Pokládka vinylové podlahy na starší dlažbu
26. lis 202120
Dobrý den,
budu do kuchyně pokládat vinylovou podlahu na starší dlažbu.
Ve spárech staré dlažby je místy až 0.5-0.8mm "propad".
Původně jsem chtěl dávat tuto podložku:
https://www.hornbach.cz/shop/Izolacni-podlozka-Selitac-3-mm-10-63-m2/7898571/artikl.html
Ovšem přímo v obchodě mi doporučili tuto podložku, což mi přijde jako blbost:
https://www.hornbach.cz/shop/Podlozka-pod-vinylovou-podlahu-Selitbloc-1-mm-GripTec-15-m2/10208798/artikl.html (případné ještě mají 1,5mm, ale bylo mi řečeno, že tato 1mm podložka stačí)
Podlaha bude tato:
https://www.hornbach.cz/shop/Vinylova-podlaha-Scandinavian-4-0-dub/10450939/artikl.html?fbclid=IwAR1a84x0T6X0OpP472ZDrB3HS0JgLmpvsxYvY81LjMd4__rUJeto8Dj5MGs
1) Kterou podložku pod podlahu by jste v mém případě doporučili ?
2) Spáry mezi dlažbou mohu nechat tak jak jsou ? Nebo raději něčím zarovnat a pokud ano tak čím ? (nivelační hmota, spárovací hmota... ? )
Děkuji za rady a odpovědi
  • ja delal vinyl v kychyni,na beton, uprostred kychyne byla vysekana drazka, do ktere se davala voda a odpad, zabetonovalo se to celkem do roviny, dlouhou lati nebyla videt zadna vyraznejsi propadlina.. po roce vsecny zamky toho vinyly popraskaly v miste kde byla ta drazka (asi sedla o neco - nebyly v ni roxory..) . co chci rict, ze to nemohlo spadnout o 1cm, ale asi tech 0.5.. a v tech mistech ten vinyl popraskal. a to byl z hornbachy s podlozkou podle jejich doporuceni
  • @mikulxxx  tu nivelacku bych tam radši dal, ty spáry se časem můžou prokreslovat nebo poškodit zámky v místě kde se setkají zámek a spára dlažby i když tam je podlozka, lepší je to položit na rovný podklad s maximální nerovnosti 2 mm na 2 m nebo dle výrobce vinylu. Než to pak celé předělávat tak si opravdu připlatit v prvopočátku, než to platit pak vše dvakrát.
    Hledat pouze v názvech témat
