Prosím majitelé vinylových podlah o radu. Máme lepenou podlahu bez V-drážek. Určité práce se vykonávaly až po položení podlahy a na několika místech nám v reliéfu (pórů) vinylu zůstaly bílé skvrny (něco od spárovky atd...). Kdyby to bylo někde v koutě, tak už se možná nesnažím, ale je to v chodbě a poměrně dost viditelné. Drhla jsem snad stokrát mnohokrát podlahu,pak i kartáčkem na zuby, zkusila použít i ocet.... Sava se bojím, aby to nerozleptalo horní část.
Máte nějakou osvědčenou radu, jak je vyčistit? Setkal se s tím také někdo? Velice děkuji za každý tip.
Ještě mě napadlo, jestli máte pořízeno něco na opravu vinylu - jestli se vyrábí korekční tužky apod.?!
@blacklaura Odporúčam nepoužívať agresívne čistidlá a s PH tiež opatrne. Už samotný ocot môže povrch poškodiť. Toto je nevýhoda štrukúrovaného povrchu - reliéfu - v mikrodrážkach sa zachytí nečistota a bežnou údržbou to nejde odstrániť. Ideálne by bolo použiť kartáčovací prístroj. Ak vám tam vytvrdla "spárovka" tak to nebude jednoduché, takže je nutné odstrániť nečistotu skôr mechanicky ako chemicky. Pokiaľ je to naozaj spárovka alebo sadra, omietka a pod, tak to môžete pred tým skúsiť navlhčiť na znečistených miestach a potom kartáčovať. Kartáček na zuby je moc jemný. S kartáčovacím strojom však opatrne - uistite sa, že nepoškodzuje povrch. Pokiaľ nemôžete zohnať elektrický kartáčovací stroj, použite ručný kartáč.
Po vojne je každý generál, ale pokiaľ je podlaha dokončená skôr ako ostatné práce, tak je nutné ju zakryť kartónami alebo niečim podobným - to je skôr memento pre ostatných.
