Návrh na bungalov - zdárný začátek nebo děs?
@sismato každý máme své požadavky. Já již mám 56 verzí svých návrhů domu a dvě verze od architekta.
Uvažoval bych o změně rohu a okna v kuchyni v první variantě - posunul bych roh až ke stěně a okno dal nad pracovní desku. Já jsem u ostrůvku zrušil barový pult se sezením (u mých známých to nikdo nepoužívá) a na stranu jídelny dal vyšší prosklené skříňky s osvětlením místo barového pultu do stejné výšky. Co se týká dětských pokojů takt nevím, jestli jihovýchodní směr je ten nejlepší a nestálo by za to alespoň jeden otočit na jihozápad. Co se týká skříní, tak já používám větší šířku než 60 cm, která mě u některých mých současných nevyhovuje.
Do technické místnosti bych umístil ještě centrální vysavač, protože podle mě je to ta nejlepší věc v domě. U obývacího pokoje se mi nezdá jeho malá velikost, stejně jako u pracovny.9. úno 2016- Sponzor fóra
@radim2015 já mám návrhů taky spoustu, ale až tyto dva zvládli splnit snad vše co bychom chtěli. Co se týče velikosti místností, tak by se mi líbily větší, ale mám strach, že by cena domu šla už hodně nahoru. Teď máme obyvák 30m2, ale je společně s pracovním koutem. Teď jsem s velikostí obýváku spokojená, ale říkám si, že když bude pracovna samostatně, tak bude moct být obývák menší. V pracovně plánujeme jen stůl na PC a úložné skříně na dokumenty, tak by to snad mělo stačit. O barovém stole taky pořád přemýšlíme zda ano nebo ne. Známá si to nemůže vynachvalit. Pokud by jsme se rozhodli, že bar nebude, tak bych rozšířila pracovní plochu a ze strany jídelny přidala pod "bar" skříňky. Okno nad pracovni desku nechci. Měla bych ho stále špinavé a představa, že ho musím po každém vaření leštit mě přijede šílená. Hloubka skříní 60cm mi přijde dostačující. Máme tak hluboké skříně (některé dokonce jen 50cm) a jsem spokojená
Okno v dětském pokoji by asi prohodit šlo, jen by byl výhled na vysoký plot, který plánujeme kolem celého pozemků. Ale ještě to okno uvážíme
O centrálním vysavači jsme zatím moc neuvažovali, ale děkuji za tip
9. úno 2016mě se moc nelíbí, že je vchod do TM z kuchyně. Chápu, že to chcete kvůli přikládání krbu, ale přijde mi, že to takto celý prostor kuchyně ruší. Já beru TM spíš jako "špinavý prostor" a zkusila bych to vyřešit tak, aby nebyla vedle kuchyně. Navíc v TM máte druhý záchod, na který je to blíž z obýváku a kuchyně, kde přeci jenom člověk tráví nejvíce času. Tudíž tudy budete chodit celkem často - v případě prvního návrhu je tam tedy neprakticky umístěná varná deska. Naopak jsem pro barový pult, my ho máme a neměnila bych. Každý den na něm snídám, někdy večeřím, dělám na notebooku. Moje nejoblíbenější místo
9. úno 2016@luckydaisy nemyslím si, že by TM musela být "špinavý prostor". Ano bude se tam přikládat ke krbu, ale nyní máme krbová kamna v obýváku a taky to není " špinavé místo"
Záchod v TM chceme využívat pouze při pobytu venku, u bazénu, ... Je jasné, že plánovat to můžeme jak chceme, ale realita pak může být jiná. I z toho důvodu jsem udělala v prvním návrhu TM jakoby rozdělenou na "koupelnovou část", kde by bylo umyvadlo, pračka, sušička, bojler a "kotelnovou část", kde by se přikládalo do krbu, bylo tam nachystané menší množství dřeva na přikládání a u komínů by byl i plynový kotel.
Proč ti přijde v prvním návrhu neprakticky umístěná varná deska?9. úno 2016@sismato samozřejmě, že nemusí, ale zrovna ukázkový prostor to taky není...Uvidíš, co vám na to řekne projektant, osobně neznám nikoho, kdo by měl kuchyni vedle TM. Další věc jsou rozvody vody, bylo by lepší je mít nějak "pohromadě". Ale to je detail.
Varná deska na ostrůvku se mi líbí, ale ne v případě, že vedle ní jsou dveře do TM...Chápala bych to v případě spíže nebo tak, ale tohle mi přijde zvláštní...9. úno 2016@luckydaisy nevím, mě to zvláštní nepřijde, když máš krb v místnosti, tak máš okolo stejný "nepořádek" a pokud máš pěkně vyřešené uspořádání pračky, bojleru atd. tak by to neměl být větší problém. Známá má do technické místnosti dokonce celoprosklené dveře a vše má zabudované ve skříňkách a vypadá to moc pěkně. Ale chápu, že ne každému by to tak vyhovovalo. Uvidíme co nám na to řekne projektant.
9. úno 2016@margot_ka sprcháč tam je. Kdybych měla volit mezi vanou a sprcháčem, tak vždy volím sprcháč. Je fakt, že koupelna malá je, ale teď máme ještě menší koupelnu ( máme tam vanu, umyvadlo, WC, pračku a bojler ) a vejdeme se tam
Pokud bys měl nápad jak ji v tomto projektu zvětšit, sem s tím
9. úno 2016@taniik já to právě obšlehla od tety. Ta to tak má a vždy se mi to líbilo
9. úno 2016@sismato no my vanu budeme mit jen kvuli deckam, jinak bych ji taky uplne vynechala. Kazdopadne aby byl sprchac pohodlny, tak to chce aspo 80x100 cm a ideal taky dvojumyvadlo
9. úno 2016@margot_ka my vanu plánujeme taky jen skrz děti. Rodiče mají sprcháč 80x80 a je v pohodě. Dvojumyvadlo nechceme, přijde nám to zbytečné.
9. úno 2016Ahoj, taky se teď plácáme v "ideálním" projektu bungalovu. Co to celé ještě jednou překopat a udělat obývák s kuchyní tam, co máš teď naplánované pokoje (kuchyně pak místo stávající ložnice). Vzhledem ke vstupu do domu by mi to přišlo i praktičtější, že ten vstup by byl takový důstojnější. Teď první co je při příchodu vidět, je záchod
Pak ještě pohovka v obýváku, já bych se to snažila nějak naskládat, aby ze sezení bylo vidět do zahrady, takhle je to zády a řekla bych, že ten nejhezčí roh co v tom stávajícím prostoru je tím pádem bez užitku.9. úno 2016- Sponzor fóra
@sismato mne to prijde jako spatne udelany panelakovy byt. snaha o prilis mnoho na prilis malem prostoru.
Obyvak bude pravdepodobne mrtvy prostor - minimalne pro navstevy, teda pokud nejste vylozene rodina individualistu. V takovemhle usporadani to dopada tak, ze nejvice casu se travi v jidelne, at uz pri beznem provozu tak pri navstevach. Variantou by bylo mit opravdu velkou posuvnou stenu, ktera by sla cela odsunout a prostor otevrit.
Nerozumim proc pracovnu 6m2 a technickou mistnost skoro 9. Ocekavam, ze vice casu se bude travit v pracovne. Navic pokud chcete mit v TM pracku a ulozny prostor, tak davat to uplne na druhy konec domu od loznicecc, koupelny a pokoju je pomerne neprakticke.
zadveri - ve variante 2 s velkou skrini po cele plose to vypada presne jako chodbicky v panelaku. Kam date kocarek (cekate-li deti), jak se budete vyhybat - jste li vetsi rodina?
ad orientace ke svetovym stranam - v obyvaku a v jidelne bude od cca 11-12h do vecera tma a zima. Naopak loznice se bude cele odpoledne ohrivat - ano, zatepleni to prehrivani castecne resi, ale vazne bych pouvazoval to zrcadlove otocit.
tezko ale radit bez znalosti celkoveho tvaru pozemku a umisteni domu...9. úno 2016@martinam76 s tím zachodem máš pravdu, to mi nedošlo. Posunu tam dveře, aby nebyly naproti vchodu. Co se týče tvého návrhu na přehození místností, tak by nebyl možný vstup na terasu z kuchyně, což chceme. Zkusim se nad tím ale ještě zamyslet. Původně jsem vymýšlela obyvák tak, aby bylo vidět ven, ale nějak to nevychází. Ze sedačky chceme vidět na krb, akvárko a TV a ještě dát před sedačku okno, to už tam snad ani namačknout nejde. Pokud máš tip jak to vyřešit, tak budu ráda
9. úno 2016@sismato Pokud se ti to líbí, tak je to OK. Já s tím tedy bojuji, teď v bytě jdu z chodby zvlášť do kuchyně a obýváku. V novém bytě se mi bude chodit právě přes kuchyň s jídelnou (vejdeš do kuchyně, a vpravo jsou dveře po obýváku). Moc se mi to nelíbí, ale bylo jediné mínus u bytu, a vzhledem k tomu že jej nekupuji já, musela jsem ustoupit.
Co obšlehnout něco z tohoto http://www.ekonomicke-stavby.cz/domy/lucie-319. úno 2016a co tenhle, rozměrově podobný vašemu zámyslu
http://lignia.cz/nase-domy/lignia1279. úno 2016@taniik
@martinam76
Oběma děkuji za tipy, kouknu na to a snad mě to inspiruje9. úno 2016@jumpmans máš možná trochu pravdu, že toho chceme hodně na malém prostoru. Snažíme se to ještě promýšlet a upravovat. Uspořádání kuchyně, jídelny a obýváku mám obšlehlé od tety. Má to řešeno velmi podobně a obývák je u nich hodně využívaný, tráví tam nejvíce času. Jediné návštěvy, které se odehrávají u nich v kuchyni jsou, když dojede babička s dědem, kterým se hůř vstává ze sedačky. My jsme taky naučení trávit hodně času v obýváku a z toho důvodu ho chceme mít klidný a oddělitelný, protože při představě, že mě přes obývák pořád někdo courá, bych asi moc spokojená nebyla. Zádveří mě malé nepřijde, máš ale pravdu v tom, že by se musel jinak vyřešit úložný prostor, aby např. vzniklo místo na kočárek, který jsi zmiňoval. Mít pračku dál od ložnic mě přijde příjemnější, hluk z pračky není ideální a úložné prostory v technické místnosti by nebyly využívány na oblečení, ale na různé "haraburdí", jako je stan, vánoční ozdoby, atd. Poměr velikostí technické místnosti a pracovny je pravda trochu v nepoměru, ale počítač a jedna skříň na dokumenty zabere hold míň místa, než pračka, sušička, bojler, kotel, úložné skříně atd. proto tyto rozměry.
Mám trochu pocit, že orientaci ke světovým stranám každý doporučuje trochu jinak. Nyní máme ložnici orientovanou na jihozápad a nepřehřívá se, vedle nás stojí vysoký dům, který ložnici stíní. Ložnice v novém domě bude v podstatě na stejném místě. Po levé straně domu bude stát nynější hospodářská budova, kde je garáž, dílna a plánujeme tam i sklad dřeva. Proto by nebylo moc praktické místnosti situovat na druhou stranu. Pokud se mi to podaří, tak sem zkusím vložit foto pozemku pro lepší představu.9. úno 2016@jumpmans Tak přidávám obrázek pozemku z katastrální mapy. Na pozemku je zatím starý domek. Oranžově jsem označila předpokládanou hranici pro stavbu domu - cca 30m. Zeleně jsem označila část domu, která bude zůstávat - šířka je 6m + chceme zachovat sloupoví, které je podél vzdálené asi 1,5 metry od budovy, délka budovy je 15m. Domek chceme umístit co nejvíce k západní hranici pozemku, tj. 2m od hranice pozemku. Tím by nám mezi domem a stávající budovou měla zbýt mezera okolo 3m.
9. úno 2016Tak dnes u nás byl projektant a na našem návrhu se mu nelíbilo to, že se do obýváku jde přes celou kuchyň (což tu psala i taniik). Ukazali jsme mu ale ještě další. 3 návrhy a na 1 se mu kuchyň s obývákem celkem líbila. Všechny ty návrhy si odnesl a prý zkusí z toho něco poskládat
Teď nezbývá než čekat a těšit se
13. úno 2016@sismato Můj sen je mít právě průchod do obýváku přes jídelnu a kuchyň. Jídelna by byla pro návštěvy, obývák pro rodinu. Projektant by měl přizpůsobit návrh vám, ne sobě a tomu, jak by se to líbilo jemu. Nelíbí se mi vstup do technické místnosti z obýváku. Stačí mít možnost pouze přikládání do krbu zezadu. Z kuchyně se mi do technické vstup líbí, může být využitý i jako spíž plus se z venku nanosí dřevo. Nevidím v tom problém. Pohlídala bych si symetričnost dětských pokojů - i za cenu menší pracovny. Není nic horšího, než hluchý prostor za dveřmi, který by se dal využít pro velkou šatní skříň (aby už v pokoji nemusel být další dílčí úložný prostor a pokojík mohl být vzdušný). Tím vznikne i v ložnici za dveřmi prostor pro vestavnou skříň a odlehčíte místnosti. Barový pult vnímám jako naprostou zbytečnost, v bezprostřední blízkosti je pohodlný jídelní kout, kde se dá sedět lépe. Sežeňte si jiného projektanta.
13. úno 2016@puhelin no my chceme pro návštěvy obyvák a ten projektant namítl, že pokud půjde návštěva kolem kuchyňské linky, tak ne vždy je tam perfektně uklízení a nevypadá to pak dobře. Což má pravdu. V jiném návrhu jsme měli vchod do obýváku taky přes kuchyň, ale prošlo se v podstatě jen přes roh a to už se mu líbilo, že linka byla bokem. Navíc nám řekl, že hlavní je, to co se líbí nám a co nam bude vyhovovat.Takže si myslím, že se s ním půjde domluvit. Uvidíme co nacrtne
13. úno 2016
Ahoj všichni,
Pokouším se navrhnout domek už poměrně dlouho, ale vždy tam bylo něco, co nám nevyhovovalo. Tady v těchto dvou návrzích jsem snad zahrnula vše, co bychom si přáli, jen nevím, zda jdu na to dobře
Zajímá mě váš názor, co by jste změnili, popř. který návrh je kloudnější.
Místo na dům vznikne částečnou demolicí domu (část domu, lépe řečeno hospodářskou budovu, bourat nebudeme - už nyní slouží jako garáž a dílna).
Tady jsou rozepsané jednotlivé místnosti - jak si to asi představujeme:
chci vás požádat o názor na návrh bungalovu, který jsem sama vytvořila. Příští týden se máme poprvé sejít s projektantem a ráda bych měla "něco v ruce"
Máme pozemek na rovině na konci slepé ulice, takže je okolo klídek a pohoda
Asi jsme poměrně nároční, co se týče požadavků na dům, máme jich až až
Obývací pokoj
- krb s přikládáním z technické místnosti
- velké posuvné dveře do kuchyně nebo jídelny (aby byl prostor co nejvíce propojen, ale v případě potřeby šel oddělit)
- vchod nechceme za sedačkou
- sedačka v prostoru
- akvárium 120x40x40cm v zorném poli ze sedačky
Technická místnost
- pračka, sušička, velké umyvadlo, bojler, plynový kotel, úložné skříně
- vchod na dvůr
Kuchyně s jídelním koutem
- prostorná kuchyně s ostrůvkem
- dostatek vestavných skříní - úložný prostor místo spíže
- stůl pro 6-8 lidí
- vchod na terasu
2 dětské pokoje
- orientované do dvora
Ložnice
- postel - šířka 180cm
- 2 šatní skříně – šířka min. 240cm (šatnu nechceme)
Koupelna
- s oknem
2 WC
- obě samostatné
- 1 u technické místnosti
Pracovna
Zádveří
Hala
