Projekt domku - vaše připomínky
Zdravím, když už se všichni chlubí tak já taky ;-) Třeba se to bude někomu líbit a nebo budou nějaké zajímavé připomínky :-) Dům je na úzkém pozemku, proto taková nudla. Na jih bude ložnice a dětský pokoj. Nechtěli jsme terasu a obyvák do ulice. A navíc mám zkušenosti s obyvákem na sever. V timně stejně musíte topit a v léťě tam máte chládek a na terase stín ze střechy. Stavba bude z Ytongu 450mm. Ještě nevím jestli Lambda+, nebo novinka YQ. Ten screen je dělán na stránkách www.roomtodo.com je to jednoduché a rychlé. můžete se i potom projít po domě :-) Jestli mě ještě něco napadne doplním.
Připadá mi to jak domek pro hobity. WC u vstupu je ze špinavé zóny a 110 s umyvadlem je opravdu minimum. Technická se bude obsluhovat jak ? Vana 165 cm je na dům velmi malá. V pokoji šířky 265 cm bych asi nechtěl být. Úložné prostory chybí.
WC u vstupu je kvůli dostupnosti. Když nebude moc příznivě, tak ať se děcka necourají špinavý z venku přes barák. Bohužel 265cm se s tím už moc nenadělá. Malý pozemek. Šířka 11,5m a musíme zachovat odstup od souseda z jedné strany. Už to nerozšíříme Co si mám představit pod pojmem obsluha technické?
@josephporta je videt ze resite kazdy centimeter. Ja bych par veci zmenila. Pudorys bych dala obdelnikovy, par cm navic by se mohlo hodit. Dala bych posuvne dvere do WC, chodby a obyvaku. Krb bych posunula na roh a dala proskleny ze dvou stran. Pohovku bych dala do rohu a TV na zed s WC. Spiz bych zrusila a dala spizni skrin, v koupelne bych vymenila sprchu a WC, bude trosku vice mista na vanu. A v pokoji 108 bych se zamyslela nad nabytkem, ta skrin tam dost prekazi. A proc nemuze byt okno z koupelny?
@radim2015 ještě k té vaně. Koupat se stejně budou jen děti, občas žena v zimě. Já jen do sprchového koutu. @bamak řešíme, bohužel kvůli úzkému pozemku a kvůli hypotéce. Ten odskok domu je tam kvůli zužujícímu se pozemku viz příloha. Ano, na dveřích se pracuje. i krb tak bude. TV na zeď s WC se mi moc dávat nechce, protože když bude žena vařit v kuchyni, tak ať si k tomu může něco pustit v telce, takhle tam neuvidí. Tu skříň na potraviny ještě zvážím. Do Výměny WC a sprch koutu se mi moc nechce. Mám široký ramena (pupek) a ten metr bude super :-D :-D :-D nábytek byl rozházen jen tak pro představu, ano moc místa není, ale ta skříň byla umístěna z důvodu odtlumení hlučnosti z dětského pokoje. Okno z koupelny nemůže být z důvodu stavby nahranici pozemku. Jinak dík za postřehy, tak nějak jsem si to představoval
@josephporta nevim jak velkou telku planujete, ale ja bych name tech cca 10metru stejne nic nevidela:-) . sprcha by byla dokonce jeste vetsi...takze byste se musel Jen jinak otocit:-).
@josephporta A uz jen detail, v obyvaku mate tri ruzne vysky oken. Nebude to hezke, sjednotila bych to.
@bamak Toje nápad, jen se stačí otočit 8-) Výšky oken jsou proto protože, na levo od telky je klasické okno, na pravo jsou dveře na terasu a vedle nich jsou dvě fixní okna dlouhá úzká :-) Pro lepší představu jsem vybarvil fasádu.
WC neni podle platnych norem.....mezi kridlem dveri a zachodovou misou musi byt kruznice o prumeru 300mm.
@martii1 tam budou posuvne dvere
