Menu Forum
Žádost o připojení k distribuční soustavě NN
21. říj 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
baruska603
12
Registrovala se 20. července 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 42 příspěvků. Má 3 přátele. Region Ústí nad Orlicí.
fotoportrét
fotoportrét
baruska603
12
 Ahoj, mám problém s vyplněním Žádost o připojení k distribuční soustavě NN, chceme navýšit jistič na 3-fázový z 1- fozového. Vyplnuji dotazník přes ČEZ online a chce to vyplnit kolonku OM je ve vlastnictví : žadatele nebo jiné osoby ( jedná se o družstevní byt, který jsem koupili) a dále si nevím rady s vyplněním Požadované datum připojení od??? Jak to mám vědět když byt máme cca 14dní a začínáme teprve dělat rozvody el. po bytě? Díky za rady. emoticon
25. kvě 2016 v 16:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ba2te
24
Registrovala se 8. března 2015 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 44 příspěvků. Má 4 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
ba2te
24
 @baruska603 Jestli vydržíš do večera, napíšu Ti co jsem kde vyplňovala - dělala jsem to cca před měsícem a od včera máme jistič vyměněnej, takže to bylo dobře emoticon
25. kvě 2016 v 16:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
baruska603
12
fotoportrét
fotoportrét
baruska603
12
 @ba2te Dobře, to by jsi byla hodná :D My jsme teprve začali tahat kabely po bytě takže vůbec nemám představu jak to bude dlouho trvat a co musí předcházet tomu samotnému zapojení od technika, už jsem to nějak vyplnila a dala jsem tam od 1.června. Mají tam napsané že na to mají měsíc, takže se snad nic nestane :D
25. kvě 2016 v 16:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ba2te
24
fotoportrét
fotoportrét
ba2te
24
 @baruska603 Tak už jsem se k tomu dostala, takže: Vyplňovala jsem Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - ČEZ, zakřížkovala jsem Změna stávajícího odběru a hned pod tím Rezervovaný příkon a dále už se vypisuje, a to: zákaznické číslo, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, tel. číslo a e-mail. My jsme uvedli i Adresu pro zaslání vyjádření k žádosti (adresa bytu - jiná než trvalé bydliště emoticon). Dále Technická specifikace: Požadovaný hlavní jistič před elektroměrem - 3-fázový a vyplnit před A 25 (měli jsme 1 fázový 1x25 A a chtěli jsme 3x25A), Účel odběru - zaškrtnuto Bydlení, Stávající/Požadované umístění měření - máme na chodbě - zaškrtnout. Na druhé straně: protože to nevím, nevyplňovala jsem stávající hodnoty, ale jen nové a to odhadem, tj. Připojované elektrické spotřebiče - Osvětlení 0,75 kW, Příprava porkmů - 3fázové připojení - 8 kW, Ostatní spotřebiče do 3,5 kW - 7 KW. a Nakonec jen Za Žadatele - vyplnit V (město trvalého bydliště) dne ... , jméno, příjmení a podpis. Předtím jsem ale ještě posílala Žádost o změnu jističe, ale to byl formulář od RWE... Snad jsem pomohla, taky jsem z toho byla na větvi a nevěděla jsem, zda to je takto správně, nikdo mi nedokázal poradit, jak to vyplnit, ale schválili to, takže dobré emoticon
25. kvě 2016 ve 21:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
ba2te
24
fotoportrét
fotoportrét
ba2te
24
 @baruska603 Jinak teda proces u nás byl asi následovný: Já jsem si napsala na RWE, kdy mi paní poslala tu Žádost o změnu jističe, tu jsem vyplnila, naskenovala a poslala. Na toto mi odpověděla dlouhým e-mailem, kde byli všechny instrukce k tomu co kdy jak a proč a připojila právě tuto Smlouvu o připojení od ČEZu (ŽoP), tu jsem vyplnila jak jsem výše popsala, naskenovala a opět poslala zpět, oni si to s ČEZem všechno předali a vyřídili. Od ČEZu nám přišel návrh nové smlouvy, kde byli i platební podmínky i instrukce jak to místo musí být připraveno. Tuto smlouvu jsem podepsali a poslali doporučeně na uvedenou adresu ČEZu (Plzeň). Pak jsem zaplatila 50% poplatku za změnu (celý poplatek za změnu jističe z 1x25 A na 3x25 A nám vyšel na 7500 Kč) a sháněla někoho, kdo nám ten jistič vymění. Když už bylo domluveno, kdy přesně přijde, napsala jsem do ČEZu (dá se i zavolat na infolinku) žádost o povolení rozplombování elektroměru. Když měli tu zálohu poplatku na účtu, tak rozplombování povolili na 14 dní s tím, že do 14 dní musíme poslat revizní zprávu. My jsme teď ve fázi, že jistič máme vyměněnej a čekáme na revizní zprávu emoticon
25. kvě 2016 ve 22:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
baruska603
12
fotoportrét
fotoportrét
baruska603
12
 @ba2te No potěš :D díky moc za informace emoticon
26. kvě 2016 v 15:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zumari
40
Registrovala se 6. dubna 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 245 příspěvků. Má 60 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
zumari
40
 @ba2te Dobrý den, právě jsem si přečetla jak jste vyplňovala žádost na ČEZ, co se týká ohřevu vody TUV a topení jste nic nevyplnila?
Nevím si s tím rady, elektrikáře známého nemáme a stojí nám to jen na tomhle... Budeme stavět a potřebovala bych radu od zkušenějších emoticon
Děkuji
21. říj 2016 v 10:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ba2te
24
fotoportrét
fotoportrét
ba2te
24
 @zumari Dobrý den emoticon Nevyplňovala - na topení a ohřev vody máme kotel na plyn emoticon
21. říj 2016 v 11:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zumari
40
fotoportrét
fotoportrét
zumari
40
 @ba2te aha, děkuji moc. emoticon tak já ještě pohledám co s tím topením emoticon jinak jste mi pomohla, tak snad to projde a antoníček bude stát co nejdříve emoticon
21. říj 2016 v 11:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
