Pračka Bosch - poraďte
Mám novou pračku Bosch, i při její nečinnosti se mi buben plní vodu, cca po třech dnech ji musím zapnout a vodu z ní vypustit. Čím by to mohlo být? Mám volat servis nebo máme něco špatně? Děkuji za všechny vaše postřehy
@veef Bosch teda nemám, ale podle mě je chyba v pračce. Měla jsem různé typy, ale nikdy se buben neplnil vodou. Pračku vždy vypínám ze zásuvky.
@veef pokud se plni pracka vodou kdyz je vypnuta chyba asi nebude v pracce ale nekde u privodu, dneska se bezne na privodu k pracce montuje aquastop ventil tak treba je to v nem, treba by stacilo vypinat vodu pokud mate u pracky kohout, ale nemelo by se to samozrejme vodou plnit i pri otevrenem kohoutu
