Máte prosím někdo ve sprše podomítkovvou baterii od Novaservis? Jde mi o to jestli se dá dostat i po zabudování do "střev" kvůli vyčištění nebo výměně kartuše aniž by jsme sekali obklad.
Vím, že to má Grohe a Hansgrohe ale tam je jiná cena 🙈 Chceme kupovat celý set, sprchu, baterií + sprchovou pevnou hlavu.
Díky za rady
@luciekocur Ahoj máme tuto https://www.siko.cz/vanova-baterie-no...
A dostat se do ní dá, na ten zelený modul který je zapuštěný ve zdi se nasune krycí rámeček na výstupky těla baterie, uvnitř toho rámečku jsou těsnící O-kroužky takže tam to těsní přes ně a k obkladu se rámeček přisilikonuje. Takže pokud se něco stane tak se rámeček opatrně odřízne od silikonu a sundá no a pak je ten modul který má kryt přišroubovaný klasickými šroubky, torx nebo křížák to už si nevzpomínám a do něj se normálně dostaneš a vyměníš kartuš..
Pokud vydržíš do zítra můžu poslat foto. 😉
