Umístění krbových kamen, poradíte
Dobrý den, prosím o názor, kam by bylo vhodnější umístit krbová kamna. Předem děkuju za rady.
Mi se líbí ta první varianta, krb bude vyhřívat vnitřní příčky které budou akumulovat uvnitř domu a ne obvodovou stěnu :-)
@zbranda to máte výběr od projektanta?
První návrh je od projektanta.
První varianta Vám krásně vyhřeje celý dům, druhá varianta je líbivější, pokud chcete koukat ze sedačky na oheň (ale nebude v 2.var.problém s komínem?). Máte už vybrané krbovky? Nešla by sedačka nějak přesunout do prostoru? Změnit okna? Nějak mi nesedí řešení toho prostoru, raději bych přemýšlela nad tím a kamna nechala jako v 1.variantě. Jak často budete topit?
já kdybych si musel vybrat, tak druhou variantu a chtěl bych přehodit komín s kamnama, abych na ně viděl líp ze sedačky 8-)
@zbranda Dobrý den Obě varianty jsou možné, i kamna u obvodové zdi mají své výhody, důležité je, že jsou v tom "největším prostoru" to vytápění kamny "svědčí", ještě by šla udělat jedna varianta v případě, že by kamna s komínem nezavazela a to uprostřed zhruba v úrovni stolu ze židlemi (nebo co to je). Varianta "u kuchyně" má zase tu výhodu, že by bylo možné udělat dvojkomín (jde to i do společného jednoho vhodně nadimenzovaného komína "po staru" ačkoli je to za jistých podmínek stále přípustné dnes to nechtějí většinou dělat) a v kuchyni byste ještě mohli mít sporák na TP (někdo vyvařuje "ve velkém" každý den, zavařuje dělá povidla atd.tak pak se to oplatí na velké a časté vaření)
@zbranda Vím, že se ptáte na krb, ale podle mě to je vedlejší....zamyslete se ještě nad půdorysem. Vstupní dveře musí být otvíravé dovnitř-požární předpis-a máte v zádveří dost velký problém. V zádveří si ani nesednete, musíte projít přes celé do šatny, na druhou stranu když půjdete na WC, tak taky přes celou chodbu. Minimálně zvažte prohození místností, abyste měli u vstupu šatnu, pod ní WC s oknem a napravo technickou třeba s přikládáním zezadu do krbu. Kuchyně na celkem velkém prostoru minimum pracovní plochy. Obrovský nevyužitý prostor obyváku.....
@zbranda varianta B by byla pro mě přijatelnější. U varianty A budete hodně vyhřívat kuchyni, a to si myslím, že není vůbec žádoucí.
Ani jedna varianta není ideální. A o jaký krb se jedná? O nějaký sranda krb, tzn. pouze viziuální, nebo zároveň i třeba teplovodní? V prvním případě je super, že nemusíte chodit se dřevem přes celou místnost a tím pádem tahat bordel dále než je nutné, ale zase je to u dveří a krb bude odstrčen. Ve druhém případě je sice super, že na krb uvidíte, ale budete tahat bordel přes celou místnost (bordel ze dřeva, bordel z krbu). Pak také samozřejmě záleží na tom, jak bude krb natočen, resp. zda bude prosklený s více stran apod. Ani jedna varianta mi nepřijde úplně ideální - bude tam hodně volného prostoru. Sednout si blízko krbu je super, ale tady to moc nepůjde - gauč daleko a jiným směrem. V tom velkém prostoru uprostřed chcete dělat co, kluziště?
No ja nevim, ale cele mi to prijde spatne resene (snad se neurazite). Mrnave zadveri, WC pres spinavou zonu, spiz daleko od kuchyne, TV daleko od sedacky navic za stolem se zidlemi. Cele bych to prekopala. Kuchyn bych videla spis nekde nahore vedle schodu - uvidite k brance ( tedy pokud ji mate naproti vchodu). Otocit vstup na schodiste, zvazila bych i chodbu pro schodiste - malokdy vypada schodiste v obyvaku dobre. Nevim, at se pan projektant vice snazi, toto neni dobre.
@zbranda Asi bych zvolil variantu první. Jen bych asi přehodil wc se šatnou. přes zádveří budete chodit na wc a budete si šlapat po zašpiněné podlaze z venku a roznášet si nepořádek po celém domě. I Uspořádání odpadů by bylo asi jednodušší, kdyby to bylo u sebe. Záleží jak to máte v druhém patře.
@zbranda Já bych zvolil variantu B, s krbem u obvodové zdi. Budete mít na něj pěkný výhled, s komínem to bude asi jednodušší než uprostřed domu, ale moc mi tam nesedí ta televize od sedačky tak daleko. Buď bych posunul sedačku více do prostoru a tam u zdi bych udělal třeba pracovnu nebo třeba šicí koutek, záleží jaké máte záliby. Nebo tam dal třeba jen nějakou komodu jako úložný prostor.
Moc všem děkuju za komentáře. Po spoustě negativních ohlasů jsem se pokusila o lepší uspořádání. Byla bych velice vděčná za vaše postřehy a nápady, jak by to šlo ještě vylepšit. Přikládám také pohledy na dům.
Ještě bych chtěla doplnit, že koupelna v přízemí se bude využívat jako technická místnost (prozatím nebude osazen sprchový kout, umyvadlo a otopný žebřík). Rozvody ale chceme mít takto nachystané na stáří, pokud bychom nemohli do schodů. V obývacím pokoji vedle schodiště by se vytvožila menší ložnice.
pokud těmi kamny chcete opravdu topit, snažil bych se, aby bylo rozložení tepla "rovnoměrné". měly by tedy stát uprostřed domu, kde budou nahřívat vnitřní příčky. pokud tam nebude výměník, tak to platí dvojnásob.
@tomas80 Ano, chceme s nimi i topit. Do pokoju v podkrovi budou pruduchy. Kamna budou tedy ve stredu domu.Ted jen musime vymyslet nejvhodnejsi rozmisteni pudorysu. Dekuji za radu.
@zbranda nemáš zač. kontaktuj bchannu tady na fóru. je to profesionální kamnář a vždy mi ochotně poradil. myslím si, že ti poví to samé a mnohem víc, ale mluvit za něj nemohu...
