Dáváte do šatny okno či ne?
Chtěla bych Vás poprosit o radu, z vašich zkušeností...zda do šatny dávat okno či ne? Na obrázcích to vypadá hezky prosvětleně s oknem. Na duhou stranu, pokud zamýšlím v šatně otevřený policový systém - není potom oblečení vyšisované od slunka?Díky za rady.
Podle mě zbytečnost. akorát zabere místo...
@sajintra netreba, vetrať sa to bude cez dvere, prípadne (ak plánujete riadené vetranie), sa môže dať tenšia rúrka vzduchu aj do šatníka svetlo - elektricky aspoň nebudú straty oknom... a na to, aby ste mali toľko svetla, že by sa nemuselo svietiť, keď sa parádite, by muselo byť veľké okno - pri malom sa musí tak či tak zasvietiť ... si myslím
já jsem si ho tam dát nechala :-) uplně automatický, vůbec jse nad tí neuvažovala :-)
Já jsem zase vůbec neuvažovala nad tím ho tam mít :-D Pokud se tam budu přímo převlékat, nebudu pořád hlídat, jestli je zatažené :-) Navíc okno zbytečně ubírá místo na police a věšáky. Co člověk to názor :-D
Diskuse pokračuje po 9 letech
Dobrý den, obnovuji téma. Jak o máte vy, co máte šatnu s oknem či bez?
@calumka záleží jak je satna situována, případně jaké tam plánuji regály. V přízemí bude satna s regály po obou delších stranách a na konci bude okno. Pod nim kosmetický stolek. V patře okna v satnach nebudou. Tam planuji regály do U.
@sajintra Nedáváme...
Mame ho tam a je to skvele. Nic nenahradi přirozené svetlo.
U známé jsem zažila šatnu bez okna a vzduch po otevření nebyl vůbec příjemný...možná tam měla uložené i boty,no určitě bych volila šatnu s oknem
@kacunek2019 to máte pravdu 🙂 v tom vidím jednoznačně výhodu.
My mít budeme...obdélníkové úzké vysoko, aby prostor pod oknem šel ještě trochu využít...
Plánované střešní okno jsme do šatny nedali z důvodu úspory financí. Dodnes toho lituji. Šatna nejde pořádně vyvětrat. Občas by bylo potřeba udělat mírný průvan, který by prospěl i ložnici.
máme střešní
Bez okna
Fiha, muj dotaz je 10 let stary . . . .7 let uz bydlime. Satnu mam bez okna, ale s odvetranim ve strope.
Bohužel nemáme, pokud by bylo jiné větrání nevadilo by to tolik.
