Půdorys 4kk názor
Hezký den, Chystáme se stavět dům svépomocí, na foto je náš připraveny půdorys ke schválení, chci se zeptat jak se vám libi? Případně nějaké vylepšení atd? Snažili jsme se dům co nejvic zmenšit ale zároveň aby nebyl uplne miniaturní. Sluníčko jde podle šipky 😁. Podle projektanta by nás svépomocí mohl vyjít na 3 až 3,5 milionu ☀️ Všem dekuji za reakce
Já osobně nemám ráda, když do hlavní obytné místnosti musím jít dlouhou chodbou okolo ložnic/pokojů. Plus mě zaráží komora stejně velká jako ložnice - na co má sloužit, proč tak velká? A jídelní stůl bude kde - aby se nepletl v průchodu do obýváku/ven.
Odpověď na příspěvek od rs01:
Já osobně nemám ráda, když do hlavní obytné místn…
@rs01 komora má být technická místnost, ani jsem si nevšimla ze je tam napsáno komora😁 přijde tam susicka, pracka, kotel, nádrž s bojlerem plus nějaké regály například. Ta chodba se nám taky uplne nelíbí, ale zase jsme nechtěli rozbit tu jižní stranu zádveřím🙈
Jenom poznámka ke dveřím do technické hned za vchodem - každé podání vysavače, odnesení prádla ap vyšlapete nános z venku.
Súhlasím s @rs01 - do "dennej" časti domu by sa nemalo chodiť cez "nočnú". Všetky návštevy budú chodiť po celom dome, mne by to tiež vadilo. Tiež by som zvážila kuchyňu orientovanú na juh, keď sú ešte aj terasové dvere na západ - variť v lete bude veľmi náročné. V zime, naopak, by bolo lepšie mať v obývačke južné slnko.
Odpověď na příspěvek od daruna:
Jenom poznámka ke dveřím do technické hned za vch…
@daruna to je urcite dobra připomínka, mě samotnou to vůbec nenapadlo
@daruna - plus mi prídu zbytočné aj dvere z technickej von, vzhľadom na to, že hneď vedľa sú vchodové dvere. Neviem si ani celkom predstaviť prať a narábať s prádlom v miestnosti, kde sa dá vchádzať priamo z vonku. Ani si celkom neviem predstaviť, načo je dobré mať prístup z technickej miestnosti von. My máme technickú ďalej od vchodu, ale nenapadá mi nič, načo by sme potrebovali nejaké prepojenie s exteriérom dverami.
Odpověď na příspěvek od katrinka8:
@daruna - plus mi prídu zbytočné aj dvere z techn…
@katrinka8 to jsem si ani nevšimla,sami jsme ode dveří z technické ven ustoupili z důvodu, že bychom asi často zapoměli zamknout.
@katrinka8 dveře si tam vydupal manžel, prý kvůli nošení dříví z venku
Odpověď na příspěvek od elisis20:
@katrinka8 dveře si tam vydupal manžel, prý kvůli…
@elisis20 no budete se muset rozhodnout, zda to bude technická místnost "špinavá" na dřevo, topení, sem tam třeba schovat kolo, když už jsou dveře z venku (taková malá garáž). Nebo zda tam chcete prát a sušit prádlo, věřte, že obojí tam půjde těžko. Dodatek: ono při troše snahy by šlo koupelnu a WC místnost upravit a udělat v koupelně nějaké místo pro pračku a sušičku (takový prací koutek). Podle mě je tam spoustu hluchého prostoru.
@elisis20 no budete se muset rozhodnout, zda to b…
@rumcajk ono časem tam chce manžel ven k tomu pridelat garáž když už tam budou ty dveře ven, ale mate pravdu ze prádlo a kotel vedle je asi blbost 😁 clovek nad tím tolik přemýšlí, ze pak už mu to nemysli vůbec
@rumcajk ono časem tam chce manžel ven k tomu pri…
@elisis20 případně by šlo udělat technickou špinavou a prádelnu zvlášť. 🤷‍♂️
@elisis20 - a vy budete kúriť drevom v technickej? Či ako? Či aký kotol myslíte, že nemôže byť vedľa "prádla"? Kolegyňa majú aj plynový kotol v technickej, a to je "čistá" skriňa. Normálne tam má aj práčku a sušičku. Len to drevo v technickej nejak nechápem. Lebo my drevo nosíme jedine ku kachliam, ktoré sú v obývačke, čiže v technickej je zo zariadení "len" práčka, sušička, kotol na vodu, rekuperácia, "elektricko - internetová" skriňa a zariadenie ku fotovoltaike. Všetko čisté "skrine". Ja by som sa tiež bála, že zabudneme zamykať tie dvere 🙈
@elisis20 - a vy budete kúriť drevom v technickej…
@katrinka8 ano tam bude normálně kotel na dříví právě, takže to bude spis spinava zóna😁
Hezký den, Chystáme se stavět dům svépomocí, na …
@elisis20 kromě výše zmiňovaného...ta ložnice je mezi hlučnymi místnostmi, hned za hlavou TV a z druhé strany ta koupelna... nezdá se to, ale voda bude dost slyšet.
@elisis20 Nevylož si to špatně, ale k tomuto mám jen jedno; za 2 hodiny konzultace s odborníkem máte vyřešený kvalitní půdorys. Takto je to fakt nesmysl ve více bodech.
Schody na půdu otočit o 90°, aby se vám otvírali do chodby, takhle tam nic většího nedáte, protože se složí do zdi. Koupelna velká, špatně prostorově řešená. Kuchyň taky obrovská, chybí umístění jídelního stolu. Pokud máte hlavní topení dřevem, pračku se sušičkou dát jednoznačně do koupelny. Technická místnost bude tzv."špinavá". Vstup do technická dát místo vestavěné skříně v chodbě, předsíň tak získá místo. Nebrala bych to ještě jako finální návrh, je potřeba jej dotáhnout.
Odpověď na příspěvek od martinamali:
@elisis20 Nevylož si to špatně, ale k tomuto mám …
@martinamali vůbec ne, jsem rada za jakýkoliv názor, nicméně tohle je vlastne navrh projektanta, který vytvořil on
@elisis20 Tu je krásne vidieť, aký je rozdiel medzi projektantom a architektom. Architekt by práve hromadu dotazov, ako tu padajú v diskusii mal položiť a navrhnúť dispozíciu tak, aby všetko fungovalo ako má. Aby vyrobil projekt na mieru a pre potreby klienta. Projektant to potom má už iba navrhnúť technologicky s ohľadom na rozpočet. Tento projekt nie je veľmi podarený, márne hľadám niečo, čo je fakt vychytané. Skúste osloviť architekta, či by s Vami vedel projekt skonzultovať a navrhol úpravy. Ja som mal architekta a projektanta zvlášť, bolo to drahšie, ale stálo to za to. Štúdii sme venovali ďaleko viac času ako potom samotnému projektu.
@martinamali vůbec ne, jsem rada za jakýkoliv náz…
@elisis20 Poslala jsem ten váš půdorys svému známému, který nám projektoval dům a ten byl nevybíravě sprostý...v publikovatelném překladu řekl: vyměnit bez nároku na odměnu!!! Připomínkovat tento půdorys nemá smysl, protože potřebuje kompletně nakreslit znovu a kompentním člověkem.
@elisis20 Poslala jsem ten váš půdorys svému znám…
@martinamali no co vám budu, moc jste mě nepotesili😁 ale vážně moc diky za skvele připomínky, urcite máme mnoho k zamyšlení
@martinamali Projektant môže byť dobrý, ale navrhovanie je práve niečo iné. Veď projektanti a architekti ani neštudujú tú istú školu. Verím, že projektant kompetentný je, ale vo veciach, v ktorých sa vyzná, tzn. ako to postaviť, aby to nespadlo, aby to dávalo ekonomický zmysel a aby to splnilo normy. Architekt materiály nerieši, maximálne hrúbky stien a má riešiť práve návrh dispozície. Projektanta by som za to nevymieňal, on za to nemôže, že sa po ňom často chce niečo, čomu úplne nerozumie alebo nemá zmysel pre detail. Prizval by som architekta, vyrobil štúdiu a tú zaniesol projektantovi.
Ještě vkládám pro představu jak by to mělo stat na pozemku cca
@martinamali Projektant môže byť dobrý, ale navrh…
@roman_ S tím můžu souhlasit jen částečně Prošla jsem si tím už 2x a je to o schopnostech. Dobrý projektant zastane i práci architekta a naopak. Studie je dle mé zkušenosti nutná a často ušetří nervy, čas i peníze. Smysl pro detail je naprosto stěžejní pro kvalitní bydlení ve všech fázích stavby.
@roman_ S tím můžu souhlasit jen částečně Prošla …
@martinamali Česť výnimkám, ale toto asi nebude ten prípad.
Ještě vkládám pro představu jak by to mělo stat n…
@elisis20 Uf, tak to je snáď ešte horšie vyriešená situácia. Máte to do svahu alebo na rovine? Za každú cenu sa projektant snaží o južnú orientáciu, ale teda úplne nevhodne.
@elisis20 Uf, tak to je snáď ešte horšie vyriešen…
@roman_ je to rovina akorát vlevo jak je vlastne obývák s kuchyni je potom na kraji pozemku mez
@elisis20 dokud jsem viděla jen půdorys, tak s primhourenim oči jsem si říkala "nic moc, ale ok". Ale když vidím situaci na pozemku, tak říkám, že za mě fakt začněte znovu. Už jen od brány jezdit přes půl pozemku, kolem všech! oken do garáže...🙈
@roman_ je to rovina akorát vlevo jak je vlastne…
@elisis20 Ještě, že jste sem napsala, protože ta situačka je žalostná. Ale buďte v klidu, neděláte nic složitého, klasický bungalov obdelníhového tvaru. Pro ten existuje jedna roky osvědčená dispozice viz odkaz. Nic moc jiného se v tom nedá vymyslet. O to víc mě překvapuje přístup projektanta, které je schopný na něčem tak jednoduchém navrhnout to co navrhl. Odkazy na klasické dispozice v obdelníkovém bungalovu. Rozměry berte to jako ilustrativní, ale rozložení bývá ve většině velice podobné. https://www.smartstavby.cz/projekty-r... http://www.projektydomu.cz/drevostavb... https://happybuilding.cz/katalog-drev...
@elisis20 Ještě, že jste sem napsala, protože ta …
@rumcajk prave ze jsme chtěli co nejjednodušší dům a projektant vyloženě trval na rozložení😁 Takže myslíte dat proste zadveri na jih a oželit pokoje tam
@rumcajk prave ze jsme chtěli co nejjednodušší dů…
@elisis20 Ne nemusíte! Je to Váš dům, kdo v tom bude bydlet? Projektant je váš "zaměstnanec" může mít jiný názor, ale musí respektovat Vaše rozhodnutí. Pokud si prostě vlastní názor obhájit a trvat na jižní straně dvou pokojů, a poté mít díky tomu celou dispozici horší je bláznoství.
