Vybourání podlahy
10. srp 2020110
Přicházím s dotazem. Rekonstruujeme přízemí domu a naprosto nečekaně (jak už to tak bývá) se nám rozsypala betonová podlaha. Takže jsme se dohodli, že podlaha musí ven a když už půjde ven v největší místnosti půjde ven i ve zbytku a uděláme podlahové vytápění. Jenže přichází problém kdo to vyláme ven. Je toho skoro 100m2. Jsou firmy co vylévají betonové podlahy ochotné i k bourání nebo chtějí mít vše 'na čisto'? 🤔
  • Pokud se sama sype tak není problém udělat to sám,firma si vezme hrozný balík.Pokud nechcete dělat sám tak na takovou práci postačí nějaká levná a silná osoba plus kontejner s odvozem,není to nic vědeckého. Nezapomeňte,že podlahové topení vyžaduje prostor a dostatek izolace.
  • @oskar83  problém je spíš čas než peníze. Právě proto jsme to chtěli spláchnout nejlépe 1 firmou, nehledě na to že sehnat tu silnou osobu bude taky problém 😁 počítáme vybourána podlaha až na písek cca 10cm ( to jsme naměřili) ale bůhví jaká bude realita na druhé konci místnosti plus lze přidat cca 10cm z výšky místností. Tak snad to bude stačit...
  • @dolve  jen těch 10cm, myslím, nebude stačit.. Ale pokud máte možnost dalších 10cm z výšky místnosti, tak by to mohlo být OK. A počítejte s opravdu velkým bordelem, prach bude naprosto všude.. 😒
  • Sponzor fóra
  • Také jsem to absolvoval. Na beton jsem si půjčil benzínovou pikovačku ( v uzavřeném prostoru nic moc, ale elektrická byla slabá). Pak jsem sehnal pár UK makáčů a ty vykopali ještě půl metru dolů, aby se vešel šťerk, podklaďák, hydroizolace, polystyren, podlahovka, beton a finálka. Nahoru jsem nemohl, tak se kopalo dolu 🙂 Těch 10cm nahoru opravdu máte? Co dveře - překlady?
  • Pokud se beton sype, tak rozflakane to mate za 2-3 dny. Ale spis jde o ten odnos suti. Co nejaci silni studenti? Treba by takovou brigadu brali.
  • @demolitionman  jakou plochu jste dělali kolik vám to trvalo? Dost možná mě to čeká taky
  • @mat11  100m2 za víkend to bylo. Pak ještě vyvozit ven, to už nevím jak dlouho se to vozilo. Ptáte se na ten beton, předpokládám
  • @demolitionman  super díky moc 🙂
  • @demolitionman  překlady nejsou problém byly dost naddimenzované 🙂
  • @dolve  já měl ale namysli výšku překladů. Když píšete, že půjdete s podlahou nahoru. Aby jste nemeli dveře 170cm pak 😃 😁
  • @demolitionman  Chápu 🙂 Překlady jsou udělané hodně vysoko a aby neměli velkou díru mezi překladem a futrama tak je to tam vypatlané vším možným. Futra už jsou vyndaná, oklepáno na překlad a opravdu tam ta rezerva je 🙂
    Hledat pouze v názvech témat
    Články od našich partnerů
    Chlazení interiéru stojí více než vytápění, myslete proto na roletové a žaluziové překlady pro venkovní stínění
    Barevná omítka bude stát jen korunu v Jarní akci HELUZ
    Značka Ytong je Nejdůvěryhodnější značkou stavebního materiálu roku 2020
    Archiv článků od partnerů
