatovat... snad som to vysvetlil zrozumitelne, ak by si sa pozrela na prah zboku vyzeralo by to ako take splostene pismeto T.
20. pro 2011 v 08:59  •  přestavuje byt  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
manilla
Registrovala se 19. února 2011 na modrastrecha.sk. Přidala 2409 příspěvků. Má 64 přátel. Německo.
fotoportrét
fotoportrét
manilla
 ja by som potrebovala poradit co s listami. podlahy uz mam, len neviem ci mam listy navrtat na tie uchytky alebo len prisilikonovat. kazdy vravi inac a ja neviem emoticon ono zas potrebujem v nich potiahnut kable, ale je to panelak, takze steny niesu najrovnejsie.... ako to riesite vy?
20. pro 2011 v 10:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sarianna
Registrovala se 19. června 2011 na modrastrecha.sk. Přidala 14 příspěvků. Má 9 přátel. Okolie BA, Region Pezinok.
fotoportrét
fotoportrét
sarianna
 zdravim, ako pokladat parkety ? pozdlzne , priecne ?? ( ak je priestor obdlznik...je to tak, ze ak pozdlzne, predlzi to este viac priestor, ak priecne, rozsiri to priestor ? )
30. pro 2011 ve 21:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
  • Stavím dům
    Slovensko
 Pozdlžne menej vidieť špáry.Je buď alebo.
30. pro 2011 ve 21:24  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
suchonka
Registrovala se 7. března 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 165 příspěvků. Má 95 přátel. Region Trnava.
fotoportrét
fotoportrét
suchonka
 ja som videla dokonca do sikma a bola som milo prekvapena, v tomto prevedeni, neni su vobec vidiet spary emoticon
30. pro 2011 ve 21:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zahradnik
Registroval se 7. června 2009 na modrastrecha.sk. Přidal 125 příspěvků. Má 1 přítele. Region Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
zahradnik
 aaa ten co kladol podlahy nam, tak vravel, ze esteticky njajlepsie je ked sa kladie kolmo na okno.. alebo kolko na vstupne dvere do miestnosti...
tak neviem...
30. pro 2011 ve 22:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
manilla
fotoportrét
fotoportrét
manilla
 ja mam vsade s V drazkou, takze je spary vidiet tak ci tak emoticon ale mame vsade kolmo na okno, len spalnu som potrebovala rozsirit tak tam je to pozdlzne.
30. pro 2011 ve 22:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
anairda
Registrovala se 16. srpna 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 6406 příspěvků. Má 15 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
anairda
 @manilla ty si aj podlahu davala svojpomocne? emoticon kurnik, aj ja chcem byt taka odvazna a sikovna...
30. pro 2011 ve 23:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
sarianna
fotoportrét
fotoportrét
sarianna
 ja som sa docitala, ze sa ma pokladat rovnobezne so svetlom, akoze luce slnka vchadzaju cez okno do izby, tak subezne... ak je v izbe viac okien, tak sa to riadi podla najvacsieho okna. Ale ak su extremne priestory, akoze dlhe ( asi skor nas pripad) ma sa to polozit tak, aby to este viac nezuzovali priestor ( chapem to tak, ze pozdlna izba=parkety priecne ) Hm ??
30. pro 2011 ve 23:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
manilla
fotoportrét
fotoportrét
manilla
 @anairda ale no emoticon spalnu a obyvacku este s priatelom, a teraz ked sme obyvacku rozoberali a polozili novu podlahu + detsku, to mi pomahali kamosi.
30. pro 2011 ve 23:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
Příspěvek byl smazán adminem, protože nesplňoval Pravidla fóra. Poznámka admina: “spamer”
31. pro 2011 v 08:03 • watcheswatches
31. pro 2011 v 08:04 • watcheswatches
fotoportrét
fotoportrét
danka773
fotoportrét
fotoportrét
danka773
 @manilla ja sa ta chcem spytat, ked ste ich kladli, cim ste ich rezali?
5. led 2012 ve 21:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
manilla
fotoportrét
fotoportrét
manilla
 @danka773 mali sme taku speci rezacku a teraz posledne priamociarou pilou
5. led 2012 ve 23:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
danka773
fotoportrét
fotoportrét
danka773
 @manilla a tou priamociarou pilou sa vam to neozubkovalo? a tu rezacku ste mali odkial?
5. led 2012 ve 23:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
manilla
fotoportrét
fotoportrét
manilla
 @danka773 rezacku sme mali pozicanu od kamosa. tou pilou to nieje vidiet. aj tak odrezky idu ku stene a tam je lista. treba ostry plat a moc sa to nezubkuje.
6. led 2012 v 01:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
danka773
fotoportrét
fotoportrét
danka773
 @cililink a cim svokor rezal tu podlahu?
6. led 2012 v 09:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pivec
Registroval se 25. dubna 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 1839 příspěvků. Region Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
pivec
 Normalna lacna priamociara pilka staci (ja mam za 9.90eur z tesca). Ze to nerobi uplne cisty rez nevadi. Ved aj tak je ten pileny rez vzdy pri stene a zakryje sa listou.
6. led 2012 ve 13:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cililink
Registrovala se 9. listopadu 2010 na modrastrecha.sk. Přidala 243 příspěvků. Má 35 přátel. Region Trenčín.
fotoportrét
fotoportrét
cililink
 @danka773 kotucovou pilou, je presnejsia ako priamociara a nerobi zuby emoticon
9. led 2012 v 10:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
patrik5786
Registroval se 2. února 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 53 příspěvků. Region Levice.
fotoportrét
fotoportrét
patrik5786
 @danka773 ahoj,čo sa týka tej podložky,nemusis sa bat pouzit aj hrubsiu ale neurob to ze das dve na seba.egger je dobra podlaha a vydrzi to.chces dávat prahy? a to uz preco? ked mas stare drevene zarubne tak ich treba podpilit.zober si kusok podlozky a kusok plavacky,priloz dole k zarubni a oznac ceruzkou kolko treba podpilit.kol do kola zarubne odpilis 1cm zo zarubne a vyseknes to dlatom.potom plavacku pekne podlozis pod zarubnu a nezostane ziadna diera.ak to tak nejde,napr ze más velmi siroke zarubne alebo ze mas zelezne zarubne,tak nechavaj len 0,5cm fugu a zakamuflujes ju podlahovym tmelom.je to tmel v tube a predáva sa v kazdom otieni. LISTY - umelé listy pílte pilkou na zelezo !!! nebudú sa vám lámat a vytrhavat !!!
9. led 2012 ve 12:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
danka773
fotoportrét
fotoportrét
danka773
 @patrik5786 dakujem za odpoved, mame stare drevene dvere aj zarubne..len ak by som prahy odstranila- osobne by sa mi to viac pacilo mam dva problemy..jeden je, ze podlaha je troska nizsie - lebo sme robili komplet od novoty - izolacia, beton, nivelacka..a v kuchyni mame dlazbu..tj vyzera to asi tak, ze mas zarubnu vo vzduchu - co ju drzi ta rozpera je drevena, z tej by sme odpilili, aby sme sa dostali na rovnaku uroven..lebo ta rozpera je v takej vyske ako bude podlaha..a tu je ten problem, rozmyslam ako najlepsie to vyriesit..a druhy, ze tie dvere boli robene na prahy..cize bude cez ne pravdepodobne fukat..robil si podlahy aj v starych domoch? vies tip ako toto vyriesit? Dakujem emoticon
9. led 2012 ve 12:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
danka773
fotoportrét
fotoportrét
danka773
 @patrik5786 a este som chcela dodat, ze potom je jedna moznost nejak zdvihnut tu podlahu..ale to netusim ako..kedze podlozka ma 3mm,7mm podlaha, parozabrana je zanedbatelna hrubka, a mne ostava mozno este 1cm- niekde cca 0,7mm do urovne podlahy napr v kuchyni -kedze tam sme min rok davali dlazbu..ale asi sa nam to nepodari dat co najlepsie do rovnakej vysky..lebo teraz ked odstranime prahy, budu dvere vo vzduchu ale bolo by to asi krajsie..len potom co s dverami? tie by sme nechceli menit ...
9. led 2012 ve 13:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
