Zdravím stavebníky,
budu topit podlahovým topením a skladba podlahy v projektu je směrem dolů následující:
vinil
anhydrit
podlahovka
folie
EPS 200S 250mm
Máte někdo zkušenosti s touto výškou izolantu?
Není typ EPS 200S pro interiér předimenzovaný? Nestačil by typ 150S ? Hrozí při výšce 250mm sedání a/nebo vrzání podlahy?
Díky anhydritu nepředpokládám žádné nerovnosti podkladu....
Děkuji
@david37 EPS150S určitě stačí. Kdekdo by dal klidně i EPS100S . Mám EPS150S dokonce 31 cm. Anhydrit 30 MPa tloušťky cca 5 cm. Ale od října 2018, bez krytiny, , bez nábytku, nějaký sedání zatím nezjištuji. Vrzání je nesmysl.
Někdo tady počítal, že navyšování izolace v podlaze je od určitého bodu, neefektivní. Myslím, že od 150 vejš. dáte do toho další desítku a ušetříte tim 200 stovky ročně na energii.....? Nemám podlahovku a mám tam snad jen 12cm izolantu a 6 cm betonu na tom. Béčkový barák.
@warflyer v mem pripade srubu byl zamyslen sokl - prostor pro celou skladbu - jen 20cm a diky par chybam v matrixu doslo k navyseni mnohem vetsimu. Ver, ze jsem o to nestal. To se nekdy tak stane, vyvoj stavby ti udela i vetsi diru v rozpoctu. Z klasicke fraze "to se v cele stavbe ztrati" , recene po padesate, je z 10 tisic na konci pulmilion. Kazdopadne jsi tazateli v nicem nepomohl, na to se nepta.
