Menu Forum
Ako si svojpomocne položiť plávajúcu podlahu?
(cz & sk)
31. srp 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
barbarosa (31 r.)
Registroval se 20. července 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 201 příspěvků. Má 1 přítele. Region Nitra.
  • Přestavuji byt
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
barbarosa (31 r.)
  • Přestavuji byt
    Slovensko
 ahojte..
takze zacal som s ukladanim podlahy, vsetko ide zatial ako po masle, aspon myslim emoticon
teraz mam taky maly problem s parozabranou..
z obyvacky mam dvojo dveri, do kuchyni a do chodby, pri prechode z obyvky cez oboje dveri je prechod zo starych parkiet na betonovy poter..
ako mam ukoncit, alebo pokial az potiahnut tu parozabranu?? klasicky ako sa prekryva aspon 20cm?? alebo to nejak treba ukoncit?? dakujem krasne..
1. lis 2013 v 10:48  •  přestavuje byt  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
barbarosa (31 r.)
  • Přestavuji byt
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
barbarosa (31 r.)
  • Přestavuji byt
    Slovensko
 este nieco doplnim emoticon
budeme mat v spalni vstavanu skrinu cez celu dlzku izby..
bude lepsie ked bude podlaha ukoncena pred ,,kolajnickami,, vstavanej skrine a potom zvysok vuntri skrini, alebo mam najprv polozit plavajucu po celej izbe a nech to do toho navrtaju a tak??
Dakujem este raz..
1. lis 2013 ve 12:11  •  přestavuje byt  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman77
Registroval se 25. července 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 666 příspěvků a 2 alba. Má 8 přátel.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
roman77
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @barbarosa z estetického hľadiska ulož podlahu na celú miestnosť a na to potom koľajnicu, teraz sa koľajnica nevŕta ale lepí priamo na plávačku
1. lis 2013 ve 12:26  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
barbarosa (31 r.)
  • Přestavuji byt
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
barbarosa (31 r.)
  • Přestavuji byt
    Slovensko
 @roman77 a k prvemu prosim ta vies mi odpovedat?? pokial dat pri prechode z drevenych parkiet na beton parozabranu, ci ju prelepit tam, alebo ako??
diky moc..
k tej vstavanej skrini, chcel som to pri nej ukoncit listou takou ukoncovacou.
diky moc..
1. lis 2013 v 15:27  •  přestavuje byt  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman77
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
roman77
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @barbarosa tú parozábranu normálne ukonči pri betóne a tú lištu k vstavanej skrini chceš kvôli čomu tam dávať, nevidím dôvod nedať podlahu v celku
1. lis 2013 v 19:50  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
barbarosa (31 r.)
  • Přestavuji byt
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
barbarosa (31 r.)
  • Přestavuji byt
    Slovensko
 @roman77 aby mohla ,,plavat,, emoticon ak sa to naozaj lepi nebol by problem, mal som pocit, ze sa to vrta a tym padom by sa tam nemala kam hybat, ale OK, encha si poradit, urobim podlahu a dam spravit skrinu emoticon
tu na fore je jedna tema o parozabrane, ze z poteru nema ist teoreticky aka vlhkost, kedze okolity vzduch zvrchu je vlhkejsi ako vyzrety poter a ze by to mohlo popriade plesniet pod tym a tak, aky mas na toto prosim nazor??
dik, snad posledna otazka emoticon
1. lis 2013 ve 20:11  •  přestavuje byt  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman77
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
roman77
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @barbarosa ak máš úplne vysušený poter, parozábrana je Ti na nič, ja som ju nedával z dôvodu že mám podlahové kúrenie, pozerám že prestavuješ byt, v byte Ti je tiež na nič
1. lis 2013 ve 20:26  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
barbarosa (31 r.)
  • Přestavuji byt
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
barbarosa (31 r.)
  • Přestavuji byt
    Slovensko
 @roman77 ano ano, je to v byte.. ze vraj kvoli pripadnej poistnej udalosti, ze nebol dodrzany pracovny postup, teda, ze nebola dana parozabrana, by nedali peniaze..
poter je tam uz aspon pol roka a bolo to vyrovnavanie nerovnosti po vysekani dlazby, takze od par mm, po max. 2cm.
1. lis 2013 ve 20:35  •  přestavuje byt  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman77
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
roman77
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @barbarosa tak tam tú parozábranu daj, stačí obyčajná najlacnejšie fólia, nezabudni ju prekladať a prelepiť a môžeš kľudne spať emoticon
1. lis 2013 ve 20:45  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
merynka123
Registrovala se 23. května 2013 na modrastrecha.sk. Přidala 2 příspěvky. Má 1 přítele. Region Liptovský Mikuláš.
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
merynka123
  • Stavím dům
    Slovensko
 @roman77 dava sa tato parozabranna folia aj na podlahove kurenie? V akom poradi a co ukladam na poter pod ktorym je podlahovka a na poter pod ktorym nie je podlahovka?
13. lis 2013 ve 21:26  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman77
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
roman77
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @merynka123 ak máš podlahové kúrenie tak tá fólia je úplne zbytočná, ak dávaš plávačku tak potrebuješ podložku na podlahové kúrenie ak dávaš napr. dlažbu tak flexibilné lepidlo, ak nemáš podlahové kúrenie tak na podložku ide obyčajná fólia, ale ak je poter dostatočne vysušený tak je to zbytočné
13. lis 2013 ve 22:14  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atlaska
Registrovala se 13. března 2008 na modrastrecha.sk. Přidala 9902 příspěvků. Má 39 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
atlaska
 @roman77
@merynka123
ak nieje podlahove kurenie,treba vzdy foliu, inak ti neuznaju pripadnu reklamaciu. A poter samozrejme poriadne vysuseny musi byt, ak nieje nepomoze ziadna folia, vlhkost sa vyzraza po krajoch a stenach a pod listami to zacne plesniviet.
14. lis 2013 v 07:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
imar
Registroval se 20. listopadu 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 6 příspěvků. Region Levice.
fotoportrét
fotoportrét
imar
 @lmartin Ja by som sa chcel spytať ako uložit plavajucu podlahu,pozdlž alebo naprieč? izba je klasicka vchod do izby a oproti je okno. dakujem
20. lis 2013 ve 14:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rrr1970 (47 r.)
Registroval se 10. listopadu 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 49 příspěvků. Region Liptovský Mikuláš.
fotoportrét
fotoportrét
rrr1970 (47 r.)
 @patrik5786 prepáč,ale dnes systém click je uplné jednoduchá záležitost a každý trošku šikovný chlap to z dvoma pomocníkmi úplne hravo zvládne. základom je však rovná podlaha a kvalitné parkety .
20. lis 2013 v 15:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman77
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
roman77
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 ak budeš klásť 2V alebo 4V drážku tak by som to položil kolmo na okno aby vynikli tie drážky pri vstupe do izby ak klasickú tak je to jedno @imar
20. lis 2013 v 15:48  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
hujska (37 r.)
Registrovala se 23. května 2011 na modrastrecha.sk. Přidala 35 příspěvků. Má 9 přátel. Region Martin.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
hujska (37 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @roman77 prosím mohli by ste poradiť aj nám?Ide o fóliu(či penu) pod plávačku.Začali sme ju dávať na poschodí.Je tam len kúrenie z radiátora.Čistý betón,vyrovnaný kovovou špachtľou.Vyzametané,vysaté a penetrované.Na to 3 mm pena(kúpená v Merkury Markete/čiže možno len 2 mm).A na to plávajúca podlaha.Nemali sme predsa len ešte dať ďalšiu 5 mm penu?Čo môžme očakávať?Zničenú podlahovku?Ďakujem.
23. lis 2013 v 17:35  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman77
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
roman77
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @hujska ahoj, ty si mýliš podlahovku s plávajúcou podlahou asi, lebo podlahovka je podlahové kúrenie a vy máte kúrenie z radiátora, ale aj tak to nemá s laminátovou pláv. podlahou nič spoločné, podlahovka je zaliata v poteri takže tej nič nehrozí, čo sa týka tej penovej podložky pod plávaj. podlahu tak je to v poriadku, ak tam dáte hrubšiu penovú podložku tak to bude len viac pérovať ale nič sa nestane, čo sa týka fólie tá je na poschodí zbytočná lebo poschodie je vykurované zo spodu emoticon
23. lis 2013 v 17:45  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hujska (37 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
hujska (37 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 ...pardón,myslela som len plávajúcu podlahu.Žiadnu podlahovku.Bolo mi povedané,že fólia je to isté ako pena.Takže máme tam betón,napenetrákovaný,na ňom tú 3 mm penu a na nej plávajúcu podlahu.Bojím sa,že kamienky z betónu prerazia až na plávajúcu pod. emoticon ,alebo to bude krivé,keďže tam nie je nivelačka. emoticon
23. lis 2013 v 17:53  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rrr1970 (47 r.)
fotoportrét
fotoportrét
rrr1970 (47 r.)
 @hujska nemusíte už nič. máte to v pohode. hrubšiu penu by som dával len kvôli zvukovej izolácii.
2. pro 2013 ve 21:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rrr1970 (47 r.)
fotoportrét
fotoportrét
rrr1970 (47 r.)
 @hujska pokial trčia nejaké kamienky z poteru tak ich treba sekáčom alebo nejakou škrabkou odstránit. no nejaká pol milimetrová nerovnost nebude vadit ,ked je tam 3mm penová podložka.
2. pro 2013 ve 21:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hujska (37 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
hujska (37 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @rrr1970 ...ďakujem.
5. pro 2013 v 11:48  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zuzanajrk
Registrovala se 3. listopadu 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 22 příspěvků a 1 album. Má 7 přátel. Region Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
zuzanajrk
 dobry den, mala by som jednu otazku do plena: v izbe je polozena plavajuca podlaha a na nej vstavana skrina. chcela by som podlahu vymenit, akurat neviem, ako polozit novu plavajucu podlahu do takejto izby.
Je mozne ulozit novu laminatovu podlahu na uz existujucu plavajucu podlahu - je to dostatocne pevny podklad a nebude nova podlaha prilis vysoko vzhladom na skrinu?
pripadne nejaka rada, ako odstranit staru plavacku spod skrine a ulozit novu podlahu?
dakujem
22. led 2014 ve 14:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
luci5 (30 r.)
Registrovala se 31. ledna 2012 na modrastrecha.sk. Přidala 49 příspěvků. Má 12 přátel. Region Tvrdošín.
fotoportrét
fotoportrét
luci5 (30 r.)
 pekný den, chcem sa vás opýtat, aké obvodové lišty dat na schody z plávajúcej podlahy. dakujem za rady a tipy
20. únor 2014 ve 14:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sakura77
Registrovala se 28. září 2007 na modrastrecha.sk. Přidala 525 příspěvků. Má 32 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
sakura77
 @zuzanajrk juuj,rozobrat a potom zlozit emoticon my sme tak robiliemoticon ale tak mozno sa da aj vedla,netusim....asi hej
20. únor 2014 v 15:09  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
juzan
Registroval se 17. ledna 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 599 příspěvků. Má 2 přátele. Region Námestovo.
fotoportrét
fotoportrét
juzan
 @zuzanajrk neni problem polozit dalsiu plavajucu novu na staru povodnu a pod skrinov staci vybrat spodnu listu a nazad namontovat dvere maju vecsinou vyskovu rezervu a parkrat sa nam uz stalo ze nebolo treba ani dvere zmensovat ak by suchali staci ich kusok zrezat alebo len kolieska zapustit hlbsie .vecsi problem je ak dvere su cele sklenene potom si to treba prepocitat a ak to nevynde treba odstranit staru podlahu.
21. únor 2014 v 19:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
juzan
fotoportrét
fotoportrét
juzan
 @luci5 najlepsie asik z mdf lebo tie steny asik tiez nebudu 100= a je tam kopec uhlov a z mdf sa da vpohode prirezat nozikom co u pvc list uz je trosku problem z dopasovanim
21. únor 2014 v 19:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pariska512
Registrovala se 22. března 2011 na modrastrecha.sk. Přidala 238 příspěvků. Má 8 přátel. Region Nové Mesto nad Váhom.
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
pariska512
  • Stavím dům
    Slovensko
 @lmartin super výklad, nemusím ani googliť. Môžem sa ťa ešte jednu vec spýtať? Môžme klásť podlahy bez prerušenia z jednej miestnosti do druhej? Myslím tým ako sa to potom rieši pod dverami. Stále nie sme rozhodnutí či to nechať len tak alebo tam spraviť aj prechodovú lištu. Ak treba aj prechodovú lištu, sú dobré tie samolepiace? ďakujem pekne
28. únor 2014 ve 21:01  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
eeffka (40 r.)
Registrovala se 6. června 2011 na modrastrecha.sk. Přidala 790 příspěvků. Má 5 přátel. Košice, Region Košice.
  • Sním o domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
eeffka (40 r.)
  • Sním o domě
    Slovensko
 @pariska512 mozete, len sa namakas emoticon aby ti to sadlo, ja mam jednoliatu kuchynu,chodbu, obyvak aj spalnu emoticon
postup bol ze som zacala obyvakom a rozliala sa do celeho bytu. moj muz tvrdil ze sa to neda, tak som si to spravila sama,prahy nemam ziadne
28. únor 2014 ve 21:54  •  sní o domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
Registroval se 29. srpna 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 13002 příspěvků a 17 alb. Má 50 přátel. Region Zvolen.
fotoportrét
fotoportrét
majkoj
 @pariska512 to zavisi ake podlahy, kazda ma nejaku teplotnu roztaznost, takze sa to moze zvlnit, ked sa nema kam posunut.
1. bře 2014 v 09:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
