Prosím o názory, rady, uklidnění. Máme namontované dřevěné samonosné schody, které stojí na dvou kůlech (na betonu) o velikosti 11 milimetrů, protože schodařům firma neřekla, že v přízemí bude vinyl. Zároveň je již zhotovena příčka z skd na místnost pod schodama. Tak že rada schodaře - vytáhnout kolíky, strčit tam kolíky o velikosti 4 mm (nivelace+vinyl) a skočit na schody aby si sedly a doufat, že nepopraská příčka. A až přijde podlahář, tak kolíky prý vyndá a položí podlahu. Opravdu se kolíky mají vyndat a položit pod ně vinyl? Povolí schody opravdu o 7mm? Bojíme se aby příčka pro mísntost nepopraskala. :-(
nevím, jestli to chápu správně, ale řešíš fakt, že máte schody o 7 mm výš než bylo v plánu? pokud ano, tak je to lepší varianta než v opačném případě. výšku schodů bych nechal tak, jak ji máte. případné spáry mezi schodem a budoucí podlahou bych následně olištoval. skákat po schodech a ještě k tomu přes sdk příčku je podle mě nesmysl. pokud to budete provádět, kupuju si lístek do první řady :-D
@tomas80 souhlas, a chci byt v prni rade i pri tom jak bude podlahar lepit vinyl mezi schody a pricku pri soucasnem stavu, slyset a videt ho pri tom bude k nezaplaceni....
Mimochodem proc mate zrcadlo (prostor mezi schody a prickou, v tomto pripade? Co tam bude a jak tam budete uklizet...?
@tomas80@michael_doo
Děkuju za rady, asi schodaře neposlechneme a necháme to tak. Nicméně děkuji i za výsmech a způsobení mi ještě větší nervů. :( Chtěli jsme udělat vše před tím položením schodů, ale stavbyvedoucí firmy řekl, že nejprve schody, mísntost pod schodama a až pak podlaha. Podlahář nás asi pošle do háje, protože to chtěl pokládat dřív. Samotné je mi už ted z toho špatně.
@luci987 pokud vam za stavbu jako celek ruci nejaka firma, pak vam muze byt celkem jedno jak si s tim poradi. Proste trvejte na tom, at je vsude a kvalitne polozeny vinyl a neni nic rozbite ani spinave. A ten 7mm schudek pod schody se da vyresit listou v dekoru schodiste, tak ze ani nic nepoznate....
@luci987 v klidu, my jsme dělali podlahu minulý týden a samonosné schody máme hotové dávno. lepily jsme dvouvrstvou dřevěnou podlahu i v místě pod schody. ono to jde, ale musí se chtít. podlahář mně natahoval lepidlo, já jsem mu to řezal a cvakali jsme to dohromady spolu. když jsme došli ke schodům, řekl, že to pod ně nedostaneme. kdybych to slyšel před třemi lety, odkýval bych mu to jak nemocný osel. jak jsem řekl, všechno jde, když se chce, ale v tomto případě je potřeba nanést lepidlo na podlahovou lamelu a ne na zem a natlouci ji tam zboku, protože x click není možné zamčít vodorovně jako třeba klasickou palubku, ale musí se o cca 45 stupňů podlomit, čemuž schody bránily.
na fotce ještě anhydrit, dnes už tam je dřevsko :-)
@tomas80 No, to už mě trochu uklidnilo. :-N Zároveň vím, že si prostě stát za tím, že to prostě půjde, nějak se to udělat musí.
Jen se zeptám - ty kolínka v mezeře tam teda nechat? Nevyndavat? Ani ve chvíli, kdy se bude pokládat podlaha a pak to zalištovat i s nima?
Vaše schody jsou nádherný!!
@luci987 musíte pod ty schody dostat ten vinyl, takže je budete muset na chvíli podložit v jiném místě. buď je budete muset podstojkovat mimo ten první schod (aby se nedotýkal země) nebo je chvíli podržet pákou. já jsem pod ně vrazil lešeňovou trubku na páku a přizvedl jsem je. pak jsem ještě krapet zabrousil pérko na podlahové desce, aby snáze zapadlo. když to nalepíš, nemá to kam jít. až bude pod schody vinyl, můžeš první schod buď něčím podložit nebo si nachystejte pár dřevěných širokých klínků - dáte je proti sobě. potom bych zavolal toho, kdo schody dělal, aby vám je pořádně vypodložil a olištoval. ono by tam šlo vložit i celý dubový přířez pod schody a nalepit ho, ale bude to pracnější (vše by se muselo asi dobrousit ručně, protože v úrovni podlahy se s žádným vercajkem na takový tenký lunt dřeva asi nedostataneš. na druhou stranu byste zabili dvě mouchy jednou ranou, protože schody by byly podložené po celé délce půdorysu a navíc by tam už nebylo co lištovat... ten, kdo vám dělal schody (nejen po řemeslné stránce vypadají velice dobře), by si s tím hravě poradil, ale nevím, jestli se nebude kroutit, protože je to půldenní "zádrb", ze kterého kromě problémů nic nepoteče :-)
já bych to asi ale podložil na pár místech a olištoval - dřevo nebude trpět při vytírání (takže je to vlastně lepší:)
