KG trubky (kanalizační) částečně v betonu
Co si myslíte o tom (popřípadě zda máte zkušenost), když bych KG trubky (kanalizační) zalil částečně do betonu? Stavím svépomocí dům a pokládal jsem KG trubky do pískového lože. Jenže na konci potrubí (abych zachoval spád) mi KG trubky už vylezly nad horní úroveň ztraceného bednění. Nad touto úrovní však již bude později beton "základové desky" (spolu s kari sítěmi). Nemůže beton nějakým způsobem KG trubky poškodit, když nebudou v této části základů obyspány i zeshora pískem?
@bohudam nevidel bych v tom problem, jen si dat pozor aby si to clovek pri betonazi neproslapnul a hlavne aby to v danem miste moc nezeslabovalo desku
@bohudam Udělej si průchodku z většího průměru KG trubky a do ní vlož tu KG kterou nechceš poškodit pro sichr ;-)
není se čeho bát, naopak je lepší KG trubky uložit do betonového lože i v místech zlomu nahoru nad desku aby je beton pěkně pevně zafixoval.
Trubky se nedoporučuje obetonovat kvůli pnutí betonu a plastu časem se mohou tvořit mikrotrhliny. Doporučuje se min 10cm piskoveho loze a pak beton nebo chranicku . Vycházím z technologických postupů a doporučení. Zadny autorizovaný projektant ZTI vám to nedoporuči
@vodak01 jak píše liska, lepší je to dát do větší kg trubky vložit, ale stejnak nahoře na základové desce dojde k obtoku, tam jde i o kamení co je v betonu.
Napadlo mě KG trubku alespoň něčím obalit - nenasákavým a pružným. To by mohlo trošku pomoct. Nenapadá vás něco? Jinak bych samozřejmě vodorovnou trubku obsypal pískem ze všech stran
@bohudam standardně by měla stačit aspoň 300, lépe 500g geotextilie. Stejně takto by se měly obalovat místa prostupu nad desku.
@jumpmans A nebyl by lepší nalepit pružný dilatační pás?
@bohudam asi taky. ja videl v praxi pouzivat tu geotextilii...
kg éčko v betonu je bez komplikací. obzvlášť když nevede vodu. pokud by v tom měla jít voda, dal bych tam pro sychr druhý obal, ale pevný. mám tak řešený odpad. kg jsem nacpal do jeklu
@bohudam já ty kgčka v prostupech obalil do mirelonu 5mm. Ale to, že ti trubka zeslabí nějak víc podélně desku nebude asi úplně dobré.
+1 mirelonem obalit prostupující KG přes desku ;-)
Diskuse pokračuje po 6 letech
Odpověď na příspěvek od bohudam:
Co si myslíte o tom (popřípadě zda máte zkušenost…
@bohudam ahoj, jak si to nakonec vyřešil? Mám to u sebe stejně. Máte fotky? Inspiroval bych se :)
Odpověď na příspěvek od uzivatel7777:
@bohudam ahoj, jak si to nakonec vyřešil? Mám to …
@uzivatel7777 obecné doporučenie je vyťahovať hrdlá kg trubiek kolmo k betónu (aby sa minimalizovala diera cez betón) a prestup buď obaliť do mirelonu 5-10mm, alebo na to nasadiť "límec"z o jeden priemer väčšej kg trubky (takže na 110mm nasadiť 125, na 125mm nasadiť 160mm atď) a medzeru (medzikružie) medzi trubkami zapeniť nízkoexpanznou penou. Víčko(vrchná hrana) hlavnej kg trubky stačí, keď bude zarovno alebo 1-3cm nižšie ako horná hrana betónu. Mirelon/límec by bolo lepšie pár cm vytiahnúť vyššie, aby pri betonáži nepadal betón dovnútra. Potom sa na to dá nalepiť aj hydroizolácia a chráni to hlavnú trubku pred plameňom pri natavovaní hydroizolácie.
