Elektroměrný rozvaděč + zásuvková skříň, jak máte řešené?
Ahoj, mám objednanou přípojku od ČEZu na 3x25A jistič a tak se sháním po elektroměrovém rozvaděči, který bude upevněn do země v živém plotu do ulice. K tomu bych rád připevnil zásuvkovou skříň s např. 2x230V 2x280V pro stavbu, abych si mohl potřebné nářadí rovnou venku napojit. Jak to máte řešené ? Zjistil jsem, že je možné mít tento elektroměrový rozvaděč už osazený i zásuvkami z výroby, ale toto řešení se mi zdá dosti drahé (cca 27 000 Kč). Původně jsem myslel, že koupím samostatný elektroměrový rozvaděč a samostatnou zásuvkovou skříň, kterou na elektroměrový rozvaděč pověsím a elektrikář mi vše pozapojuje a napojí na pojistkovou skříň od ČEZu. Dejte mi prosím typ na nějaké tyto rozvaděče nebo jak to máte vyřešené. Dík ;)
@hamikaw staci uplne obycejny elektromerovy rozvadec a na zadni stranu vytahnout 1 3fazovou a 1 jednofazovou zasuvku - jen musi byt v provedeni min. ip44. Zasuvky ti elektrikar nachysta na svorkovnici pro pripojeni na vystup z elektromeru. to je nejlevnejsi varianta jen za cenu tech zasuvek a kousku kabelu. Pro stavbu naprosto dostacujici.
@hamikaw měl sem doma udělaný rozvaděč viz: http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs... elektroměr byl zabudovaný ve zděném pilíři na hranici pozemku.
Aha díky za typ. A ty zásuvky nemusí mít svůj jistič ? Já našel něco takového: Elektorměrový rozvaděč: http://www.elektro-trutnov.cz/esta-er... a na to zásuvková skříň: http://www.elektro-trutnov.cz/famatel... Ale samozřejmě ještě levnější varianta bude jak říkáš ty, na rozvaděč dát zásuvky přímo s odpovídajícím krytím IP44.
@petrsv1000 Hezky udělané. Já potřebuji s pilířem pro zakopání do země. Ale ty zásuvky bych potřeboval jako je máš ty, takhle samostatně nebo antoníčka. A ty zásuvky mohu přidělat na jakýkoliv odpovídající elektroměrový rozvaděč, který odpovídá ČEZu s 3x25A s dvěma sazbami ? Nemůže pak třeba ČEZ prudit, že na elektroměrném rozvaděči nesmí být připevněné nic jiného ? Jen jejich hodiny ?
@hamikaw Každá zásuvka musí mít své jištění!!! Do elektroměrového rozvaděče nemůžeš osadit jiný jistič než je hlavní pro přívodní kabel nebo pro HDO. Pak doporučuji koupit již vybavaný rozvaděč. Při revizi by mohl být problém.
@kota01 Takže řešení, které jsem dával s odkazy výše, tedy mít elektroměrový rozvaděč a na něj zezadu pověsit zásuvkovou skříň s jističi je OK ? To by pak tedy vlastně byly dva samostatné drátově propojené rozvaděče se svými jističi.
@kota01 tu 3f zasuvku z druhe strany pilire s elektromerovym rozvadacem nam montoval primo CEZ resp. firma, ktera pro nej delala zasitovani nove lokality.
@hamikaw jasně, koupíš skříň pro elektroměr, tu zabetonuješ do země a z ní půjde provizorně kabel ke staveništnímu rozvaděči, někdo ho přidělává i na ten elektroměrový, já ho zakopal do země.... aby tam nezůstali díry.... ten první odkaz je v poho, ten druhý - ten rorvaděč nemá chránič, tzn nemůže být použit jako staveništní rozvaděč.
Pokud skříň bude odpovídat krytím, výbavou a dimenzí přívodního kabelu z elektroměrového rozvaděče, tak určitě. @hamikaw
@jumpmans Nepřu se, udělat se dá cokoliv. Pokud ovšem jistíš tu zásuvku hl.jističem, co máš na dům (počítám cca 3x25A), pak nemůžeš mít osazenou 16A zásuvku... Když tam dáš 32A, tak dejme tomu. Ale jak zmínil @petrsv1000 , co proudový chránič?
V podmínkách připojení ČEZ ve smlouvě je: Místo připojení: HDS pojistková (dle slov technika ČEZ umístí HDS na sloup NN na hranici mého pozemku) Hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS Technické údaje odb. místa: 3 fáze, 0,4 kV, 3x25A před elektroměrem, vypínací charakt. B, charakter odběru T4 Typ měření: C Nerad bych objednal špatnou pojistkovou skříň, ale co jsem pochopil, tak musím koukat po elektroměrových rozvaděčích 3 fázových a dvousazbových pro denní a noční proud (budu mít elektrokotel). Je to tak ?
Pokud budete mit dvou tarifni sazbu, tak se vam do el. Skrine musi vejit i HDO. Koukejte tedy na elektromerove skrine pro 2T sazby.
A nebylo by levnější pořídit něco takového? http://aukro.cz/stavebni-rozvadec-32-... Je to levnější než výše uvedený za cca 3500 ...
zbytečně moc to řešíte... osadil jsem elektroměrový rozvaděč s hlavním jističem > zezadu sloupku jsem přidělal kus OSB desky > na ní normální GEVIS krabici (do ní kus DIN lišty > chránič + 2 jističe + můstky) a 3 zásuvky. Elektroměrový rozvaděč jsem s "krabicí" propojil rovnou kabelem který dosáhl až do domu (zakopal jsem ho do země aby nebyl vidět). Na toto celé se udělala revize (1000,-) a ČEZ si pak osadil elektroměr. Když jsem potom přesouval el. ze sloupku do domu, tak stačilo vykopat drážku, vykopat zakopaný kabel a prostě toto celé i s jističema přesunout dovnitř. Jednoduché, funkční, legální a jako bonus skoro zadarmo...
@sargic Děkuji za typ. To vypadá dobře. Jen asi budu muset u tohoto prodejce najít zásuvkový rozvaděč i s chráničem.
Nebo zkus bazos.cz ..... třeba uživatel http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mai... je staví přímo na přání ;-)
Zásuvková skříň z odkazu na Aukro nemá chránič, ta za 1950 na Bazoši chránič má, a pro stavbu je podle mně dostačující. Mám připravenou podobnou a umístím ji zezadu na elektroměrový pilíř.
Moc díky všem za typy a nasměrování ;). Mrknu na to a snad dobře pořídím :)
@requied hned na začátku jsem mu psal to samé, přesně tak jsem to měl taky ;-) http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
No, já prodávám toto http://www.modrastrecha.cz/market/ele... Tak by třeba tady spolustavebníci poradili, jestli by to taky bylo vhodné.
Ještě bych se chtěl zeptat, jestli nevíte jak je to v praxi, až mi bude ČEZ osazovat elektroměr jestli hlavní jistič před elektroměr dodá a osadí ČEZ nebo musím já ? Dle podmínek připojení chce ČEZ kabel 4x10mm2 (Cu). Jakou jste dávali chráničku? Mám možnost mít odolnou 50 mm průměr, to by snad mělo stačit.. ?
@hamikaw jistič tam už musíš mít, jinak nedostaneš revizi, technik osadí pouze elektroměr a HDO pokud je. 50tka trubka v poho stačí.
OK, takže jistič mi osadí elektrikář až bude rozvaděč napojovat na pojistkovou skříň. Dík ;)
Na pozemku máme od ČEZu sloupek bez pojistek. Teď jsem ve fázi, kdy jsem poslal žádost o připojení el, zařízení. Mám objednaný pilíř a 25A jistič (+ plynový pilíř). Co mě čeká ještě, než dostanu el. hodiny? Je třeba pro ČEZ el. projekt? Nebo stačí, když elektrikář s výhláškou 50 práci provede (propojí vodič mezi pojistkami a jističem 25A + natažení kabelu do antoníčka) a zajistím na prováděné práce el. revizi? Díky za reakci
Ano. ČEZ ti osadí do skříně pojistky. Pak pozveš svého elektrikáře, který ti mezi elektroměrným rozvaděčem a pojistkama ČEZU natáhne kabel a připojí to na pojistky a v elektroměrném rozvaděči. Na toto si necháš udělat revizi. Tu pak spolu s objednávkou poškleš na ČEZ a oni ti osadí hodiny. Termín instalace pojistek máš napsaný v potvrzení objednávky. Mně to trvalo 3 měsíce od objednání.
díky za info
@kvasnicatomas je to přesně jak píše @hamikaw s tím, že já měl cca do 14dnů elektroměr na místě ;-)
Mně po odeslání revize a objednávky tarifu a služeb na ČEZ trvalo osazení elektroměru asi 4 dny. Takže pak to byla rychlovka.
