Ahoj chtěla bych se zeptat jak dlouho jste čekali než jste položili plovoučku po vylití anhydritem? Kolik jste měli cm? Používali jste vysoušeče, topili jste? Jak moc jste větrali?
Ahoj, 4 cm anhydrit v místech s podlahovkou 6 cm. Větrali jsme intenzivně, netopili bez vysoušečů. Po cca 4 týdnech položena dlažba. Plavoučka po 8 týdnech, dřevěná skoro po 3 měsících. Šlo by to i rychleji, ale ta vlhkost z toho je obrovská, pokud je to možné čekala bych co nejdéle.
@sophinne všechno co urychlíš, tak máš velká rizika,,, když začneš topit vyššími teplotami, tak Ti neuznají reklamace (když položíš na schovanou vlhkost, může vnikat plíseň a jiné neplechy, které se nebudou moci odpařit... Nemyslím si, že se musí čekat měsíc. Nejbyzpečnější je, přečíst si technologické listy na internetu a nespoléhat na informace ani zhotovitelů, ani zedníků, kteří řeknou, to je v pohodě! ... také máme 4-5cm, ale nepotřebovali jsme spěchat, tak pokládáme dlažbu za dlouho...
:) určitě se najdou jiné práce, pochozí je to už druhý den :)
http://www.tokarex.cz/anhydritove-pod...
Vyzrálost pro pokládku podlahové krytiny parotěsné (% hm. zbytkové vlhkosti)
max. 0,5 % hm. - tady vypadá že rychlost pokládky je závislý od toho, za jak dlouho dostaneš z podlahy zůstatkovou vlhkost....
http://www.madag.cz/technologie.htmlhttp://www.podlahy24.cz/poradna.asp aj,,,
mnoho zdaru přeji :)
kk
@didakuku nepoužívali jsme hned po vylití...ale cca po měsíci, abychom trochu pomohli. Za noc vysálo klidně i 20 litrů vody...mazec. A další mazec bude účet za elektriku :-D
Stavíme většinou 2-3 domy ročně a vždy dáváme do domů anhydrit. Třeba u podlahového topení bych o jiné technologii už ani neuvažoval. Nehledě na to, že cena je ze zkušenosti výhodnější. U vysychání záleží hlavně na počasí a jak budete větrat. Pokud bude stále pršet, tak Vám žádný potěr ryhle nevyschne. Ale zpravidla máme zkušenosti, pokud je potěr jenom na izolacích, většinou cca 4 cm, tak to bude kolem 3-4 týdnů vysychat (ještě záleží, co máte za finální vrstvu - pokud plovoucí podlahy, nebo dlažby, tak je to zpravidla bez problémů, pokud lina a dřevo, tak je to náročnější). Když jsme dělali podlahové topení, tak jsme začali po týdnu topit a podlaha byla poměrně rychle vyschlá. Možná by Vám mohla pomoci tato informace http://www.topnem.cz/vysychani-a-doda...
dobrý den, prosím o radu , příští středu nám budou vylévat betonové podlahy.Máme patrový dům s nadkrokevní izolací, tzn. v patře je pohledová konstrukce z KVH dřeva a palubek.Jak správně postupovat při vysoušení? Mám obavy o to dřevo (má prý 15% vlhkost).
Ahoj obnovim diskuzi. Pred 6 tydny vylity anhydrit, topeno podlahovim na cca 30 stuonu, vetrano, odvlhcovace a stale to neni suche. Dle stavbyvedouciho nejdriv v cervnu? Jako vazne? Jsem myslela ze kdyz clovek topi, vetra a odvlhcuje ze to jako nebude trvat 4 mesice. Podlaha 4-5 cm
@sona_korinkova Když odvlhčujete, tak nevětrejte. My lili podlahy v lednu a taky to není suché. Před měsícem jsem začal konečn větrat rekuperačkou a z 90%Rh /16°C jsem se už dostal na 53%. Škoda, že rekuperačka nebyla už v těch mrazech. Jinak jsem větral nárazově a topil přímotopem, tepelko není ještě zprovozněné :(.
@kofejn pdvlhcovace jedou prave jen kdyz nevetrame jako ze my to delame tak ze treba prijedem otebrem vse dokoran do pruvanu na 20 min a pak zas jedou odvlhcovace. Nekdy to zvladnem 2x za den nekdy sotva jednou :-/
Podle mne bude zalezet i na pocasi, na jare/az bude tepleji, tak to snad bude schnout rychleji. My budeme vylivat zitra a podlahari rikali, at pocitame klidne i 3 mesice, dle pocasi, takze pokud nekdo vylival driv, nedivil bych se te dobe
@dave_91 Záleží na teplotě a vlhkosti venkovního vzduchu a teplotě uvnitř a množství větrání. Kupodivu je fyzika neúprosná a v zimě je ve vzduchu vlhkosti výrazně méně než v létě a lépe se dosahuje vyššího rozdílu teplot venek/vnitřek.
Já jsem na vyschnutí anhydritu čekal 5 měsíců.
@sona_korinkova zásadní je, zda máte PT. Pokud můžete do podlahy topit a venku je zima, je suchá do 2 měsíců. Pokud nemáte PT a budete sušit při vyšších venkovních teplotách jde to blbě. Je to jak píše @radim2015
