Jak udělat podlahu v podkroví staršího domu?
Ahoj, právě rekonstruujeme podkroví v RD a nyní jsme se zasekli na tom, jak udělat podlahu.. Jede o místnost, která byla využívaná jen jako "odkladová půda", takže je tam podlaha stará. Podlaha je z dřevěných prken a na nich je vrstva škváry (cca 5-10cm) na škváře je jen vrstva potěru (beton cca 2 cm). Podlahu by jsme potřebovali zvýšit cca o 5 cm (podlaha je křivá, takže to bude někde 3cm někde např 8) Původně jsme chtěli podlahu vyrovnat betonem, ale jelikož by beton vážil hodně (cca tunu), tak se bojíme, aby to strop vydržel.. Slyšela jsem, že jde podlaha udělat z OSB desek, pod které se vysypou nějaké kuličky (asi něco jako polystyrén) - nemáte s tímto někde zkušenost? Jedná se o místnost o rozměrech cca 2,15 * 4,5m - plánujeme tam mít ložnici - jen postel a nějakou komodu, žádné velké skříně apod. Máte někdo návrh, jak udělat tuto podlahu - efektivně, lehko, levně :-) Děkuji za jakékoli rady
@baraz diky moc :-) :-)
nosnost trámů by měl spočítat statik jinak jsme použili polystyren a na něj 2 vrstvy OSB desek (křížem) a pod ně vyrovnávací posyp - jak píšete kuličky - konkrétně přepálený jíl. Je to ekologicky a zdravotně nezávadný materiál. Dost pytlů toho posypu nám zbylo a chci právě dát inzeráty na jejich prodej. La Farge 50 litrů /18kg po 118 Kč za 1 pytel. Bydlím ve Staré Boleslavi.
my jsme také řešii podlahu do patra v ložnici - byly zde trámy, mezi nimy nějaká červená škvára, na tom prkna, další trámky, opět škvára a prkna. My jsme vše vyndali, až na trámy, dali jsme na trámy prkna, na ně kročiovou folii (5mm) a na to OSB desky, žádný podsyp.... Podlaha je pevná, zespoda nám i zpevnili trámy (ze strany trámů dali velký prkna z obou stran a spojili velikýma šroubama), takže nic nevrže. Dole jsme pak dali sádrokartonový stropy...
@maja26.6. mohla bych se tě poptat na ten liapor? Jak probíhá pokládka, jestli má opravdu ty vlastnsoti, o kterých píšou, je to znát na výsledné podlaze?
@lucinkafr Promiň, dost dlouho jsem zde nebyla, tak nevím, jestli je Tvůj dotaz ještě aktuální. Pokládka byla docela šílená. Kuličky lítaly všude a nosit to do druhýho patra byl taky slušný pocuc :-D ale nakonec jsme to zvládli. Je důležitý si vždycky ten prostor, kam ho chcete dávat, po částech zahradit, aby se právě ty kuličky nekutálely všude. A když je daná část hotová, posune se zarážka dál. Průběžně se to musí "uplácávat" třeba hladítkem. My jsme na to postupně kladli kročejovou izolaci a navrh jsme ještě dávali OSB desku. Byla to sice babračka, ale výsledek je super. Výborný je, že je to lehký materiál, takže k nám do podkroví, kde jsou trámové stropy, to bylo ideální.
@maja26.6. uf, zní to docela šíleně, zatím to pro nás ještě aktuální je, ale představa, že takhle děláme místnost o 41 metrech mě kapku děsí :-N Každopádně tvoje odpověď mi moc pomohla, trošku jsem si udělala představu. Podlahové topení nemáme, proto je nám líto lít tam anhydrid se spoustou vody, takže se rozmýšlíme mezi tím liaporem a obyčejnými betony, naštěstí váhou limitovaní nejsme...
no, jestli nejste limitovaní váhou, tak bych ten liapor asi neřešila a dala bych tam klasický beton. Je to jednodušší, rychlejší a když do budoucna budete potřebovat něco protáhnout, tak nebudete řešit padající kuličky :) Anhydrid je pro vás zbytečně drahý, když nebudete dávat podlahový topení a jestli to máte v patře, tak nemusíte u betonu řešit ani zateplení tý podlahy ...
Diskuse pokračuje po 12 měsících
dobry den mezery se vysypávají takovým speciálním materiálem , něco jako škvárové kameny , ale z polyetynového materiálu . Lze také jako izolaci použít polystyren , nebo zateplovací vatu . Po té se zhotoví rošt dle norem ( maximálně 60cm od sebe ) na který se položí osb desky a po té finální podlaha . Pokud chcete odhlučnit , na osb se ještě dávají desky tzv kamená vata a pak ještě jednou osb a pak plovoučka nebo palubky . Mrkněte se na naše stránky , kde většinu materiálu máme . Ceny si můžete přinejmenším porovnat a nakalkulovat . www.drevo-ok.cz držíme Vám palce s pozdravem Oksana
Dobrý den doporučuji liapor beton Supr odlechceny a zvukove taky super
Ahoj :-) Co myslíte, daly by se vyměnit pod koupelnu v podkroví traverzy za trapézový plech? A pak na to lít odlehčený beton?
Diskuse pokračuje po 2 letech
Obnovujem diskusiu. Potrebujeme spravit podlahu v podkrovi stareho domu. Presne zlozenie neviem, ale je tam vrstva tehal, sem tam beton, drevene dosky, skvara a zospodu latky plus rakos. Potrebujeme pevnu podlahu, budu tam 3 pokoje, satna a koupelna. Zatial nevieme, ci su ako nosne konzoly drevene tramy alebo zelezne i-cka (barak je podpivniceny a nad pivnicou su zelezne i-cka zaliate betonom). Postup bude zrejme taky, ze vsetko obrat az na tramy, ale co potom? Je mozne pouzit tie trapezove plechy a na to ten odlahceny beton? Chceme tam aj podlahove topeni a to sa musi zaliat anhydridom? Bojime sa toho, aby to vsetko udrzalo potom tie komplet zariadene pokoje a kupelnu. Zaroven sa bude menit strecha vratane noveho usporiadania krovov, takze podlahu asi az po streche, ze? Dakujem za akekolvek info.
řeším podobný problém jako @sunny1sis chceme do podkroví přistavět dvě místnosi a koupelnu. Na půdě je klasická klenba, takže tam snad s betonovou podlahou nebude problém a udělají se dva pokoje, ale už ve stávajícím podkorví máme dřevěnou podlahu na rákosových stropech a tam bychom rádi koupelnu. Teď otázka, co s tou dřevěnou podlahou? Jestli odříznout, nějak vyrvat a dát tam odlehčený beton nebo tam dát nějaké ty izolační a lepící vrstvy a na to rovnou dlažbu? také nemáme představu, co ty stropy vydrží, musíme přistavět příčku cca 2m (vč. dveří)...
@sunny1sis @ojo Snad nejlepší je obrátit se na statika, co stávající materiály unesou. Na klenbu beton je zbytečnost, mokrý proces a klenbu tím zničíte. Nejlepší je - pokud jsou zdi, do kterých se klenba zapírá únosné a nerozjíždějí se - vybrat stávající násyp, udělat nový z keramzitu, případně kombinovat suchý zásyp s keramzit-betonem. Keramzit funguje navíc jako zvuková i tepelná izolace. Na stará prkna kdovíco naskládat - jedině s odobřením statika, že to prkna unesou. Pak se klidně může stát, že za pár let se vám nové podlahy budou prohýbat.
@wegar ano, s keramzitem a odlehčeným betonem na ty klenby počítáme, barák je to starý, cca 100let a ta podlaha je tu 30let, pořád velmi pěkná, na zbytku chodby v pokojích ji necháváme, statika jsme taky zvažovali, jestli by nám poradil, co ty stropy unesou, tak ho raději pozvem...
@maja26.6. Ahoj řešili jsme taky skladbu podlahy v podkroví. Rozhodl jsem se pro zaklop prknama a následně vyrovnání podlahy betonem. Bohužel kvůli nosnosti a výšce podlahy jsem stěrkovým betonem udělal jen slabou vrstvu 1- 5 cm. Jen nevím jestli ještě před pokládkou OSB desek vyhladit povrch samonivelačkou nebo požít jen miralon. Díky
@macaaa333 Dobrý večer, nejsem sice úplný odborník, ale asi záleží na tom, jak máte beton rovný. Pokud máte nerovnosti, pak nivelačku, pokud máte beton rovný, pak je nivelačka asi zbytečná. Otázkou je, jak blízko máte trámy, na kterých je záklop z prken. Vrstva betonu není moc velká a hlavně nerovnoměrná, bála bych se popraskání a následného prohýbání podlahy (ikdyž dáte OSB desky). Asi bych to ješte zkonzultovala s nějakým odborníkem. My dávali: prkenný záklop, sololitové desky, textílie, liapor, vatu (hluková izolace), podlahový sádrokarton, systémové desky podlahového topení, anhydrit. Zatím vše drží a nic se neprohýbá 😁
