Menu Forum
Připojovací poplatek - počet ampér?
3. čer 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
zuzanaaa123
Registrovala se 15. prosince 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 29 příspěvků. Má 3 přátele. Region Jičín.
fotoportrét
fotoportrét
zuzanaaa123
 Ahoj,
chtěla bych se zeptat, jak je to s počtem ampér při připojení. Projektant nám říkal, že pro menší rodinný dům postačí připojení 25A. Řešíme ale možnost tepelného čerpadla - tato otázka není ale ještě zcela vyřešena. Dle projektanta by bylo potřeba pro případ tepelného čerpadla zažádat o více ampér. Nevíte někdo, co by pro nás znamenalo, kdybychom zažádali o větší počet ampér, ačkoliv bychom je v budoucnu "nepotřebovali" (tj. nerozhodli se pro tepelné čerpadlo). Jedná se pouze o to, že bychom nyní zaplatili za více ampér nebo by to znamenalo i nějaké další poplatky do budoucna?
Moc děkuji za odpověď emoticon
16. kvě 2016 ve 13:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dawerius
Registroval se 28. listopadu 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 356 příspěvků. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
dawerius
 I pro případ s tepelným čerpadlem stačí pro bežný rodinný dům 25A. Jedná se o to, že byste nyní jednorázově zaplatili za více ampér. Zároveň byste také platili měsíčně více za příkon. Podle sazby a velikosti jističe. Např. pro ČEZ a sazbu D02d je rozdíl 32A a 25A více o 30 Kč. Pro sazbu D57d je to o 90 Kč navíc.
16. kvě 2016 ve 13:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zuzanaaa123
fotoportrét
fotoportrét
zuzanaaa123
 Mockrát děkuji za odpověď emoticon
17. kvě 2016 ve 14:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
msmiska
Registrovala se 12. října 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 140 příspěvků. Má 1 přítele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
msmiska
 No nevím, ale dle mě by 3x25A mohlo stačit i s čerpadlem. On už utáhne docela dost a přeci jen ty příkony u TČ nejsou až tak dramatické. Projektanti mají obecně potřebu naddimenzovávat. Zbytečná investiční položka za ampéry a následně i měsíční doplatky.
Hlavně navýšení hlavního jističe je věc na max měsíc. Pokud by se stalo, že by jistič padal, lze ho navýšit dodatečně. Pravda, je tam pak následně práce elektrikáře, ale proč mít naopak něco zbytečně.
17. kvě 2016 v 17:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
eficenka (28 r.)
21
Registrovala se 12. listopadu 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 108 příspěvků a 1 album. Má 60 přátel.
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
eficenka (28 r.)
21
  • Stavím dům
 @zuzanaaa123
náš projektant nám rovnou řekl, at zatrhneme 3*25 A i když budeme mít čerpadlo, že to stačí, at neplatíme více...
17. kvě 2016 ve 21:05  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1931 příspěvků. Má 37 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
 @zuzanaaa123 co rika projekt elektro? Tam musi byt spocitane odbery, proudove zatizeni a navrzena velikost hlavniho jistice. Jinak samotna TC maji odber relatvne maly, problem muze nastat s bivalenci.
Jakou mate TZ domu? Do 10kW by vam mohl bohate stacit 3x25A
Pokud tedy nemate nejake specificke spotrebice...
17. kvě 2016 ve 23:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
Registroval se 2. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 406 příspěvků. Region Vsetín.
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
 @zuzanaaa123 Zvýšení rezervovaného příkonu znamená zvýšení platby podílu distributorovi za účelně vynaložené náklady, spojené s připojením odběrného místa (3fáz 500/A, 1fáz 200/A). Provozně jsou vyšší platby za rezervovaný příkon obecně, u topných sazeb jsou rozdíly dost podstatné(čím větší hlavní jistič, tím více se platí (viz cenové rozhodnutí ERÚ nebo ceník distributora podle oblasti, do které náležíte. Není uvedeno, jaký domek konkrétně to má být, ale 3x25A by mohlo stačit možná i pro el. vytápění akumulační, pro přímotopné jistě, o TČ stoprocentně, u TČ jde hlavně o záběrové proudy kompresoru, vlastní příkon není zas tak podstatný (zase nevíme, o jaké TĆ jde, je-li 1-fáz či 3-fáz, jeho příkon, má-li softstartér či ne...). Osobně mám také domek, tepelná ztráta 6kW, vše na elektriku, TČ země-voda 3-fáz, hlavní jistič před elektroměrem 3x16A, domek funguje, nikdy to nevybavilo. Akorát člověk musí spotřebiče co nejlépe rozdělit mezi jednotlivé fáze a vědět, co kdy může zapnout naráz. Ale pro Vaše potřeby si myslím, že bude stačit 3x20A úplně bohatě, Ostatně projektant Vám tam může uvést, co chce, na tom pro účely stavebního řízení zase tolik nesejde, pak si tam můžete dát, co chcete,dá se povědět.
17. kvě 2016 ve 23:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zuzanaaa123
fotoportrét
fotoportrét
zuzanaaa123
 Všem vám moc děkuji za odpovědi. Je pravda, že mezi 25A a 32A je pak rozdíl v měsíčních platbách skoro těch 100 Kč. Takže ještě hodně promýšlíme. My jsme teprve ve fázi projektování, takže ještě spoustu otázek nemáme vyřešených. Ale prý to připojení pak trvá docela dlouho, proto jsme se na to chtěli vrhnout co nejdříve emoticon
19. kvě 2016 ve 12:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hbboy
3
Registroval se 29. prosince 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 553 příspěvků. Drsná Vysočina -).
fotoportrét
fotoportrét
hbboy
3
 ahoj chtěl jsem topit elektrokotlem - proto jsem si doplatil něco přes 3000 kč za jistič 3x32 ampér, jenže ted půjdu do tepelného čerpadla, tak to časem až budu bydlet zase snížím zpět na 3x25 ampér - nebot na tepelné čerpadlo to bohatě stačí
pokud budete topit elektrokotlem - tam už je to na zvážení, zvýšit se to nechá třeba potom
20. kvě 2016 ve 21:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kacule26x
4
Registrovala se 14. února 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 67 příspěvků a 2 alba. Má 1 přítele. Region Litoměřice.
fotoportrét
fotoportrét
kacule26x
4
 Ahoj, akorát jsem zjišťovala to stejné u nás na pozemku. Od dodavatele mi napsali, že navýšení je možné, ale že si zaplatím 500,-,/ampéra. Nyní tam máme 3x20A a pravděpodobně budeme navyšovat na 3x25A, tak že dám 2500,-
3. čer 2016 v 15:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
