Menu Forum
Stavia niekto bungalov 333?
(cz & sk)
11. kvě 2018  •
fotoportrét
fotoportrét
radopp
Registroval se 29. října 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 4849 příspěvků. Má 3 přátele. Region Poprad.
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
 @ivetbal Čo máš proti popolčeku? Klince sa do porobetónu zatĺkajú ľahko a držia. To je známa vec. O superizolačnej tehle sa to nedá povedať.
@lucka1987 Popolček sa pridáva aj do iných stavebných materiálov. Nevidím v tom problém. Steny si daj 25 cm porobetónu a čo najviac polystyrénu.
14. led 2013 v 10:38  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ivetbal
Registrovala se 30. srpna 2008 na modrastrecha.sk. Přidala 514 příspěvků. Má 41 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
ivetbal
 @radopp Je to predsa len odpad, ktorý vzniká pri spaľovaní. Namerali aj vyššiu hodnotu radioaktivity, samozrejme všetko je v normách. Porfix je vhodnejši skôr na hospodárske ako obytné budovy. Toť môj názor, samozrejme každý sa rozhodne podľa svojich možností.
14. led 2013 v 11:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
 @ivetbal Konkrétne aké hodnoty rádioaktivity namerlali a môžem vidieť protokol z merania? Lebo inak to je len ohováranie. Povrch Zeme je mierne rádioaktívny, je na tom založená datovacia metóda C14. Je to ale tak malá úroveň žiarenia že je prakticky neškodná, škodlivejšie sú bežné chemické zlúčeniny v našom okolí.
Pre zaujímavosť, úlet z výroby cementu a vysokopecná struska, čo sú tiež odpady, sa používajú na výrobu najkvalitnejších betónov, ktorú sú zdravotne neškodné. Odpad je relatívne slovo.
14. led 2013 v 11:18  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
lucka1987
Registrovala se 15. září 2010 na modrastrecha.sk. Přidala 885 příspěvků. Má 141 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
lucka1987
 @radopp steny sme sa rozhodli dat 30 cm + 20 cm zatelnenia. s tym, ze mame uz krov narezany, a nesedelo by nam to, kedze krov sa narezal este podla projektu, kde sa pocitalo s murmi v hrubke 38 cm . co sa tyka radioaktivity, hlavu si s tym nelameme, pretoze ked som pre dpol rokom poveala, ze premyslame nad durisolom, tak sa naslo 10 odporcov a 10 zastancov, ked sme mysleli, ze nebudeme spekulovat a bude to tehla, tak zas mi pisalo dalsich xy ludi, ktorí mali vyhrady na tehlu a xy ludí, ktorí si pochvalovali... a tak je to aj s porfixom..
ak by mal aj vysoke hodnoty radioaktivyty, ktore by boli zdraviu skodlive ( kedze dnes uz vsetko vyzaruje nejaku tu radio aktivitu a neviem ake ziarenia a neviem co vsetko ) tak by sa to asi nepredavalo ako stavebny material a nestavali by sa z nich rodinne domy....
14. led 2013 v 15:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
 @lucka1987 Vraj stačia steny 25 cm a môžeš dať o to viac polystyrénu. Stena bude lacnejšia a bude lepšie izolovať. Neviem v akej súvislosti spomínaš krov. Durisol je predražené riešenie. V Porfixe je arzén a decht, oba sú jedovaté, ale jesť to nebudeš. Ortuť tam asi nebude, pri tých teplotách spaľovania sa asi odparila. Kúp si po jednej tehle/tvárnici zo všetkého nad čím uvažuješ a nechaj si to doma, aby si vedela či to smrdí. Ytong podľa mňa smrdí viac. Najzdravší materiál je tehla, ak je zo zdravej hliny. Takže ani to nemusí byť výhra. Porobetón je najjednoduchšie riešenie na stavbu svojpomocne, najmenej pracné, presné, dodatočne sa ľahko robia drážky a diery. 25 cm porobetónu Porfix Plus izoluje ako 10 cm polystyrénu, takže ušetríte na izolácii.
14. led 2013 ve 23:36  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
 @lucka1987 Zabezpeč si v dome akumulačnú hmotu, aby sa ti neprehrieval v lete dom. Poschodové domy zvyknú mať betónový strop. Dosť to pomáha. V bungalove môžno postaviť vnútornú betónovú stenu. Najlacnejšie je mať základovú betónovú dosku, ale ty už základy máš, takže sa ťa to netýka.
14. led 2013 ve 23:52  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lucka1987
fotoportrét
fotoportrét
lucka1987
 @radopp s tym krovom som uz pisala s projektantom, aj o 25 ke sme uvazovali ale vraj by nam to nevychadzalo, koli tomu krovu, preto sme sa rozhodli dat 30tku. eviem co je akumulacna hmota, viem len co je aku nadrz, ktoru mat budeme urcite. dik za rady s tou kupo po jednej tehle som aj ja hovorela manzelovy, kedze toto rozhodnutie je hlavne na nom, aby si vzal z kazdeho materialu vzorku a videl a chytil do ruk, kedze uz susedia sliedia z coho ideme stavat a na kazde murivo maju svoj dotaz, samozrejme negativny..
no ak by sme stale mali dat na kazdeho rady stavali by sme asi zo slamy a dreva emoticon a myslim, ze aj tam by sme nalsi kopec odporcov. pekny den. emoticon
15. led 2013 v 08:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
 @lucka1987 Akumulácia je lacný a efektívny spôsob regulácie teploty v dome. V zime treba akumulovať teplo. Voda v akumulačnej nádrži naakumuluje tepelnú energia, ktorá sa rýchlo vyrobí napríklad v peci na drevo a potom sa pomali a dlho uvoľňuje do podlahovky alebo radiátorov. Akumulačná hmota je tu voda. V lete treba akumulovať "chlad". Akumulačná hmota je betón v stenách alebo v strope. V noci sa betón vychladí intenzívnym vetraním, a cez deň sa len pomaly ohrieva a tým zabráni prehriatiu domu cez deň. Pomaly sa nahrieva preto že má veľkú tepelnú kapacitu, vie uložiť veľa tepla. Existujú aj iné spôsoby regulácie teploty v dome ale tie bývajú drahšie. O betóne v budovách je napísané tu: http://www.veronica.cz/?id=185 .
15. led 2013 v 08:57  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
 @lucka1987 Kúpiť po vzorke so všetkého je dobrý nápad. Môžete zistiť na vlastné oči kopa vecí - pevnosť, mrazuvzdornosť, či chytá lepidlo.... Z internetu sa to nedozviete. Z celulózy (drevo, slama, papier) neodporúčam stavať steny, pretože ich môže napadnúť huba drevomorka. Táto huba začína rásť pri vyššej vlhkosti, to je čerstvé drevo alebo pri poruche ak do dreva zateká voda. Keď začne rásť, už rastie aj v suchom dreve a zničí celú stavbu.
15. led 2013 v 09:03  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
katarinka2010
Registrovala se 25. června 2010 na modrastrecha.sk. Přidala 1280 příspěvků a 4 alba. Má 27 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
katarinka2010
 @radopp a ty planuješ stavat Bungalov 333?
16. led 2013 v 00:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
 @katarinka2010 Nie.
16. led 2013 v 07:53  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dunnyus
Registroval se 31. srpna 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 26 příspěvků. Má 5 přátel. Region Dunajská Streda.
fotoportrét
fotoportrét
dunnyus
 Caute!Mam jednu otazku: ma tu niekto väznikovu strechu na tomto dome? a kolko ste platili? Diky
18. led 2013 ve 20:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zuzula80
Registrovala se 9. března 2011 na modrastrecha.sk. Přidala 216 příspěvků. Má 54 přátel. Region Ružomberok.
fotoportrét
fotoportrét
zuzula80
 @dunnyus ahoj, my máme väzníkový krov na tomto domčeku, pozri môj album
18. led 2013 ve 22:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dunnyus
fotoportrét
fotoportrét
dunnyus
 Caute! Este jedna otazocka: do akej hlbky ste si dali zakladovy pas?
19. led 2013 v 16:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
katarinka2010
fotoportrét
fotoportrét
katarinka2010
 @dunnyus my 1m ale to neplati zovšeobecnene...pri vykope by ti mal zhodnotit zakladovu škaru dozor a určit hlbku a pod..
19. led 2013 ve 20:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
lucka1987
fotoportrét
fotoportrét
lucka1987
 @dunnyus my mame 110 cm . sirku.. .. ani sa nejdem chvalit, kedze sm emali nesikovneho bagristu, ktory bol stastny, ked kopal nasiroko, kedze nam aj zalievala ta firma pasy.. takze sirku mame na niektorych miestach takmer dva krat vacsiu emoticon
ale ako pisala Katka. zelezi to od podlozia, ake mas na pozemku.. my mame dost pekne, ale aj tak sme dali viac. povodne sme mali davat tiez 1 m
20. led 2013 v 10:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ivetbal
fotoportrét
fotoportrét
ivetbal
 @katarinka2010 Katka prosím ťa mohla by si mi poslať tú CP na podlahové kúrenie? Nikde som ju v Tvojom albume nenašla. Koľko Vás to nakoniec vyšlo?
20. led 2013 ve 13:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
katarinka2010
fotoportrét
fotoportrét
katarinka2010
 @ivetbal Tu ponuku nemam...lebo ako sme neskor zistili bola totalne nadcenena... len prichytky tam boli 2700ks za 450e...my sme ich real použili 1300ks a ušetrili sme 350e.. atd atd... poslala som ti IP
20. led 2013 v 16:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jiri_m (41 r.)
Registroval se 22. července 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 246 příspěvků. Má 27 přátel. Region Liptovský Mikuláš.
fotoportrét
fotoportrét
jiri_m (41 r.)
 @ivetbal Ahoj budete mat podlahovku? Ci kachle? Alebo aj aj? emoticon
20. led 2013 v 17:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ivetbal
fotoportrét
fotoportrét
ivetbal
 @jiri_m Budeme mať podlahovku aj krbové kachle.
20. led 2013 v 17:09  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wondgo
Registroval se 21. ledna 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 197 příspěvků. Má 46 přátel. Ivanovce, Region Trenčín.
fotoportrét
fotoportrét
wondgo
 Zdravím Vás všetkych. Včera som sa zaregistroval na tomto fóre a ko vidím tak je celkom plodne. My chceme tiež stavať 333+t ale zatial musime este chvilu pockať na €. emoticon. Velmi sa mi pačí že tu niekto pridáva aj fotto a že sa može pochvalit ako im to pekne rastie a odpada od ruky. CHvilku mi bude trvat kym si všetko prečítam emoticon
22. led 2013 v 15:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ivetbal
fotoportrét
fotoportrét
ivetbal
 @wondgo Dobrý výber emoticon Vitaj medzi nami, želám príjemné štúdium.
22. led 2013 v 19:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
katarinka2010
fotoportrét
fotoportrét
katarinka2010
 @wondgo čauko, vitaj
23. led 2013 v 00:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lucka1987
fotoportrét
fotoportrét
lucka1987
 @wondgo tak vitaj emoticon pravdupovediac, mne tato diskusia a aj fotky, co pridavaju stavitelia 333 pomahaju az az. aspon clovek moze vidiet ak to vsetko vyzera v reale skor ako sa dostane do toho stadia rozostavanosti. emoticon
23. led 2013 v 08:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wondgo
fotoportrét
fotoportrét
wondgo
 No ja som chodil na stavebnu priemyslovku takže mne dost veci vela hovori, len ked clovek presne nevi projekt tak si niektore veci len domysla. Zatial este nejdeme objednavat projekt , pretoze musime rok dva pockat na cash. zatial zbieram info a skusenosti aj vdakj vam ktorí uz su stastnejsi a riesia realizáciu
24. led 2013 v 17:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lucka1987
fotoportrét
fotoportrét
lucka1987
 @wondgo emoticon emoticon ze stastnejsí emoticon my uz dva roky "planujeme " a sporime a " realizujeme" z vyplat .. este mury vytiahneme, krov mame uz svoj, mooozno krytinu, ale to len mozno.... a dalej uz nic... sme donutení ist do uveru.. takze ziadne velke stastie to nie je emoticon mimochodom muz tiez chodil na stav. priemysl. ale u nas v Pb .
24. led 2013 v 18:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
Příspěvek byl smazán adminem, protože nesplňoval Pravidla fóra. Porušoval pravidlo "Nenadávej".
24. led 2013 v 19:53 • radopp
fotoportrét
fotoportrét
wondgo
fotoportrét
fotoportrét
wondgo
 @lucka1987 skust behnut na prvu stavebnu sporitelnu. Maju tam pozičku 25 000€ bez založneho prava a od februara pri fixacii na jeden rok by mal byť úrok 3,7%. z toho by ste dali pod strechu a ostatne prekryt hypotekou. Bez toho urcite nepostavite pokial len setrite a ked sa to ma natahovat viac ako 4-5 rokov, tak je to na maslu to mi ver, poznam takych a zbytocne sa to potom predrazuje.
25. led 2013 v 10:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lucka1987
fotoportrét
fotoportrét
lucka1987
 @wondgo no hej, to som pocula o tom, no ono praveze sme necheli brat ziaden takyto " medziuver " ale hned hypo . preto chceme co najviac zo svojho... kym sa da.. zo svojho sme nasporili za rok na deku a krov, mury teraz riesime, buduci mesiac to budeme mat uz celu sumu na murivo.... neniec to tiez zo svojho.. a uz len tu krytinu.. a to uz ale pojdeme do tej hypo, zalozime mury ( pozemok mame svoj 1800m2 , pivnice, mury ) tak by to malo uz mat nejaku hodnotu na zalozenie. doteraz sa nam dalo odlozit vzdy tych 500 € isto, takze sa dalo... uvidime teraz
25. led 2013 ve 12:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wondgo
fotoportrét
fotoportrét
wondgo
 Najlepsie je keby ste mohli zobrat co nyjvysiu hypoteku, lebo vtedy viete vyjednat najlepsi urok. a ked prides do banky a povies jej ze mas v PSS uver a ze ho chces prefinancovat ich hypotekou, tak tomu ver ze najdu urcite lepsi urok ako ma PSS. a takto by ste mali naskok 25000€. pokuty pri jednorazovom vyplatení pss uveru je zevraj iba 90€. bezkonkurencne najnizsia pokuta
25. led 2013 ve 14:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
