Menu Forum
Jak pracuje čerpadlo v jímce na dešťovou vodu
6. čer 2018  •
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
Registroval se 24. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1466 příspěvků. Má 10 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Jirny, Region Praha - východ
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 Ahoj,
možná velmi, velmi hloupý dotaz. U domu plánujeme jímku na dešťovou vodu, která bude sloužit pouze k zalévání zahrady.
Nějak mi nejde do hlavy, jak se ovládá ponorné čerpadlo v jímce? Jak se spouští a vypíná, když má pouze 230V přívodní kabel?
Děkuji za tip
17. črc 2016 ve 21:26  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
28
Registroval se 4. prosince 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 947 příspěvků a 4 alba. Má 3 přátele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
requied
28
 Buď si k čerpadlu doplníte i tlakový spínač a expanzní nádobu, pak můžete mít normální kohoutek ze kterého po otevření poteče voda...
nebo si necháte jen samotné čerpadlo připojené třeba na hadici a budete ho zapínat nějakým vypínačem ručně.
17. črc 2016 ve 21:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1970 příspěvků. Má 37 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
 pripadne je varianta poridit kompaktni ponornou vodarnu, ktera ma uz tlakovy spinac v sobe. Mam a uspesne provozuji Easypump E-deep 1200 a funguje perfektne. Otocim kohoutem a tece voda.
Mame ji napojenou na automaticky zavlahovy system a je pod napetim trvale od brezna do konce rijna, kdy zavlahu zazimovavame.
udelal jsem i napojeni pevnym privodem na samostatny jistic v rozvadeci. V rijnu ho jen shodim, na jare zase zapnu.
17. črc 2016 ve 23:46  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
20
Registroval se 18. července 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 1740 příspěvků. Má 5 přátel. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
atilius
20
 @angus88 Taky jsem řešil emoticon Nakonec to mám tak, že mám kalové čerpadlo a v jímce zásuvku + vypínač, takže když chci kropit, stisknu vypínač a už to jede. U domácích vodáren mě odrazovalo to, že to je trvale pod tlakem a měl jsem strach, že to zapomenu vypnout a odvodnit, než příjdou mrazíky. Navíc to kalové čerpadlo se dá vždycky vytáhnout a použít i jinde.
Kromě toho je domácí vodárna o dost víc citlivější na čistotu vody.
Každopádně, pokud budeš chtít použít kalové čerpadlo na kropení zahrady, tak musí mít dost vysokou dopravní výšku, abys měl na konci hadice tlak.
18. črc 2016 v 06:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
fotrtom
72
Registroval se 24. dubna 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 505 příspěvků. Má 13 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
fotrtom
72
 @atilius právě řešíme podobný problém a když už tu ta diskuze jede, tak se chci zeptat: jaká tedy dopravní výška čerpadla postačuje, aby s ním dala zahrada kropit? Dík.
18. črc 2016 v 07:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
asen
33
Registrovala se 6. března 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 244 příspěvků. Má 7 přátel. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
asen
33
 My máme elektriku zakopanou v zemi a vypínač v dílně, za kterou jímka je emoticon
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @jumpmans skvělé, to je cesta, kterou jsem hledal. Velmi děkuji
18. črc 2016 v 07:28  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
20
fotoportrét
fotoportrét
atilius
20
 @fotrtom Mám konkrétně tohle čerpadlo KOPRO WQ 3-24-075 a má dopravní výšku 28m.
Čerpadlo je v nádrži 5m3 s tím, že máme myslím o 0,5m ještě prodloužený komínek. Na tom je napojená 1" hadice 25m a na to přes redukci 3/4" 25m. A na konci je super tlak. Když je tam ten zahradní rozstřikovač (ta koncovka), tak na úzký proud mám strach něco kropit z blízka, abych to nezničil emoticon
18. črc 2016 v 07:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
gigi2
332
Registrovala se 18. srpna 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 2419 příspěvků a 1 album. Má 171 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
gigi2
332
 My nedávno zprovozňovali starou nádržku na dešťovku a nechtěla jsem investovat tisíce do nějakého systému,pokud si vůbec nevyzkoušíme,jestli to má celkově cenu a aby mi pak ta "levná" voda na zalívání zahrady nevyšla stejně nakonec jak z řadu,když spočtu investice do toho..takže zatím máme jen čerpadlo,napojím na zahradní hadici a přes prodlužku do zásuvky..není to teda rozhodně nic komfortního ,trvalého,ale jako prozatimní řešení dobrý..jediné s čím se potýkám tak trošku je opravdu velký tlak z hadice při zalévání a asi to nejde nijak přiškrtit,či netuším,jak..
Netuším,co je termín dopravní výška čerpadla,mohl by mi to prosím někdo(tak,aby to pochopila i blondýna)vysvětlit??Děkuji
18. črc 2016 v 07:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
Registroval se 3. října 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1248 příspěvků a 4 alba. Má 11 přátel. Region Zlín.
  • Stavím dům
    Vlčková, Region Zlín
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
  • Stavím dům
 @gigi2 dopravní výška čerpadla je převýšení od čerpadla po konec hadice, kterou musí voda překonat. Čili je to schopnost čerpadla, do jaké výšky umí vodu vytlačit.
18. črc 2016 v 08:04  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
gigi2
332
fotoportrét
fotoportrét
gigi2
332
 @flakac dekuji..ja si prave rikala,jestli to neni neco spolecneho s tim,ze mame ten velky tlak vody
18. črc 2016 v 16:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kossakowski1980
32
Registroval se 18. března 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 371 příspěvků. Má 22 přátel.
  • Stavím dům
    Region Teplice
fotoportrét
fotoportrét
kossakowski1980
32
  • Stavím dům
    Region Teplice
 @jumpmans , Ahoj, měl jsi nějaký zvláštní důvod pro tuhle ponornou vodárnu ?
Já buď zvažuji tuto nebo DAB Divertron 1200M.
A nějak se nemůžu rozhodnout.
1. čer ve 20:35  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
 @kossakowski1980 rekl bych ze to je to samy. nevim, narazil jsem na ten easypump, prisla mi ze je ok - nechtel jsem resit zadnou tlakovou nadobu a spinac, tady se mi libilo, ze je to vse v jednom.
posleze co jsem ji mel koupenou, mi ji schvalil i ten borec, co mi delal zavlahu, ze je taky dodavaji a ze jsou ok.
2. čer v 00:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kossakowski1980
32
  • Stavím dům
    Region Teplice
fotoportrét
fotoportrét
kossakowski1980
32
  • Stavím dům
    Region Teplice
 @jumpmans děkuji.
2. čer v 07:11  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
viados
13
Registroval se 20. května 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 584 příspěvků. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
viados
13
 Dal jsem na rady místních, pořídil jsem E-Deep 1200-X, včera zapojil, ponořil a prvně kropil. Slušná mašinka. Tichá a výkonná. emoticon
4. čer v 08:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wwwdancer
Registroval se 18. ledna 2018 na modrastrecha.cz. Přidal 83 příspěvků a 1 inzerát. Region Mladá Boleslav.
  • Stavím dům
    do 20km, Region Mladá Boleslav
fotoportrét
fotoportrét
wwwdancer
Registroval se 18. ledna 2018 na modrastrecha.cz. Přidal 83 příspěvků. Region Mladá Boleslav.
  • Stavím dům
 Pokud nekdo z vas saje z nadrze destovku, resite jeste nejakou filtraci pred nasavanim?
4. čer ve 13:24  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
viados
13
fotoportrét
fotoportrét
viados
13
 U zmíněného čerpadla je sítko buď dole součástí těla čerpadla, anebo ve verzi -X je na hadici nadnášené plovákem. Tady je to vidět: https://storage.nako.cz/images/large/09cb9d18fa219f7a67dceae876b9338e.jpg
Otvory jsou tak 1-2 mm velké.
4. čer ve 13:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wwwdancer
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
wwwdancer
  • Stavím dům
 @viados takze to nesbírá nečistoty ze dna, ale hezky, pěkně z vrchu emoticon
4. čer ve 20:05  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
viados
13
fotoportrét
fotoportrét
viados
13
 @wwwdancer No, cca z vrstvy 10 cm pod hladinou.
6. čer ve 20:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
