Telekomunikační metalický kabel na pozemku, co s tím?
Ahoj, mám takový dotaz. Dle vyjádření stavu sítí CETIMU, mi vede podél hranice kousek od plotu na mé straně pozemku metalický telekomunikační podzemní kabel. Souběžně s tímto kabelem vede na venkovní straně pozemku vodovod, do kterého se budu napojovat. Souběh těchto vedení od sebe odhaduji tak cca 2m - 3m. Takže přívodem vody na pozemek budu křižovat kabel telekomunikací. Máte to tak někdo ? Musím žádat o povolení na odkopání (odkrytí) kabelu ? Nebo prostě pro vodu udělám opatrně výkop a překřižuju komunikační kabel a vše zase zaházím ? Předpokládám, že vodu potáhnu napříč pod kabelem telekomunikací. Vyčetl jsem, že to snad není problém, ale vedení od sebe musí být +/- 0,5m na výšku. Na katastru není evidované žádné věcné břemeno ohledně uložených vedení. Akorát mám takový malý rozpor v tom, že v mapě územního plánu obce je telekomunikační kabel zakreslen, že vede venku mimo pozemek u vozovky a z CETIMU mi přišla mapka, kde je kabel veden na mém pozemku na jeho hranici... Tak teď kdo má pravdu ?
Také mám na pozemku el, plyn, o2 vedení... a je uplně jinde než mělo být. :) Takže pokud budete kopat ručně tak není problém. http://www.modrastrecha.cz/blog/requi... https://lh3.googleusercontent.com/0tv...
No hezké propletení :D. Tak snad to bude v pohodě. Jsem nakonec zvědavý, kde vedení nakonec povede. Jestli na mém pozemku, nebo mimo pozemek. Ale dlouho žiju v domění, že všechny infrastruktury vedou podél pozemku ze strany obecní. To bude chtít pomalu a opatrně kopat a uvidí se.
Když tam byl člověk z čezu, tak odmítl kabel trasovat detektorem a prý na 100% jejich kabel vede mimo můj pozemek. No a když jsem kopal díru na vodoměrnou šachtu, tak se ukázala vrstva písku :) https://lh4.googleusercontent.com/JBI...
Můžeš si to nechat vytýčit. Někteří správci to dělají zdarma, u některých se za to platí. Po vytýčení ti dají protokol, kde je zaneseno, že ti to vytýčili kde ten kabel je. Ty pak můžeš až k ochrannému pásmu kopat strojně, v ochranném pásmu musíš kopat ručně. V případě že kabel bude jinde - mimo ochranné pásmo než oni ho vytýčí a ty ho přeci jen poškodíš, škoda nejde na tvůj vrub. Jinak ke stavebnímu povolení jsi musel mít vyjádření všech dotčených orgánů správců sítí (DOSS) a ti ti měli dát podmínky provádění prací. Zároveň se tam většinou píše, že při odhalení jejich kabelů, by měl být před záhozem přizván jejich technik, což se moc nedodržuje. Zároveň je vhodné před zahájením výkopových prací mailem, nebo na jejich telefonickou linku ohlásit zahájení výkopových prací. V případě, že by došlo k poškození jejich sítě, mírní se tím jejich nasranost. Mapové podklady se mohou rozcházet se skutečností až o několik metrů. Doporučuji následující postup. 1) Vyzjistit, o jaký kabel se jedná - tj. co na tom kabelu běhá a jaká škoda vznikne v případě poškození. Pokud se jedná o klasický telefoňňák, tak naspojkování stojí "pár" korun a riziko nízké. V případě že jim ohlásíte výkopové práce, nebude hrozit ani žádná pokuta za poškození. 2) Zjistit, zda vytýčení dělají zdarma, nebo za poplatek a k výši ceny vyhodnotit zda vytýčit či,ne. 3) V místě ochranného pásma provést práce ručně. 4) V případě rizika, popsaném v bodě 1, lze též vykopat opatrně pomocí např. minibagru, kde jeden musí koukat pod lopatu bagru. Jakmile se narazí na písek nebo pásku, bude tam již kabel. (Takto to provádí většina firem, když kopou ve městech a v místech s možným výskytem sítí.)
@rad5 ahoj, vidím, že se vyznáte, krajem pozemku nám vede 02 kabel s označením Luna 12, můžete mi říct o jaký typ kabelu se jedná, jestli je to jen ten telefoňák, jak píšete výše anebo jde o něco jiného. Moc děkuji.
@romik67 To ti bohužel neřeknu. Ale řekne ti to kontaktní osoba, která bude na vyjádření od O2 uvedena. Normálně se ho zeptej , jak moc důležitý kabel to je a co by se jao teoreticky dělo, kdyby ten kabel byl porušen...
