Menu Forum
Zateplení KUBIS 631 RD Rýmařov
9. únor 2015  •  Otázka  •
fotoportrét
fotoportrét
kazisem
Registrovala se 8. února 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 3 příspěvky. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
kazisem
 Zdravím všechny Kubisáky,
nemohli by jste nám poradit, zda je nutné na KUBIS 631 přidávat zateplení ze 100 mm na 150 mm ... když dům bude stát v Praze? Má to nějaký smysl? Předem moc díky za jakkoli názor nebo radu.
9. únor 2015 v 08:37  •  To se mi líbí
 Přidej svoji odpověď
fotoportrét
fotoportrét
leksie
85
Registrovala se 28. července 2013 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 20 příspěvků. Má 45 přátel. Region Plzeň.
fotoportrét
fotoportrét
leksie
85
 Dobrý den,
pokud je skladba obvodové stěny stejná jako v typovém projektu:
Minerální škrábaná omítka Tloušťka ca. 2 – 3 mm
Tmel s armovací sítí ca. 2,5 – 3,5 mm
Venkovní izolace (EPS polystyren-fasádní) přízemí 100,0 mm
+ podkroví
Sádrovláknité desky 15 mm3
Statická hrázděná konstrukce 120,0 mm
Minerální tepelná izolace s parozábranou 120,0 mm
Izolační předstěna s minerální izolací 40 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/(m²•K)
Vzduchová neprůzvučnost RW = 41 dB
potom splňujete doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy (<0,18 až 0,12 W/m2K)
Pokud chcete dosáhnout ještě úspornějšího domu, pak už více závisí na neprůvzdušnosti obvodové konstrukce, pečlivé vyřešeni všech detailů napojení a kvalitě okenních výplní, než na součinitely prostupu tepla. Myslím si, že 5cm zateplení navíc už nepřinese téměř žádné zlepšení.
9. únor 2015 v 10:44  •  To se mi líbí
