Menu Forum
Dezinfekce vody ve studni
12. čer 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
radek36 (38 r.)
Registroval se 23. května 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 12 příspěvků. Adamov, Region Blansko.
  • Sním o domě
    Boškůvky, Region Vyškov
fotoportrét
fotoportrét
radek36 (38 r.)
  • Sním o domě
 Dobry den,
mame napojene cerpadlo ve studni a chci se zeptat kdy je vhodne dat nejakou dezinfekci.Studna je jako hlavni zdroj vody a vodu by jsme chteli i pitnou.Jak se postupuje?Nejdriv dezinfekce a pak odbery vzorku do laboratore?Cetl jsem,ze ted se pouziva misto chemikalie nejaky uv zaric namotovany primo na privodu pod drezem.Ma nekdo s timto zkusenost?
dekuji
12. čer v 09:18  •  sní o domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
alexxa007
Registrovala se 13. září 2018 na modrastrecha.cz. Přidala 84 příspěvků. Má 3 přátele. Region Pardubice.
fotoportrét
fotoportrét
alexxa007
 Hezký dobrý den, ještě v minulém domě po záplavách , jsme použíli Sanosil a měli jsme s ním dobré zkušenosti. Ale je to již pár let zpět. Studna byla jako hlavní zdroj pitné vody.
https://www.1nakup.cz/sanosil-ddw-dezinfekce-vody-80-ml/?gclid=Cj0KCQjwxYLoBRCxARIsAEf16-tjSd8gH_fEyBluKld4QjZ4zkDpuDDseYFKMg53yDr07INEapxYubUaAhG5EALw_wcB
12. čer v 09:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rimmer
Registroval se 4. září 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 569 příspěvků. Má 1 přítele. Region Olomouc.
fotoportrét
fotoportrét
rimmer
 Nejlepší čas je teď, protože čerpadlem jste tam zanesli bakterie, stačí nalít obyčejné savo a třeba nechat běžet čerpadlo hodinku dokola a vodu do studny vracet, pak nechat přes noc stát a potom studnu nějaký ten den intenzivně čerpat. Po tom všem bych až šel na rozbor vzorků. UV zářič slouží jen k dezinfekci od bakterií a virů, pokud je voda znečištěna dusičnany, železem, pesticidy, tvrdostí, atp., tak s tím UV lampa nepomůže, pořádný rozbor řekne co je špatně a pak teprv hledat řešení.
12. čer v 10:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radek36 (38 r.)
  • Sním o domě
fotoportrét
fotoportrét
radek36 (38 r.)
  • Sním o domě
 Dekuji za odpovedi jen jeste musim spocitak kolik toho sava tam nalit mame 21metru vrt prumer trubky 160mm bylo plne a prvni voda vypadala relativne ciste,ale ta co dotekla uz byla jak mliko.Podlozi je jil takze asi dyl cerpat.Jen otazka vycerpat vzdy cele a cekat na natok a nebo radsi vzdy nechat neco ve studni.Nemuze se to jalit prave tim,ze se vybere uplne vse?
12. čer v 10:25  •  sní o domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
rimmer
fotoportrét
fotoportrét
rimmer
 @radek36 Toho sava nebude potřeba moc, tu vodu s tím savem čerpejte dokola (zase jí tam pouštějte hadicí zpěr), ať se promísí v celém sloupci. Vrt nečerpat nikdy do sucha, nemělo by se čerpat pod nátokové otvory.
12. čer v 10:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radek36 (38 r.)
  • Sním o domě
fotoportrét
fotoportrét
radek36 (38 r.)
  • Sním o domě
 Aha tak tohle jsem nevedel.A jak dlouho takto tu vodu tocit?Tu hodinu a pak nechat stat pres noc a pak vypustit ven?
12. čer v 11:09  •  sní o domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rimmer
fotoportrét
fotoportrét
rimmer
 @radek36 Tak nějak, zbytečně vypouštět není třeba, ten chlor se za pár dní sám ztratí, ale je dobrý tu studnu chvíli používat třeba na zalévání, ať pak ten vzorek není zkreslen tou dezinfekcí.
12. čer v 11:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radek36 (38 r.)
  • Sním o domě
fotoportrét
fotoportrét
radek36 (38 r.)
  • Sním o domě
 Super diky za rady pak dam vedet jak to cele dopadlo.Me prave rikal uz ten co montoval cerpadlo,ze voda vypada dobre na to,ze se cerpa prvne a ta bila voda je asi tim ze sem vycerpal vse a pak se hned cerpalo z natoku.
Jeste jednou diky.
12. čer v 11:30  •  sní o domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rimmer
fotoportrét
fotoportrét
rimmer
 @radek36 Vrt chvíli kalí i ve skále než se všechny cestičky vyčistí, ten váš vrt nebude celý v jílu, to by netekl, resp tam by byl přítok tak malý, že by byl nepoužitelný, pravděpodobně pod jílem budete mít nějaké štěrky, písky apod. a kolem vrtu filtrační obsyp, to nějakou dobu bude trochu kalit a pak by to mělo přestat, důležitý je také režim čerpání, hlavně nečerpat pod vtokové otvory, protože střídáním vzduchu a vody by to zvětrávalo a ucpávalo by se to vodním kamenem.
12. čer v 11:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radek36 (38 r.)
  • Sním o domě
fotoportrét
fotoportrét
radek36 (38 r.)
  • Sním o domě
 To asi ano natok co jsem pocital byl cca 60l za pul hodiny.Cerpat budeme nejak prubezne pac dum.je zatim.jeste stavba a stehujeme se az za mesic takze tam budeme jezdit co to pujde a odcerpavat aby to.do nastehovani bylo ok.
12. čer v 11:59  •  sní o domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
