Menu Forum
Vinyl v rolích - pokládka a spoje
21. led 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
hanullice (35 r.)
10
Registrovala se 29. května 2012 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 131 příspěvků a 1 album. Má 2 přátele. Český Těšín, Region Karviná.
  • Stavím dům
    český těšín, Region Karviná
fotoportrét
fotoportrét
hanullice (35 r.)
10
  • Stavím dům
 Jak máte řešené spoje u vinylu v rolích? A máte jej jen položený nebo i lepený? V menších místnostech do 20m2 prý stačí jen položit a ve větších je prý lepší přilepit tzv. suchým zipem. Máte to tak? A co spoje? Četla jsem, že se to řeší tím studeným svárem, dnes mi zas jeden podlahář říkal, že tím studeným svárem to prý jde poznat, že je lepší to jen seříznout našikmo a dát ty role přes sebe (asi 0,5mm), tím jak to bude podlepené, že to bude držet a nic nebude poznat. Takhle by to bylo v obýváku... Zapomněla jsem se ho zeptat, jestli by to stejně řešil i v přechodech mezi místnostmi... Poradíte mi? A dávali jste v novém baráku na vylitou podlahu stěrku? Uvažujeme, že bychom tu nivelačku udělali jen v obýváku, kde bude hodně svítit světlo, a v ostatních místnostech to asi nebude třeba... Co myslíte?
20. led 2015 v 17:38  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
47
Registroval se 26. listopadu 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 377 příspěvků. Má 27 přátel.
  • Stavím dům
    Jižní Čechy, Česká republika
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
47
  • Stavím dům
 spoje poznáte vždycky my máme serizle lino a dané k sobe a je to v pořádku. jinak ho máme podlepene lepidlem v celé ploše
20. led 2015 v 17:46  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanullice (35 r.)
10
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
hanullice (35 r.)
10
  • Stavím dům
 @vodak01 když je to lino jen seřízlé, nemůže se tam dostat voda, pokud se něco rozleje? nebo nemůže se tam usazovat prach?
21. led 2015 v 16:22  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
designlifestyleteckacz
Registroval se 23. listopadu 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 49 příspěvků. Region Frýdek-Místek.
fotoportrét
fotoportrét
 Spoje nepoznáte, když má podlahář šikovné ruce a nemáte zrovna jednobarevný dekor. Studený spoj je ideální volbou, ale musí se to umět, dá se také spoj řešit podlepením na chemoš, nebo samolepící oboustrannou páskou. Vždy je však nutné oba řezy přes sebe říznout určitě ne 0,5mm to asi těžko, ideálně jak vychází vzor parkety či prkna.
21. led 2015 v 17:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
47
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
47
  • Stavím dům
 @hanullice voda se tam dostat může stejne tak jako u zdi. asi kdyby to bylo dlouho namočené tak to navlhne a může se udělá z boule za běžného provozu to nehrozí. a hlavně kdyby se to lino svarilo z
tak ten svár bude svitit na dálku
21. led 2015 v 19:38  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanullice (35 r.)
10
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
hanullice (35 r.)
10
  • Stavím dům
 @vodak01 já to právě nikdy neviděla, ani ten svár ani to přeložené lino, tak to nemůžu porovnat. Když jsem volala do Gerfloru, protože jsem měla problém sehnat můj vybraný odstín, tak mi jejich zástupce říkal, že oni doporučují jen spoje studeným svárem, a naopak známý mi doporučuje jen to seříznutí, že ten studený svár jde poznat. Tak děkuji za další názor emoticon
21. led 2015 ve 20:04  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
fotoportrét
fotoportrét
 Řídil bych se radou zástupce GERFLORU, jestli jste mluvila s panem Neuvirtem nebo Zapletalem tak jsou to profíci a odborníci. Rady známých, jsou fajn, ale jak přijde na řadu reklamace z jakýchkoliv důvodů můžete mít problém. Pokud chcete vidět jak vypadá PVC za použití studeného spoje pak nás navštivte na adrese Evans s.r.o. Baška 486, 73901. Rád s Vámi proberu a ukáži celou kolekci PVC GERFLOR a zodpovím na jakýchkoliv dotaz a ukáži spoj, který nenajdete. Co se týče vody tak ta linu neudělá vůbec nic, žádné boule ani podobně. Toto PVC pokládáme i do koupelen a bez jakýchkoliv problémů. Navíc řada HQR, obsahuje protiplísňovou a antibakteriální ochranu SANOSOL takže není se čeho bát a když se zafixuje tak už teprve ne.
21. led 2015 ve 20:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
