Krátký el. kabel
Dobrý den, bohužel sme špatně počítali a nevyšel nám elektrický kabel od rozvadeče (budky) do domečku..končí nám před domečkem.. elektrikář to chce celý znovu rozkopat, odplombovat budku a natáhnout znovu.. druhý elektrikář říká, že stačí drát prodloužit, použít svorky nebo spojku a zakopat to do země a bude to taky v pohodě.. co vy na to? Vím, že by bylo lepší to natáhnout znovu, ale je to celkem dálka a mít to znovu celý rozkopaný to mít nechci..díky za názory..
Dobrý den, tak samozřejmě že je lepší když ten přívodní kabel je vcelku. Ale existují řešení - spojky na kabely, kterými lze ten kabel napojit. Pokud se to udělá dobře, tak by s tím do budoucna neměl být žádný problém. Při dnešní ceně kabelů bych nepořizoval kabel nový, ale napojil jej. Spojky na kabely se dělaly i v dřívější době - i na silných silových kabelech, spoje se zalévaly dentacrylem, nebo nějaká speciální lepidla a dávalo se to do země, v silných silových kabelech probíhají mnohem větší proudy než budou probíhat ve Vašem přípojném kabelu k RD a ty spojky fungují dodnes. Já bych šel cestou nějaké kvalitní spojky, kvalitně odvedené práce a kvalitního uložení v zemi ( jde hlavně o to, zabránit přístupu vlhkosti - tudíž můžete tu spojku ještě pro jistotu uložit do nějakého dalšího voděodolného krytu a pak zakopat, ale postačí i jen ta spojka v zemi / pokud by jste měli na pozemku mokro - dal bych tu spojku ještě do něčeho dalšího/ ), samozřejmě je dobré si to místo nafotit, zakreslit ( kdyby se přeci jen do budoucna vyskytl nějaký problém ).
@akirchnerova Prodávají se vodotěsné propojky kabelů. Mají IP68. Takže bych se toho nebál a kdyby chtěl mít fakt jistotu, tak ještě koupím vodotěsnou krabičku, do které bych ten spoj umístil. Důležité je, aby se to v té spojce dobře udělalo a nedocházelo tam k přechodovému odporu a tím vyhřívání. Ale zase to není žádná raketová věda, stačí být pečlivý.
@akirchnerova Trochu nepochopitelný problém, to elektrikář nevědě jak bude dům daleko? A co se týká toho spojení asi bych hledal člověka který to už někdy dělal a má nějakou zodpovědnost ne jako ten elektrikář, jinak vám po čase polezou žížaly ze země a budete platit za spotřebu kterou nemáte.
@franti_p @atilius diky za odpovedi, delaji to elektrikari s firmy, tak to snad udelaji dobre a projistotu to dame do nejake te vodeodolne krabicky a vse zdokumentujeme at kdyztak vime, kde muze byt problem..
@akirchnerova Nevím kdo rozhodl že se ten krátký kabel použije jestli to bylo rozhodnutí firmy tak bych na ně zatlačil ať ho vymění, ten použitý můžou uplatní jinde.
Jestli chcete mít klid už na vždy, tak to vyměňte, viděl jsem už X spojek které se musely opravit, já bych to udělal v celku , za 15let už nebudete vědět kde to bylo.
Pokud za to zodpovídá firma - tak bych jak píše wpavel na ně zatlačil k výměně kabelu, ale jestli stavíte svépomocí a vzali jste si tam elektrikáře tak nějak melouchem, tak by jste kupovali nový kabel v celé délce a ten původní by jste asi neuplatnili. A jinak - ten kabel není v chráničce ? Při určité délce - pokud nejsou nějaká velká zahnutí by možná šlo s kabelem manipulovat - vytáhnout a natáhnout nový. Záleží na Vás jak se rozhodnete, ale i ta spojka je řešení, dnes jsou jiné materiály - jiné možnosti než dříve a starší spojky ( pokud jsou dobře udělané ) fungují dodnes. Pokud budete dělat spojku - tak si to vyfoťte, zaměřte aby jste věděli kde přesně se spojka ( problematické místo ) nachází.
@franti_p Ta chránička je velice dobrá poznámka, v dnešní době by tam měla být.
@akirchnerova a jak to mate daleko? Podle toho bych se rozhodovala. Za me osobne urcite vymenit. Ona totiz ani ta spojka nebude nejlevnejsi (cca 1000kc) a porad to mas napojovany spoj... A pokud se rozhodnete pro spojku, tak bych na privod asi nebrala gelovou, ale klasickou zatavovaci.
Chránička tam nutně nemusí být, mohlo by to být zapískovane.
Vyměnit...
Je to v chranicce, celkova delka jen vykopu je cca 30m, delal nam to elektrikar a pocital s tim, ze krabice s pojistkama bude nekde na fasade, ale firma co stavi dum je dala dovnitr na chodbu..v dobe, kdy se to delalo, tak bohuzel doslo ke komunikacnimu sumu no..a ny to zjistili az ted..kdybychom to meli ted cely rozkopany, tak vymenime, ale my si nechali udelat stavebni rozvadec u domu, takze 20m je uz delsi dobu zakopanych, navic ted nemame prostor to cely vykopavat znovu..
@akirchnerova Kabely se v zemi zcela běžně spojují, a to včetně páteřních. Já bych to bez obav napojil. Samozřejmě systémovým prostředkem. Ani v sebelepším rozmaru by mě asi nenapadlo to vykopávat a celé pokládat znovu. Pokud je kabel uložený v chráničce, tak by měl jít jen protáhnout a byla by to otázka jen zvýšených nákladů na nový kabel. Ale já bych ho stejně jen napojil.
@akirchnerova Na ten krátký navážete nový dlouhý a protáhnete chráničkou co je v zemi, na ten zbývající usek natáhnete chráničku a zakopete až se to bude hodit. Teď mě napadá to máte mezi elektroměrem a domem jen jeden kabel? Měl by tam být i kabel na HDO.
@akirchnerova 30m kabelu desitky je cca 3000,- to neni takova hruza. Normalne bych to tou chranickou protahla (ale hlavne nevytahujte ten stary kabel-novy se na nej navaze a protahne se tim). Pravdepodobne budete muset vykopat jenom kousek u elektromerove skrine. A nebo pak druha varianta-udelat na fasade pristupnou skrinku a v ni nechat tu spojku. Urcite lepsi, nez zakopavat do zeme. Jinak nevim, co vam navykladal elektrikar, ale krabice s "pojistkama" - jisticema se opravdu nedava ven... S tim fakt nemohl pocitat-spis si to blbe zmeril a ted se vymlouva.
Gel časem vyschne, lepidlo taky po nějakém tom desítiletí zdegraduje. Věčný spoj jedině pomocí zalévací pryskyřice, např. https://www.eltechcz.cz/download.php?...
