Menu Forum
Sušička Bosch - potřebuji poradit!
4. říj 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
Registrovala se 14. září 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 132 příspěvků. Má 39 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
 Dočkala jsem se, k narozeninám jsem dostala sušičku, potřebuji ale poradit. Je k ní ubohý návod, nic jsem se v něm nedočetla. Problém mám s některými programy, nejdou mi spustit, při nastavení požadovaného programu mi při stisknutí START sušička 2x pípne a nezapne se. Co dělám špatně?
8. led 2015 v 17:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cincula
Registrovala se 6. ledna 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 187 příspěvků. Má 1 přítele. Region České Budějovice.
  • Již bydlím v domě
    Týn nad Vltavou
fotoportrét
fotoportrét
cincula
  • Již bydlím v domě
    Týn nad Vltavou
 pomohl by přesný název Vaše typu
8. led 2015 v 17:30  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
aneri53
248
Registrovala se 28. prosince 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 2138 příspěvků. Má 47 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
aneri53
248
 @veef Návod je určitě na internetu.
8. led 2015 v 17:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
 @aneri53 Děkuji, ale v návodu to není rozepsané emoticon
8. led 2015 v 19:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
 @cincula sušička WTW85460BY
8. led 2015 v 19:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
116
Registrovala se 21. května 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2098 příspěvků. Má 80 přátel. Region Rakovník.
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
116
 @veef ty návody, co jsou k tomu, jsou i na webu. Nic obsáhlejšího není emoticon Zavolala bych na zákaznický servis, protože je divné, že ti nejde program spustit. Já mám WTW 86361 BY a funguje vše.
8. led 2015 ve 20:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
 @zmrz_lina opravdu? Jen otočíš kolečkem a zmáčkneš start a jdou všechny? V tomto případě mi fungují asi jenom dva programy emoticon
8. led 2015 ve 21:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atropos
43
Registrovala se 8. července 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 55 příspěvků. Má 35 přátel. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
atropos
43
 toto řešte se servisem, také mám Bosh a funguje vše po otočení kolečkem ....
8. led 2015 ve 21:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jajulin
58
Registrovala se 18. října 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 172 příspěvků. Má 17 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
jajulin
58
 Ahoj, mám úplně stejnou sušičku a taky jsem s tím bojovala emoticon. Přišla jsem na to, že sušička jen 2x pípne, když na ten start máčknu moc rychle. Ne tam přímo držet prst, ale pěkně domáčknout. Nevím, jak líp bych to popsala, ale zkus to. Jsem zvědavá na výsledek. Mně od té doby funguje sušička na 100 % emoticon.
@veef
9. led 2015 ve 02:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
116
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
116
 @veef ano, otočím kolečkem na zvolený program, případně domáčknu tlačítka funkcí (snadné žehlení/citlivá tkanina (to je to peříčko)/pípání po skončení) a dám start a jede.
9. led 2015 v 07:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
 @jajulin Jste úžasná, sice jsem moc nepochopila ten princip, ale zkusila jsem si různé způsoby zmáčknutí, resp. dotyk toho tlačítka, a opravdu je to v tom mechanismu emoticon Už jsem myslela, že kvalita Bosch je fuč emoticon Stačí se jen lehce a rychle dotknout toho místa, ani není potřeba více zatlačit a jde to opravdu snadno, je to chce grif!!!!Díky moc!!!!!
9. led 2015 v 08:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
 Ale stejně mi to leží v hlavě, na pračce to funguje stoprocentně a sušička s tím dělá takovou komedii. Jedná se o úplně stejný princip a panel emoticon
9. led 2015 ve 21:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
689
Registrovala se 29. září 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 7 příspěvků. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
689
 Zdravim dela me to same ...jen v momente kdyz odpojim od tasuvky to funguje ivsem piuze jedni suseni muze te poradit dekuji
29. zář 2016 v 16:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
karchinka (36 r.)
6
Registrovala se 11. září 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 51 příspěvků. Má 14 přátel. Region Ostrava.
  • Přestavuji dům
    Region Ostrava
fotoportrét
fotoportrét
karchinka (36 r.)
6
  • Přestavuji dům
    Region Ostrava
 @veef já s tím tlačítkem někdy ztrácím nervy, když jsem netrpělivá, tak se prostě do toho správného zmáčknutí netrefím a pak po tom dotykovém tlačítku zuřivě chňapám... až napočítám do 10, lehce a trochu déle zmáčknu, tak se většinou rozjede... mi přijde, že to je i v tom, kdy to tlačítko zmáčknout - bliká tam to spuštění a když zrovna nesvítí, tak se mi nerozjede, takže i číhám na světýlko.. tohle mě na té Boschce fakt štve... a celkově jsem doufala, že bude lepší, měla jsem předtím o polovinu levnější Beko a nějaký velký rozdíl nevidím
29. zář 2016 v 19:06  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
 @karchinka to je pravda s tím světýlkem, také to sleduji, ale uvědomila jsem si to až teď, co jsi to napsala emoticon
29. zář 2016 v 19:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
fotoportrét
fotoportrét
veef
69
 Zas musím dodat, ač mne to tlačítko štve, tak sušička Bosch je jediný spotřebič, který jsem nereklamovala v záručí době, takže kvalita tu je emoticon Ostatní spotřebiče mám electrolux a už raději nikdy více
29. zář 2016 v 19:46  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
radim83
Registroval se 3. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 657 příspěvků. Má 1 přítele. Region Český Krumlov.
fotoportrét
fotoportrét
radim83
 @veef no vidíte a nám ten electrolux funguje skvěle. Máme electrolux i sušičku a za 4 roky, co jí máme jede pořád skvěle a žádný problémy s tlačítky u ní nemáme emoticon
29. zář 2016 v 19:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
689
fotoportrét
fotoportrét
689
 Devcatka ja s ni brzo prastim o zem dnes 3 ruzni lide ani jeden nezapnul-))a z boshe prijedou v utery u me teda neni o grifu...jinak kdyz naskoci susi pekne ...akorat ubrousky testuju z dm....ujdou jine jsem nezkousel...a doma pritelkyne na nervy z toho pipani... mme to proste blika a porad 2x pipa hruza to pracka je zlata-))kolega ma lg susicku jen tukne a jedeto-)...jinak electrolux a gorenje uz nikdy pres muj prah
29. zář 2016 ve 20:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
689
fotoportrét
fotoportrét
689
 Jinak dekuji za odpovedi emoticon
29. zář 2016 ve 21:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
689
fotoportrét
fotoportrét
689
 Dobrý den...takže resumé je to vadný modul a to co popisujete tak byt nemá...udajne pouze zmáčknout a ma to fungovat....a prý žádný fígl či trojhmat.
Bude se měnit za nový kus...což mé ani netesi....
4. říj 2016 ve 13:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
