Jak velká by měla být technická místnost?
Ahojte, jak velká by měla být technická místnost? bude tam pračka, šušička, umyvadlo, mašina od tepelného čerpadla (s bojlerem), el. skříň... atd... díky za rady...
nakresli si to a uvidíš. na čtverečkovaný papír, kde 1cm je jeden metr a je hotovo.
Ahoj, záleží kolik je místa celkově. Budeš dávat pračku a sušičku na sebe? Klidně bych uvažoval o 3*2,5. Takhle to máme a je to řekl bych dostačující. Je tam kotel(plyn závěsný) vodoměr, bojler 200l, rozvody EE, pračka sušička a nějaké místo na smeták atd.. Ale pokud můžeš tak bych tam dal odpad na zem - pro případ vytečení pračky atd. Není to žádný extra finanční zásah.
cim vacsia technicka miestnost tym lepsie, ono sa ten priestor nestrati a lahko vyuzije, ale zase musis brat ohlad na celkovu velkost domu :) ja si myslim, ze tych 6m2 je optimalne minimum
Máme technickou 2,6 x 2,6 m. Bude tam sprchový kout, tepelné čerpadlo, pračka možná v budoucnu na ní sušička.
My máme 2 x 4,410 - plánujeme tam pračku, sušičku, tepelné čerpadlo, 2 x kočičí WC :-) a něco jako sprchový kout, ale jen s odtokovým kanálkem bez ohraničení - bude to jen pro umytí psa z venku....
My budeme mít technickou 3,7x4m. Bude rozdělena příčkou na prádelnu (pračka, sušička, větší umyvadlo, sprcha, WC a úložná skříň) a kotelnu (přikládání do krbu, kondenzační kotel, akumulační nádrž, menší regál). Pokud bych mohla, udělala bych ji i o něco větší, ale bohužel ... Určitě si to nakresli, původně jsme chtěli technickou co nejmenší, a nakonec je větší než ložnice (a je malá).
@sismato ty kráso, tak velkou? takže další místnost v baráku o rozměrech pomalu dětského pokojíku...
my máme v návrhu technickou místnost nějakých 4,8 m2... což jak si to tady tak čtu, tak je sakra málo :-( musím si pozjišťovat, jak velké jsou jednotlivá zařízení, aby se tam vůbec dalo hýbat... díky za připomínky... @jonnyj sušičku s pračkou chceme mít na sobě, kvůli místu...protože to nebudeme mít moc velké...
@kenylej hlavně je dobré nezapomenout, na kterou stranu se budou otevírat dveře od pračky a sušičky..
@kenylej :-) Ano, u nás je dokonce o kraper větší než dětské pokoje. Hrozně se nám nafoukla, když jsme se dozvěděli, jaké mají být montážní prostory u kondenzačního kotle a akumulačky. A jak už jsem psala, klidně bych ji i zvětšila, přijde mi tam vše na těsno. Jen pro představu přidávám foto :-)
Diskuse pokračuje po 4 letech
@sismato Dobrý den,vidím,že příspěvek je staršího data,přesto zkusím štěstí :-) Jak jste po těch letech spokojena s TM dle nákresu?Dlouho řešíme podobný problém a všichni mne odrazují od praní a přikládání do kotle...toto řešení mi přijde super,jen máme bohužel ještě o metr užší místnost (4x2,85m) tak bychom to museli ještě nějak učesat...moc děkuji :-)
@sismato Dobrý den, prosím, to máte rozděleno příčkou i s dveřma nebo jen příčka do nějaké části? Ten krb, jestli jsem pochopil správně máte se zadním přikládáním? Mohl bych poprosit přibližné rozmístění jak to máte? Děkuji mockrát Až teď jsem si všiml, že jste vše už poslala výše 🙂
My máme TM skoro 12 m2 a jsem za to nesmírně ráda. Původně jsme měli topit dřevem a měl tam být komín, kotel, akumulační nádrž apod., nakonec máme TČ a tím pádem spoustu místa - krom bojleru, el. kotle, CV apod. tam budeme mít pračku, sušičku, mrazák, částečně spížku, manžel prac. nářadí atd., využije se to na 100%, to se nebojím. Takže pokud je místo, určitě udělat co největší 😉
Minim.8 m2
Zdravím. Uvažují nad TM šíře 1,5 a hloubky 1,6 m. Mělo by to být jen pro technické zázemí domu. TČ, nádrž na TUV, rozvadeč el, případně podlahového vytápění. Nic víc. Celkem tedy 2,4 m. Vleze se? 😮
@pepcja Dobry den! Ako to u vas dopadlo, prosim? Ja mam podobne poziadavky ako vy na TM, staci taka mala? Dakujem vopred za odpoved
@katarina_chotvacova my máme velice malou TM a v pohodě. Je tam akorát kondenzační kotel, bojler, pračka susicka a bude malý mrazák.
Máme asi 7m2. Máme tam krb se zadním přikládáním, bojler, vodárnu, rozvodnu na podlahové topení, elektriku, skříň na boty, věšáky s bundama (chodíme tudy na zahradu) a manžel svoji hokejovou tašku 😎
idealne co nejvetsi ja chtel puvodne 40 m2 protoze jsem tam chtel skladovat i drevo na topeni, ale tomu je lepe venku, takze mam asi 12 m2
@katarina_chotvacova Máme 3m2 (1,55x2,11m) a byl to docela tetris to tam naskládat. V technické je tepelko s integrovanou nádrží, rekuperace, vodařské věci, elektrorozvaděč pro přízemí a ethernetový rozvaděč pro celý barák.
@katarina_chotvacova Vypadla mi fotka. Časem by tam ještě měla být zabezpečovačka.
@kofejn Co dělá v technické to pivisko, dyť musí být teplé jak chcánky... 😄
@horst_fuchs Off topic: To je běžný mezistupeň před ledničkou. Ale zbytek mám v rozpracované verandě, kde je teď 7°C a v těch velkých mrazech tam byly cca 3°C, podle toho jak tam větrám. A to jsem dával pivo do ledničky ohřát. Spodní basa s kvasnicovou jedenáckou je bohužel prázdná, ale využil jsem teď akci na sváteční ležák v kauflandu. (konec reklamního okénka)
@kofejn no když nic jiného, alespoň vidíme, že máš dobrý vkus na pivo 😄 👍
@katarina_chotvacova Dobrý den. Nakonec jsem na základě různých komentářů TM přemístil a zvětšil na 6,25 m2. Část z ní jsem nakonec přepažil a využil jako malou šatnu pro sezonní věci a úklidové prostředky, se vstupem z vnitřní chodby. Celková plocha obou místností je 8,7 m2. Více viz. obr.
@pepcja Jenom tip, jak to mam doma a vyhovuje to. Dala bych susicku a pracku vedle sebe a nad nimi protahla tu pracovni desku od umyvadla. Kdyz susicka dokonci suseni, otevru dvirka a vecer si pak pustim serial/talkshow/apod. a u toho vse tridim, skladam a navlekam na raminka. Nenosim neslozene pradlo do obytne mistnosti. Kdyz to nedouklidim, je to z oci pripadne navstevy a neni binec po byte. Je nas 5 a te plochy potrebuju okolo 1,8 m na delku.
