Skladba podlahy ve výšce 20cm
19. čvn 2017130
Dobrý den,
mám dotaz ohledně skladby podlahy, můžete mi prosím někdo napsat, jak máte složenou podlahu - máme mít výšku 20cm, ale vůbec netuším, jak ji poskládáme.
Měli bychm mít podlahové topení vodovodní, na tom asi anhydritovou podlahu nebo betonovu. Ale co pod tím?
Děkuji moc
Lucie
  • děkuji. Ty čísla v mm? a ty první tři ze spodu - to už je deska zakladova, ne? a zbytek nad to?
  • Ano je to skladba od základovky, hodnoty jsou v mm 😉
  • Sponzor fóra
  • projektant co napíše PE folie tl. 1mm a EPS 100 Z s lambou 0,035.... je debil 😃
    http://www.isover.cz/aktuality/vyvarujte-se-zakladnich-chyb-pri-realizaci-podlah
  • @iveta_89  nějak jsem to nepobral můžeš mi to prosím vysvětlit? 😃
  • PE folie nemá 1mm a EPS 100 Z nemá lambdu 0,035
  • @lisakstavitel  Zajimave, vsichni statici se kterymi spolupracujeme zakazuji sterkopiskovy podsyp....to se delalo drive...tato vrstva akorat umoznuje stahovani vody pod dum a ten pak "plave".
  • @lisakstavitel  super napsany!!!
  • @martii1  a čím se to dělá dnes? 🤔
  • my máme na základovce tu asfaltovou izolaci, pak PS v několika vrstvách, křížem přes sebe, pak PS systémovou desku na podlahové teplovodní topení. pak bude vrstva anhydritu ve výšce dle toho, jaká bude pak podlahová krytina. máme vyznačenou čistou podlahu. kde bude dlažba, bude vylito níže než tam, kde bude třeba vinil. většinou bývá 5-6cm nad špunty desky. v milimetrech to teda sepsáno nemám. dole je více PS k zateplení než nahoře. počítám, že se nám to liší jen o ty vrstvy PS
  • My máme na desce asfaltový nátěr, pak 2 vrstvry protiradonovky 8mm, pak srovnané pískem (překlady protiradonovky), polystyren (kolik potřebuješ a kolik se vleze....my moooooc 🙂 ), nakonec 6cm anhydrid. Podle povrchu pak ještě musíš počítat s finální odlahou-dlažba, parkety, plovoučka....
  • @blahova_andrea   Delame vetsi tl. betonove desky, kterou se srovnava odkopany teren.
  • @martii1  tak betonovou desku máme taky vyšší než co je norma. ale i tak máme podsypáno
    Hledat pouze v názvech témat
    Články od našich partnerů
    Vytápění a větrání od Schiedlu nyní se slevou 20 000 Kč
    Za staré půdy si svépomocí vytvořil obytné podkroví
    Koupelnová série Geberit Smyle vykouzlí spokojený úsměv na tváři
    Archiv článků od partnerů
