Menu Forum
Podlahovka v garáží - podlaha 13cm poraďte
23. říj 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
oplustilt
Registroval se 9. září 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 6 příspěvků. Má 16 přátel. Region Blansko.
fotoportrét
fotoportrét
oplustilt
 Dobrý den,
Chtěl bych poprosit o radu, v garáži mi zbývá dle projektu 13cm na skladbu podlahy na základovou desku. rozměr cca. 6x5m dvojgaráž, která bude užívána pro jedno auto a jako dílna. Rozhodli jsme se metr po obvodu dát podlahovku ve tvaru "U" u garážových vrat by natažena nebyla.
1) Základová deska garáže není zateplená a na výšku celkové podlahy včetně beton či anhydrit včetně trubek. + dlažba
poradil by mi někdo jak tento problém vyřešit abych mohl po obvodu natáhnout podlahovku,, kterou bych rád alespoń minimálně zateplil zespodu?
Děkuji za odpovědi.
22. říj 2015 v 11:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
Registroval se 3. října 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1248 příspěvků a 4 alba. Má 11 přátel. Region Zlín.
  • Stavím dům
    Vlčková, Region Zlín
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
  • Stavím dům
 @oplustilt Nevím, jestli jsem správně pochopil dotaz, ale řešil bych to následovně:
6cm polystyren
6cm podlahovka+beton
1cm dlažba
22. říj 2015 v 11:29  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
oplustilt
fotoportrét
fotoportrét
oplustilt
 Bude to stačit? bude na polystyren stačit dát odrazovou folii? Je třeba raděj zvolit např. extrudovaný polystyren?
22. říj 2015 ve 12:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
  • Stavím dům
 @oplustilt ohledně polystyrenu bych si nechal poradit ve stavebninách, určitě volit nějaký, který snese větší zátěž. Pokud na to dáš odrazovou fólii, jen zlepšíš jeho vlastnosti, proti tomu žádná.
Spíše bych se ptal, zda bude stačit dát podlahové topení pouze po obvodu, předpokládám, že když to má být i dílna, tak by garáž měla být vytápěná.
22. říj 2015 ve 12:50  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
oplustilt
fotoportrét
fotoportrét
oplustilt
 V Garazi bude tedy podlahovka po obvodu tzn:
celková plocha 6x5m - 30m2 a podlahovka by tedy byla na 14m2, tzn. necelá půlka + 1x otopný žebřík.
v gáráži bych rád topil v průměru na 15stupňů a v případě potřeby tam něco kutit - zapnu žebřík, otevřu dveře do techniké kde se bude topit + následně otevře i dveře z patra- otázkou je zda-li mi to bude stačit nebo ne.....radiátory, či přímotopy se mi ale do garáže dávat nechtějí, jelikož bude podlahovka v celém domě.
22. říj 2015 ve 12:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
  • Stavím dům
 @oplustilt myslím si, že by to stačit mělo, možná někdo dá nějaký přesnější výpočet.
Myslím si ale, že je řešitelné i položení podlahovky nejen po obvodu, ale i pod auta. Určitě existují pevnější trubičky, aby nedošlo k poškození.
22. říj 2015 ve 13:09  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
oplustilt
fotoportrét
fotoportrét
oplustilt
 nechci podlahovku cpát vyloženě do prostoru auta, proto ten tvar do "účka" navíc mám uprostřed garáže kanálek tak bude třeba dlažbu vyspádovat a tudíž když celý obvod bude o 2cm výš než střed mělo by to jít lépe.
Celá ta anabáze s topením v garáži je roto, že bych se rád vyhnul situaci, že za pár let bude z garáže už jen dílna s věcmi a budu tam chtít mít teplo. A klasicky to pak lidé řeší doděláním přímotopů apod....doufám, že se mi tomu podaří vyhnout
22. říj 2015 ve 13:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1801 příspěvků. Má 36 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1798 příspěvků. Má 36 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
 Urcite co nejtvrdsi polystyren bud xps nebo 250s. Zvazil bych i zda nepridat 1cm betonu pripadne beton armovat kari siti. Ta zatez autem by chtela spocitat aby ti to nepraskalo
22. říj 2015 ve 13:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zeedee
Registroval se 26. března 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 159 příspěvků. Má 2 přátele. Region Semily.
fotoportrét
fotoportrét
zeedee
 Zdar víš jistě že nebude problém při kolaudaci s kanálkem v garáži jestli je napojen na odpad v domě? emoticon
Jinak bych to řešil podobně
6 cm polystyrén
5,5 cm anhydrit
1,5 cm dlažba
22. říj 2015 ve 13:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
 @zeedee vzhledem k tomu, ze anhydrit je sadrovec, ktery nesmi prijit do styku s vodou, protoze degraduje, bych ho do garaze nedaval. Nevim taky jsk je na tom s pevnosti...
22. říj 2015 ve 13:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
oplustilt
fotoportrét
fotoportrét
oplustilt
 Kanálek není tématem kolaudace emoticon při kolaudaci tam kanálek nebude emoticon
Právě te´d čtu zda-li dát anhydrit do garáže nebo ne, ale jelikož bude i v koupelně, tak když se udělá dobře stěrka a kvalitně položí a vyspáruje dlažba, doufám že problém nebude. a kdyby měl být dáme beton a bude to.
A co si myslíte o primárním nápadu: podlahovka v garáži? Máte ji někdo? Zatím se na mě oslovení jedinci na stavbě koukají hodně úsměvně emoticon
22. říj 2015 ve 14:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zeedee
fotoportrét
fotoportrét
zeedee
 @jumpmans jak píše kolega níže. Když se dává do koupelen nevidím důvod nedat ho do garáže. A když se poptáš dělají příměsi s větší pevností do garáží a tech. místností...
23. říj 2015 v 07:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
