Menu Forum
Akého architekta na pasívny dom?
(cz & sk)
17. led 2012  •
fotoportrét
fotoportrét
kali.kal
3
Registrovala se 18. července 2007 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 14 příspěvků a 2 inzeráty. Má 24 přátel. Region Pardubice.
fotoportrét
fotoportrét
kali.kal
3
 Cori: díky moc za info emoticon Hned to s MM prohlížíme emoticon
21. led 2010 ve 21:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cori
27
Registrovala se 21. srpna 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 2270 příspěvků a 1 album. Má 43 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
cori
27
 určitě kukněte i na www.pasivnidomy.cz tam je také spousta inspirací emoticon a zajímavých odkazů
My když se právě rozhodli pro stavbu EPD, tak sem všude četla jen o dřevostavbách a je fakt, že cihlových domečků je poskromnu, ale jsou. Výpočtově nám to na pasivní vyšlo, tak uvidíme jestli i po testech emoticon
21. led 2010 ve 22:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
Příspěvek byl smazán adminem, protože nesplňoval Pravidla fóra. Porušoval pravidlo "Fórum není pro firmy".
22. únor 2010 v 11:01 • playarchitects
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
berusska7 (34 r.)
Registrovala se 6. května 2008 na modrastrecha.sk. Přidala 197 příspěvků. Má 8 přátel. Vrakuňa, Region Bratislava.
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
berusska7 (34 r.)
  • Stavím dům
    Slovensko
 aky material teda odporucujete na stavbu domu pokial chceme dosiahnut co mozno najviac NED/pasivny dom?
9. dub 2010 v 15:32  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
Registroval se 19. srpna 2008 na modrastrecha.cz. Přidal 3860 příspěvků. Má 36 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
 Berusska7 - to je v podstatě jedno, jestli dřevo, pálená cihla nebo pórobeton (Ytong). Důležité jsou masivní izolace a pečlivě vyřešené detaily a případné tepelné mosty...
9. dub 2010 v 15:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
Registrovala se 19. dubna 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 9260 příspěvků, 2 alba a 1 článek. Má 179 přátel. Region Malacky.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 Ako vždy, súhlas s hugo58. emoticon
9. dub 2010 v 16:09  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
berusska7 (34 r.)
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
berusska7 (34 r.)
  • Stavím dům
    Slovensko
 hugo58 - cize ak by sme to postavili napr. z 38 wienerberger porotherm tehly (lepene pur penou) + 15 cm polystyren na zateplenie, aky "R" by sme mohli dosiahnut? priblizilo by sa to k NED? dom bude klasicka kocka 10x10, ziadne vyklenky ani nic + velka cast juhozapadnej steny presklenna
12. dub 2010 v 15:12  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
 Berusska7, to by teoreticky mělo vyjít. Ale samozřejmě záleží i na střeše, podlaze, oknech... Prostupy tepla konstrukcemi + tepelný odpor lze vypočítat tady: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=68. Možná ještě lepší by bylo zdivo třeba 30 a 20 cm izolace. Rosný bod by se pak jednoznačně posunul mimo zdivo...
12. dub 2010 v 15:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cori
27
fotoportrét
fotoportrét
cori
27
 Ahojte,
berusska - tak my stavíme z Porothermu - máme 30ku zdivo a 24cm polyš emoticon , ale je potřeba ještě dobře zateplit - střechu, podlahy a mít kvalitní okna... je toho povícero
A jinak jak psal Hugo, na pasivní dům je jedno z čeho stavíš, každý materiál má svá pro a proti, ale zateplit se musí ten či onen emoticon
12. dub 2010 v 18:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
berusska7 (34 r.)
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
berusska7 (34 r.)
  • Stavím dům
    Slovensko
 takze mozu byt aj na poschodovy dom tehly 30? zateplovat urcite chceme, ta 15 polyester (resp. mozno nejaky nobasil) je minimum
okna budu kvalitne, v tych uz mame jasno... a teda ak poriadne zateplime aj podlahy a strechu, tak by to malo byt OK a splnat aspon parametre NED, hej?
emoticon
13. dub 2010 v 15:19  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
 Berusska7, každopádně to musí posoudit statik, ale my máme poschoďový s monolitickým stropem a 30 cihla prošla v pohodě, neměl by být poblém. Dneska už se dělají obvodovky i 24 cm. Při tom, co píšeš, byste se do NED měli vejít s "prstem v nose". A hodně doporučuju zvážit rekuperaci.
13. dub 2010 v 15:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
berusska7 (34 r.)
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
berusska7 (34 r.)
  • Stavím dům
    Slovensko
 oki, tak ak teda statik povoli, mame viac menej jasno.. uz len taka vec ma napadla - ktore tehly su lepsie, brusene ci nebrusene? chceli by sme ich lepit tou speci pur penou aby to slo rychlejsie a nevznikali velke tepelne mosty... ako si vybrat ktora tehla je prava? zn. by mala byt Wienerberger
rekuperaciu sme zavrhli, prilis vysoka pociatocna investicia, v SVK ziadne dotacie a navratnost by bola ktovie kedy.....
13. dub 2010 ve 21:50  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 berusska7
Tepelné mosty v murive neriešte, keďže budete poriadne zatepľovať. Myslím, že treba dať na vážky cenu a prácnosť variant.
Ešte jedna vec - do betónového venca (v mieste, kde bude ležať strop na obvodových stenách) netreba vkladať EPS alebo heraklit pri bednení - kľudne môže strop ležať na celej hrúbke muriva. Zase je dôvodom hrubá izolácia, ktorá má na domček prísť.
Murivo je možné a hlavne lacné od základov tepelne izolovať tak, že prvý rad sa spraví z ytongu. My sme tak izolovali všetky priečky v prízemí.
Riadené vetranie s rekup. skutočne nie je návratná investícia, ani tak skoro nebude. 4-členná rodina rekuperáciou ušetrí ročne cca 1200 kWh. Vynásobte si cenou za 1 kWh a bude to jasné. Ak by ste kúrili elektrinou - prestrelím - v drahej tarife D2, ročne ušetríte 150 €. Ak beriem investíciu do vetr. systému 2000 € pri svojpomoci, návratnosť je 13 rokov. Pri kúrení plynom to presahuje 30 rokov, pri kúrení drevom ešte viac... RVsR je viacmenej o komforte.
Beruška, južnú stranu odporúčam lepšie tieniť - buď presahom strechy cca 1,3 m a spodok súvislým balkónom rovnakej hĺbky. Alebo iné riešenie.
Ináč, to severné presklenie by som podstatne zmenšila - ide ostro proti "NEDovosti" Vášho domu.
13. dub 2010 ve 22:15  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
 Souhlas, rekuperace není o návratnosti, ale o konfortu a zajištění přísunu čerstvého vzduchu do hodně zaizolovaného domu bez tepelných ztrát otevřenými okny. Btw, v Česku taky dotace na samotnou rekuperaci pro novostavby nejsou, jedině na celý pasivní dům nebo solární systémy. Na zateplení atd. jen při rekonstrukcích...
14. dub 2010 v 08:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
berusska7 (34 r.)
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
berusska7 (34 r.)
  • Stavím dům
    Slovensko
 ta pur pena nevychadza o moc viac ako malta, su rozne akcie teraz na to... a kedze tehly planujeme lepit sami, myslim ze s tym bude aj jednoduchsia a cistejsia robota
suhlasim s tym co pisete o rekuperacii a preto si ju nedavame
kurit budeme hlavne krbom, na velku zimu budeme mat elektricke podlahove kurenie regulovatelne zvlast v kazdej miestnosti
blacksr - ktore severne presklenie myslis?
14. dub 2010 v 11:42  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sabinazv
Registrovala se 27. listopadu 2008 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk přidala 3 příspěvky. Má 24 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
sabinazv
 beruska, asi myslela to, ze vela velkych okien je na severnej strane, co by pri NED nemalo byt... my sme tiez chceli stavat nieco podobne, ale z Euroline , su tam podobne domceky - rada Ekoline, tam je severna strana "uspornejsie" na okna riesena... ak nemate este kupeny projekt, skuste si to pozriet emoticon
My ho nestaviame, lebo podla uzem.planu musime mat dom s klasickou Ackovou strechou...
14. dub 2010 v 11:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
berusska7 (34 r.)
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
berusska7 (34 r.)
  • Stavím dům
    Slovensko
 nam sa ziadny iny projekt az tak nepaci, s tymto uz ratame na 100%, zalubili sme sa do galerie ;)
ono sa tie okna v prednej casti domu budu trosku menit, urcite nechceme balkony, budu tam len klasicke okna a aj to v kazdej izbe len jedno vacsie, nie dve.... hadam to az take hrozne nebude, oproti nam su domy, tak snad trosku stlmia ten severny chlad
15. dub 2010 v 11:04  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
 Já bych se rád na ten projekt podíval, ale fotoblogy ze slovenské Střechy nejsou dostupné. Můžeš sem dát prosím přímý link?
Jinak my jsme taky prosklení na severu maximálně omezili (jen malé okénko do koupelny a větší do pracovny), tam je prostě zima vždycky... emoticon
15. dub 2010 v 11:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
eclypse (33 r.)
20
Registrovala se 14. října 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 3 příspěvky a 4 alba. Má 4 přátele. Moravská Třebová, Region Svitavy.
  • Stavím dům
    Útěchov, Region Svitavy
fotoportrét
fotoportrét
eclypse (33 r.)
20
  • Stavím dům
 Stavíte někdo pasivní dům svépomoci? My bysme se do toho chtěli pustit svépomoci, ale nevíme jestli je možné se pak dostat do pasivu.
15. dub 2010 ve 14:19  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ja6482 (52 r.)
Registroval se 12. dubna 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 111 příspěvků, 9 alb a 3 inzeráty. Bratislava, Region Bratislava.
  • Sním o domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
ja6482 (52 r.)
  • Sním o domě
    Slovensko
 eclypse - prečo chceš pasívny dom ??
15. dub 2010 v 16:38  •  sní o domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cori
27
fotoportrét
fotoportrét
cori
27
 Eclypse - určitě to jde svépomocí - myslíš i kvůli dotacím? Oni teď už na pasiv nevyžadují odborné firmy. My stavíme - hrubou postavila firma a na další práce máme řemeslníky. Svým způsobem svépomocí stavíme emoticon a o dotace žádáme. Chce to hlavně dobrý projekt a dobrého dozora - nejlépe sám projektant nebo jiný odborný technický dozor. Nám se to zatím vyplatilo.
15. dub 2010 v 17:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 eclypse, aj my sa o to pokúšame...
15. dub 2010 v 17:41  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
poliacik321
Registroval se 14. února 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 1892 příspěvků a 1 album. Má 21 přátel. Region Liptovský Mikuláš.
fotoportrét
fotoportrét
poliacik321
 myslím, že užívatelka blacksr stavia svojpomocne pasívny dom kuknite do jej fotoalbumu
15. dub 2010 v 18:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
eclypse (33 r.)
20
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
eclypse (33 r.)
20
  • Stavím dům
 Cori - jj, hlavně kvůli dotacím. Proč si z toho koláče, který stát nabízí si taky kousek nevzít a nevyužít. My jsme zatím ve fázi projektování, jen doufáme, že projekt bude správný a pečlivý na detaily. Na hrubou stavbu bysme chtěli jednoho šikovnýho řemeslníka, který by si k tomu vzal nějaké pomocníky a taky samožřejmně i my bysme dali ruku k dílu. Bohužel projektant má asi s pasivním domem pouze jednu zkušenost a ten šikovný řemeslník asi žádnou, ale myslí si, že pokud opravdu bude dodržovat správné technické postupy a nebude nic odflakovat, že by se to mohlo zvládnout, ale i přes to se trošku obáváme, aby nám to nakonec vyšlo všechno dobře.
15. dub 2010 ve 21:03  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cori
27
fotoportrét
fotoportrét
cori
27
 Eclypse - držím pěsti, je fajn, že se do toho chcete pustit a mnohdy je lepší šikovný řemeslník, který se o stavbu zajímá než větší firma. My teď máme dva řemeslníky a jsme nad míru spokojení, taky pasiv nikdy nedělali, ale jsou pečlivý na detaily a to je základ.
Jinak k dotacím je toho potřeba více, hlavně si nechte udělat i rozpočet, ten po nás taky chtěli i když to nikde neuvádějí.
22. dub 2010 v 16:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kati13
Registrovala se 22. dubna 2010 na modrastrecha.sk. Přidala 3 příspěvky.
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
kati13
  • Stavím dům
 skús pozrieť velox aj blacksr sa mi zdá ho použila
22. dub 2010 v 19:23  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
blacksr
  • Již bydlím v domě
 My sme nepoužili systém Velox, ale len dosky Velox WS 35 na opláštenie drevostavby vnútri aj zvonku. Systém Velox je príliš drahý. Aspoň pre nás, teda. 1 m2 steny by vyšiel takmer 2- násobne než máme my.
22. dub 2010 v 19:28  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cori
27
fotoportrét
fotoportrét
cori
27
 Žádali jste si někdo o dotace ze Zelená úsporám? Jak dlouho trvá vyřízení?
8. kvě 2010 v 09:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cori
27
fotoportrét
fotoportrét
cori
27
 Ahojte, tak jak pokračujete? Staví tu někdo pasivní dům? My už máme chvíli po testování Blower door testem a prošli jsme, takže pasiv opravdu stavíme. Pomalu finišujem, jak jste na tom ostatní?
20. črc 2010 ve 13:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
