@annakar najedete-li si na stránky výrobce a tam si vyberete tuto podlahu, tak mimo dekorů tam naleznete také technický list, kde se k tomu vyjadřují. Trochu vám to ulehčím....
Vhodné pro použití na podklady vybavené teplovodním podlahovým
topením. Elektrické topné systémy je možné použít v případě, že jsou
zabudovány do podkladové vrstvy, potěru, betonu, a neleží na podkladové
vrstvě ve formě fólie. Topné trubky, odporové dráty, se musí nelézat
pod celou plochou krytiny. Při podtopení jen části plochy, je třeba tuto
plochu oddělit dilatačními spárami. Maximální povrchová teplota nesmí
překročit 29°C. Běžné elektrické topné fólie nejsou povoleny. Vyjímku
tvoří samoregulující topné systémy udržující maximální povrchovou
teplotu 29°C.
Je možné, že jiné podlahy od výrobce Meister (mají celkem výběr) mohou mít ty podmínky jinak.
Ja myslim ze quickstep i floor forever jsou bez ftalatu...u vetsich znacek mi to uz prijde jako standard..nad nimi uvazujeme my (ale chceme click system)...
Mimochodem,nema nekdo floor forever? Vetsinou se tu jede v quickstepu (ten je sice hezci, ale drazsi)...
@l_sekanina Ted jsem se o ni dozvedela a zacinam patrat... Jinak mame vybrany floor forever, design vinyl home a design vinyl extreme, odstin 4002, mel by to byt celovinyl, nodcletoska nove s mineralni vrstvou a uz s integrovanou podlozkou...takze hadam, ze s ni jeste moc lidi zkusenost nema :-(
@kacunek2019 lepený vinyl si představte jako lino, prostě v roli, je měkčí než skládaný.....skládaný jsou taková "prkna", připomíná mi to víc plovoučku, na mě moc tvrdý ten povrch, raději asi budeme volit ten lepený......teď doufám, že to říkám správně a nedostanu vynadáno od nějakého odborníka :-)
Ano, od ftalátů se sice ustupuje, ale pokud je to měkké (PVC), změkčovadla tam prostě jsou, jen jiná než ftaláty (ale pravděpodobně stejně fuj...). Dobré si je ohlídat nějaké certifikáty - alespoň Modrý anděl, ale lépe Green Guardian.
Je tedy lepší vybrat vinylovou podlahu "bez vinylu" - na nějaké kompozitní desce, např. Classen Ceramin, Ecoclics, Wineo Purline.
Vinyl v plátech je mnohem tvrdší než v rolích a nesmrdí. U kliku je ještě výhoda, že se člověk vyhne smradu z lepidla (jsou samozřejmě různá). Taky záleží na výrobci z čeho ten vinil dělá.
Tak silnější může mít vyšší životnost a větší útlum kročejového hluku. U kliku muže být lepší zámek. Záleží také na tloušťce nášlapné vrtstvy. U podlahového topení je jasné že prostup tepla bude rychlejší přes tenší materiál, ale rozdíl 1 mm je skoro bezvýznamný. Tenký lepený je asi trochu lepší na podlahovku, ale zase má jiné nevýhody.
