Nádrž na dešťovou vodu
Ahoj, dobrý den. Nyní realizuji na svém pozemku umístění nádrže na dešťovou vodu. Vybral jsem si nízkou nádrž na vodu od firmy ROTH Twinbloc 5000l. Má hloubku pouze 135 cm (s komínkem cca 2m) V návodu je uvedeno že pod nádrž a obsyp má být z KULOVYTÉHO štěrku frakce 4-16. Ten se mi nedaří sehnat, napadá mě jedině "kačírek" což mi zase příjde díky ceně zbytečné (jedná se cca o 8-10 tun - tedy cca 10 tis. Kč. Osobně si myslím, že by mělo dostačovat klasické pranné kamenivo, frakce 8-16. Viz foto. NEdokáži si moc představit, že by tam vznikl takový tlak, kdy by tohle kamenivo nádrž prorazilo. Přeci kvuli tomu je tam ten štěrk a ne hlina aby se tlaky vyrovnaly, nehromadila se tom voda a pod. NE? U jinych výrobců jsem nenašel takový požadavek na štěrk. Většinou je uvedeno právě štěrk frakce 8-16. Děkuji za rady a názory
Použij betonovou a neřeš obsyp - nevyleze ze země při nedostatku vody. Navíc 5m3 je dost málo.
@jourar to máte jako zvažovat, zda prát košili na 40 a v pračce, když výrobce si tam alibisticky píše prát v ruce na 30. Výrobce se prostě nadstandardně jistí. Jinak pokud jde o ten zásyp, tak já osobně si nemyslím, že štěrk je lepší, než zemina, samozřejmě bez šutrů. Podle mého názoru se ta voda v té zemině nějak rozloží. Štěrkem rychle proteče dolu a vytvoří se tak vlastně obrovská vana s vodou, v které máte osazenou tu nádrž. Já tomu prostě neměřím, tomu štěrku. Minulý měsíc, jak byly ty deště, tak jsem u nás na JM viděl vodu tam, kde bych si ji nikdy ani nepředstavoval. Bydlíme daleko a dost vysoko od jakéhokoli toku a přesto jsme ve druhé zóně, dle pojišťoven. Voda je prevít.
