Rekonstrukce 150. let starého domu
@vita234 Dobrý den,s tou SPECIÁLNÍ firmou je to mimo mísu.Eternit si můžete sundat i sama ale musíte ho odvést na skládku nebezpečných odpadů.Nic víc.Nechat si doklad o ekologické likvidaci a je to....
..Speciální firmy opravdu na odstranění eternitu nebrat....
20. dub 2015- Sponzor fóra
@kdee Určitě by to chtělo odborníka aby prošel celý dům a zkontroloval vlhkosti.Podle té 1 a 3 fotky,bych řekl že odspodu se vlhkost najde ale mohla by jí vyřešit sanační omítka.
A stáří stavby si myslím,že není nejdůležitější otázka.Po rekonstrukci klidně bude složit dalších 100 let...20. dub 2015Moc děkuji za názory. S tím eternitem jsem stejného názoru - odborné firmy nebrat. Seženeme respirátory a je to
nikdo z našich sousedů, kdo likvidoval eternit, neměl speciální firmu. A šlo to bez problémů.
Určitě budeme zvát statika, zedníka, tesaře apod. a uvidíme, co nám řeknou. Na dům se byl podívat i známý - architekt, podle něho, by se celý barák nemusel podřezávat, ale z té jedné strany (viz. foto 2) ano. Z poloviny této strany se již před pár lety dávala drenážní trubka, protože v té místnosti, kde byly ještě původní dřevěné podlahy, se držela vlhkost a prkna napadla houba. Nyní tam jsou ve zdi udělané průduchy, v místnosti betonová podlaha a je klid.
Stejně počítáme s tím, že nám z baráku zbudou pouze obvodové zdi. Myslíte, že 1.5 mil bude stačit? A co třeba problém s památkáři, když je to tak starý dům? Nemáte někdo zkušenost? Děkuji
20. dub 2015@spektrumm : Stavební zákon jste asi nečetl, že
20. dub 2015@kdee O penězích se na netu nedá bavit.Nejde vůbec střelit od boku kolik vás to bude stát bez pořádných výměr a projektu není co oceňovat a nějaký od had tady - by bylo jako věštba z křišťálové koule...
Ale určitě si nemusíte dělat starost s památkáři,protože ten dům není v památkové zoně,že?Tak nebudou mít žádný námitky.21. dub 2015@kdee Můžu se zeptat proč chcete zmenšit sklon střechy? Když se snažím si to představit, přijde mi to jako parodie na bungalov. Podle toho, jaké plány s domem popisuješ bych si raději teda postavila nový. Ne kvůli stavu domu, ale kvůli těn megalomanským plánům s ním. Nechápu do pěti let nová střecha? Proč? Vypadá zdravě.
21. dub 2015Na střechu se byl podívat tesař, krovy jsou puvodní a u komínu a hromosvodu shnilé. Ty musíme určitě vyměnit. Sklon střechy alespoň o metr, dva. Ale to se ještě uvidí. A je to kvuli úsporám peněz. Puda má dva špejchary, což je určitě až moc zbytečného prostoru, když horní patro obývat nebudeme (přízemí je a bude 4+1).
21. dub 2015@viados nevím co je spatnyho na zakladech z kamenu, nic? V ulici máme tak 60 % domů z roku 1830 - 1840 a nic jim není, pak je to hlinena cihla a semtam palená
Zadne barak se nenicil z duvodu statiky, akorát že byl už hodně poškozené a nedal se upravit, protože majitel tam už nebydlel a oprava by hyla 2x dražší než novostavba5. srp 2019@kdee myslíte možná spíš výšku střechy, ne? Když změníte sklon o metr, dva, bude z toho placatá střecha....sklon se navíc udává ve stupních (tzn. úhel).....Jinak, upřímně? Podle mě vám 1,5mil. na 200m dům a tak rozsáhlou rekonstrukci stačit určitě nebude
5. srp 2019- Sponzor fóra
Jestli je váš plán, že vám zůstanou jen obvodové stěny do 1,5mio se z těží vejdete.
Eternitovou střechu jsme taky likvidovali samy, nikdo s tím problém neměl. Když jsem viděl jak to dělají některé spec. firmy, raději jsme si to udělali samy a ušetřili dost peněz i tak to stálo dost. Tady to neni jako např. v D kde dům hermeticky uzavřou pod velkým stanem a opravdu vše opatrně a precizně rozeberou a odvezou v uzavřeném kontejneru. Tady jsem viděl jak to ze střechy loupou krumpáčem a hází ze střechy do kontejneru - děkuji nechci24. srp 2019@ptjj
@demolitionman myslím, že za ty 4 roky, co to sem psala, už to nějak vyřešili24. srp 2019@demolitionman K odstraneni eternitove krytiny potrebujete povoleni st. uradu a hlida si to st. urad i zivotni prostredi. Musite nahlasit opravnenou firmu, ktera to bude provadet a po dokonceni predlozit doklad o likvidaci na skladce. Takovy je zakon, s tim nic nenadelate...
24. srp 2019@candat 😂 no, to asi jo, vůbec jsem si nevšimla, že je ta otázka tak stará, to si začal @expertnastavbu 😀
24. srp 2019@puhelin jak říkám, chtěli po mě pouze doklad o ekologické likvidaci. Tolik realita.
jinak jsme si pěkně pokecali u pár let starého dotazu, také jsem si toho nevšiml
25. srp 2019
Dobrý den. Ráda bych se zeptala na názor, zda se pouštět do rekonstrukce 150 let starého domu. Dům (cca 200m2) je dodnes obývaný, z větší části kamenný (tloušťka stěn až 90 cm), podsklepený. V půlce domu jsou vyměněná okna, téměř v polovině domu jsou nové betonové podlahy. Dům není nijak vlhký, žádné plísně apod., i když se v něm normálně topí, popraskané zdi nikde nejsou. Bylo nám řečeno, že do 5 let se musí opravit kompletně střecha, krovy u komínu a hromosvodů jsou shnilé. Takže máme v plánu sundat celou střechu, udělat věnec, zmenšit sklon střechy apod. Poté nové kompletní rozvody. Myslíte, že se dá rekonstrukce zvládnout do 1.500 000 Kč? Vše bychom dělali svépomocí, s tím, že dřevo na krovy máme z vlastního lesa, otec je podlahář, máme známého zedníka, topenáře i elektrikáře, kteří nám dopomohou. Moc děkuji za jakékoliv názory, popř. na co si dát u rekonstrukce pozor a přidávám pár fotek.
...Dům bychom rádi zachovali i z důvodu, že je to rodiště bývalé herečky Národního divadla.
