Podlaha s OSB
Zdravím všechny,chci se zeptat,budu pokládat na tyhle trámy OSB,2×15mm, křížem,mezi dám ještě zelenou hobru 0,5cm Zn.Steico.Trámy jsou, ale od sebe 88cm.Mam ještě vystužit nějak ten podklad? Třeba přidáním ještě trámků? Rošt na trámy už dělat nemůžu, kvůli výšce podlahy.Děkuji předem za rady.
88 cm je dost, podle mě se to bude houpat. Asi bych dutinu něčím vyplnil nebo podsypal, nebo vložil trámky. Pokud tomu rozumím správně, chcete tu hobru dát mezi desky? To není dobrý nápad, útlum bude minimální, ale tuhost se sníží podstatně. Tu hobru musíte dát až navrch desek(pořádně prošroubovat), pod další vrstvu.
OSB 15 mm, je málo OSB desky jsou dost pružné. Volil bych 2x 25 mm prošroubované.
Díky moc všem
@josef1 Takhle lepší? Přidávám co můžu, přivezli mi ty 15mm OSB
@donald77 Mnohem lepší. Jestli je to v rovině a nezůstanou mezi deskami a trámy mezery, tak se to nehne.
