Překlad pro stavební otvor 3m
Dobrý den, Budu dělat stavební otvor 3m pro HS portal. Nad otvorem je ještě další patro. Postup provedení je v podstatě jasný: Udělat pořádný betonek, vybourat první polovinu zdiva (plynosilikát), usadit překlad do betonového/maltového lože a pak druhou polovinu zdiva totéž. Nicméně řeším, jaký překlad zvolit na takovou délku. Zatím jsem přišel na dvě varianty: 1. KP 7 3,5m v počtu 4 - 5 kusů 2. Dvě ička, zespodu svařit pasovinkou a mezi nacpat izolaci U těch KPček bych musel nějak řešit jejich svázání k sobě, aby se nevyvrátily + se mi nelíbí výška překladu. Tím, že jsou poměrně vysoké tak oproti ostaním překladuům budou tyto o kus níže a tedy i okno bude oproti ostatním níže. Jistě se tu najde někdo, kdo řešil něco podobného. Moc děkuji
Odpověď na příspěvek od mike03:
Dobrý den, Budu dělat stavební otvor 3m pro HS …
@mike03 Ak som správne pochopil, ide o rekonštrukciu. Takýto zásah potrebuje stavebné povolenie a projekt, ktorý má mimo iné obsahovať výkres výstuží prekladu a spôsob prevedenia (napr. podoprenie stropu na správnych miestach pred búraním). Ak to projekt neobsahuje, tak oslovte statika, čo vám to spočíta. Ak teda nechcete, aby Vám to spadlo v priebehu alebo po dokončení.
@mike03 KP bych asi nechal, když to budeš pořádně zpevnit, ale výška bude problém. Ička jsou stabilnější a dáš to přesně, jak potřebuješ. Takže doporučuju spíš tu druhou variantu.
