Pomoc - Kolik otvorů na dvojzásuvku?
Moc Vás zdravím střecháčci, prosím o pomoc. Kolik vyvrtat otvorů pro dvoj(troj) zásuvku, pokud ji chci mít vodorovně? Stačí jeden otvor jako u svislých dvojzásuvek, nebo musí být dvě díry? Děkuji.
@xdagmar tohle není dvojzasuvka ale 2 zásuvky v dvojramecku... Takže musí být dvě krabičky(diry) vedle sebe
@requied Děkuju, a jak ty díry udělat daleko od sebe? asi úplně minimální mezeru, co to jde, že? Nebo třeba i 2cm?
@xdagmar lepší je použít dvojkrabicku, lépe se sní pracuje. Jinak se na krabičky dělá 71mm roztec stredu.
@requied Se omlouvám, ale... to je toto?
@xdagmar ano, to je dvojkrabicka. tahle je do sadrokartonu.
@requied Dekuji. :-)
Hlavně předpokládám, že to nebudeš dělat sama... a elektrikář by si s tím měl poradit :)
Pokud bys chtěla elektrikáři hodně komplikovat práci, tak osaď krabičky bez drátů - dají se koupit např. i dvě krabičky se zámkem, kterými se do sebe zamknou a je z toho dvojkrabička. V případě tvého dotazu bych to ale fakt nechal celé na elektrikáři - stačí mu popsat co přesně chceš. Z pohledu revize je i několikánosbná zásuvka ve společeném rámečku považována za jednu zásuvku.
@jonnyj Elektrikář právě bude už jen natahovat, my vrtáme, děláme drážky. V kuchyni budou zásuvky vedle sebe, a já jsem se s ním právě moc nepochopila, brala jsem to jako dvojzásuvky, (jedna díra) což je špatně.
@xdagmar V tom případě klidně udělat i větší díru - vše se pak zasádruje. Lepší než pak 1cm ubourávat.
@xdagmar a taky by měl sádrovat krabice.... a do linky alespoň čtyřzásuvku....
Na linku bude dohromady 9 zásuvek, ale rozmístěny právě po dvou. @petrsv1000
@xdagmar i tak se to dá řešit ;-) my jich máme 10 a je to málo :-D zásuvek není nikdy dost ;-)
@petrsv1000 to jste se asi u RDR nedoplatili co? (myslím za zásuvky) :-D
@zmrz_lina připlácel jsem asi 5tis za změny elektro v domě, takže super ;-) někdě jsem zase ubíral, třeba za tv mám jednu a svoji přepěťovku s osmi zásuvky. V lince by byl prodlužka asi divná :-D
@petrsv1000 tak to jsi moc nepřidával, to je tak 10 zásuvek navíc, když jedna vyjde i s DPH na 550 Kč :-)
@zmrz_lina a to jsou v té ceně zapčítány světelné vývody navíc a těch bylo dost ;-) tenkrát to asi docela šlo, zase byly drahé jiné položky... ale jak řík , někde sem i ubíral, pracovna děcáky, všude je pod stolem jedna a přepěťovka.
