Pokládka vinylu
Zdravím střechaři, jdu si k Vám pro radu, jsme ve fázi, že máme skoro všude vymalováno a doděláváme kompletaci elektřiny. 9.září jsme dělaly betony, tak se chci zeptat, zda myslíte že už by se dal pokládat vinyl, mám strach aby v betonu nebyla ještě vlhkost, pořád vetrame, ale ještě se netopi. Děkuji za rady
Asi by nebylo od věci uvést jestli máte podlahové topení nebo radiátory.
@l_sekanina to je pravda, to jsem Zapoměla napsat, máme podlahové topení. Topit se bude až od 11 prosince 🙂
Musíte změřit vlhkost v podlaze, jinak radit nelze.
My jsme položení vinylu museli odložit (původní termín 13.11.), firma to odmítla dělat dokud nebudeme topit a v domě nebude cca 15-18 stupňů..při pokládani a ještě tři dny po.. Betony jsme ale měli hotové zhruba v polovině léta
@tess188 ono hned po vylívání by se týden nemělo větrat a pak se zapíná podlahovka na nízkou teplotu, aby to pozvolna usychalo a po cca 30 dnech od vylití si myslím, že by nemusel být problém, ale vám podlahovka neběžela, takže bych možná radši počkal. I tak jde z té desky podle mě vlhkost ještě roky 🙂
Nechat udělat topnou zkoušku (cca 10 dnů) a pak změřit vlhkost. Jinak si zaděláte na celkem slušný průser. Ale je to vaše volba. Taky z vašeho dotazu nejde poznat zda jde vinyl lepené nebo click.
@tess188 Určitě změřit vlhkost, jinak nepokladat! Nám to schlo hrozně dlouho a bez zapnutí podlahovky, by to schlo možná ještě dnes :-) Vlhkoměr stojí asi 600, nebo ho možná má nějaký soused :-)
bylo nám řečeno, že vinyl se dá pokládat až po nátopových zkouškách, máme elektrické topné kabely, topili jsme 1 měsíc, vysoušeli vysoušečema a pak jsme mohli pokládat, ale podlahář dělal tu nejpřísnější zkoušku vlhkosti karbidovou metodou
@tess188 ani nepises, kolik cm betonu (nebo anhydridu) tam mate vylito, takze se fakt tezko radi. Ale jak pisou ostatni.. udelat topnou zkousku, nechat to pak tyden sednout a porad merit vlhkost... U nas souhlasil podlahar s pokladkou lepeneho vinylu az po temer 3 mesicich od vyliti (6cm betonu). U vinylu rozhodne nic neuspechat (a merit vlhkost), jinak si zadelavate na velky pruser...
