Rekonstrukce podlahy - jak teď postupovat?
Zdravím, rekonstruuji podlahy ve starém cihlovém bytě. Původně se podlaha skládala z následujících vrstev (od spodní po vrchní): 1) beton 2) na tom škvára 3) na ní nějaké cca. 7cm bloky kvůli zateplení, které jsou total popraskané 4) na tom parkety 5) na parketách plovoucí podlaha Prosím o radu, co je teď lepší a levnější udělat abych podlahu zarovnal do výšky, která je v předsíni (cca. 10cm rozdíl)? 1) Vylít celý betonem a na něj položit podlahu? 2) Udělat dřevěný rošt, ten vyplnit polystyrenem nebo nějakou vatou, a na to položit osb desky a na desky položit podlahu? 3) Vylít část betonem, na něj dát polystyren (nějaký tvrdší), udělat nivelační stěrku a na ni položit podlahu? Jak byste postupovali? Předem díky za odpovědi
@staqor add 1) jde to, ale zbytečně drahé a nezlepšíte izolaci add 2) jde to, výhodou je suché řešení add 3) ta nivelační stěrka popraská. Jde to opačně. Nejprve cca 5cm izolaci a na to 5cm anhydrit/beton.
