Menu Forum
Indukční deska s malým příkonem?
23. bře 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
tapka123
Registrovala se 11. dubna 2010 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 39 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
tapka123
 Zařizujeme si kuchyň a vybírám indukční desku. Ale mám problém že prý indukční deska by neměla mít větší příkon než 3680W, přitom většina z nich má kolem 7000W.
Chci se zeptat jestli na tak málo výkonné desce vůbec něco uvařím. Každý den využívám dvě střední plotýnky, a jednou za měsíc i všechny 4. Přičemž na té největší mám i 5l hrnec s polívkou a vařím na minimu. Utáhne to takto výkonná deska? Máte někdo zkušenost?
Já jsem prozatím vařila na plynovém sporáku takže nevím jak to je u ind. desek.
A chci se zeptat jestli máte někdo zkušenost, že máte RD s tepelným čerpadlem, indukční deskou, myčkou, pračkou, sušičkou, digestořem, varnou konvici, mikrovlnkou, el. troubou. A jestli vám co chvilku vyhazujou pojistky. Nebo manžel přehání a bežné elektrické napájení toto všechno je schopno pokrýt. Případně jestli máte takto vybavený domek, jestli jste museli nutně vybírat indukční desku se slabším výkonem. A pokud jste tedy vzali bežnou indukčku jestli se vám při vaření stává, že vám to elektřina nepokryje všechno?
Díky moc za zkušenosti a rady.
18. bře 2015 ve 14:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
deto_oesya
Registroval se 13. února 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 752 příspěvků. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
deto_oesya
Registroval se 13. února 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 751 příspěvků. Region Brno.
 @tapka123
1/ Predpokladam, ze obmedzenie je kvoli elektro kabelu, tzn. mas len 1 fazu a maly istic.. Do 3680W zozenies dvojplotynku. Akonahle by si na to pripojila silnejsiu dosku a varila na vyssom vykone, tak vyhodis istic.
2/ Pri beznej stvorplotynke maju platne max vykon od cca 1400W do 2300W. Ak zapnem booster, tak najvacsia plotynka mi vezme 3700W. Myslim si, ze varenie, kde sa clovek musi obmedzovat nie je prilis komfortne.
3/ Co je bezne elektricke napajanie? emoticon Elektro rozvody a hlavny istic mam dimenzovany na potrebny vykon, ktory v dome potrebujem.
18. bře 2015 v 16:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dawerius
Registroval se 28. listopadu 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 349 příspěvků. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
dawerius
 Máme tepelné čerpadlo, v čerpadle je elektro patrona 9000 W, indukční desku kolem 7000 W a vše ostatní co uvádíte a běžný jistič 25 A před elektroněrem. Toto je naprosto běžné a všechno je náš běžný elektrický rozvod schopen pokrýt. Pokud plánujete dům, tak si nechte udělat přívod k varné desce třífázový tak, aby bylo možné připojit desku kolem 7000 W.
18. bře 2015 ve 20:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tapka123
fotoportrét
fotoportrét
tapka123
 Oba mate naprostou pravdu.
Máme 1 fazi na indukcni desku. A mame tam 16A jistic. Jenom. Takze jak rikate to nebude stacit.
A je pravda ze na ten prikon 3680 W se vetsinou delaji jen dvouplotynkove indukcni desky. Az na dve vyjimky.
Souhlasim s tim ze vareni s omezovani je na nic.
Takze reseni vidim ne v tom, vybrat vhodnou indukcni desku. Ale navyseni pojistky na 25 A.
Pokud jsem to tedy dobre pochopila dle vasich rad.
Akorat to nebude tak jednoduche protoze manzel to navysit nechce, ze by moc platil za rok. Ale jina moznost asi neni.
18. bře 2015 ve 21:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
frantadr
Registroval se 18. března 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 5 příspěvků. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
frantadr
 Su dve moznosti pripojenia indukcnej dosky s prikonom cca 7000W tj. 4 platnickova. bud dva zvlast 1 fazove istice, kazdy 16 A, alebo 1 3-fazovy 16A. Idealnejsie je samozrejme 3 fazove pripojenie...
Ako bolo spominane jedna z moznosti je potom dvojplatnickova varna doska.
19. bře 2015 v 08:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tapka123
fotoportrét
fotoportrét
tapka123
 Tak jsme to pořešili a máme teda jistič před elektroměrem v rozmezí 3x20 až 3x25 A typu D-Tepelné čerpadlo. Tak doufám že to bude stačit na tu indukčku. Co myslíte?
22. bře 2015 ve 14:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
deto_oesya
fotoportrét
fotoportrét
deto_oesya
 @tapka123
To je sice super, ale co vnutorny rozvod? Stale ostavate na 1 faze? Ak ano, mate dostatocny prierez vodica iduci k varnej doske? Bezne sa na zasuvky dava 2,5mm (16A istenie), ale to na 7kW dosku stacit urcite nebude...
22. bře 2015 v 16:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tapka123
fotoportrét
fotoportrét
tapka123
 Tak nakonec budeme připojovat k indukčce dvě fáze. Tak snad to bude stačit. Ano je tam 2,5mm (16A jistič).
23. bře 2015 v 10:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1884 příspěvků. Má 37 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1881 příspěvků. Má 37 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
 @deto_oesya 7kw deska ma standardne pripojeni na 2 faze - na 1 ji nelze pripojit. proto se pripojuje vzdy jen 2,5mm2 - pocita se ze kazda faze utahne prave tech 3600W, coz je 16A
@tapka123. Ano, bude to urcite stacit, 2 faze je ok, venkovni jistic 3x25A je pro vetsinu domacnosti bohate dostacujici.
23. bře 2015 v 16:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
