Bytový dům - rány ze střechy v mezonetovém bytě
Ráda bych se poradila, třeba se někomu stalo něco podobného a vlije nám trochu naděje do žil. Před rokem jsme koupili mezonetový byt ve 20 let starém bytovém domě, který má hodně nedostatků (například nulovou projektovou dokumentaci). Věděli jsme, že můžeme očekávat nějaké neduhy jako zatékání apod., ale nenapadlo nás, co nám začne doslova ničit každodenní život. Vlivem změny teplot (teď přes zimu méně, ale i teď k tomu dochází) se z okolí podstřešního prostoru ozývají šílené kovové rány, jak kdyby někdo mlátil kladivem. Bohužel to slyšíme i o patro níž a intenzita je taková, že se nás na rány ptala i přespávající návštěva. Stěhovali jsem se v zimě, proto jsme ze začátku nechápali, že jde o něco pravidelného (znělo to jak ostrý náraz ptáka apod.) Po dlouhých peripetiích a prověřování komína, kotle atd. jsme došli k závěru, že se jedná o tepelnou roztažitost. Ano, reklama na skrytou a zatajenou vadu, ale o to teď nejde. Shodou okolností probíhala rekonstrukce střechy, do které jsme vložili veškeré úsilí a o problému s firmou komunikovali, jak jen to je z pozice majitelů bytu možné. Bohužel rány si nikdy poslechnout nepřišli, ač v létě jsou každých 5 minut celou noc a velkou část dne. Jejich řešení nezabralo, i když s nějakou teorií přišli a je mi jasné, že to nebyl účel zakázky, ale my jsme opět na začátku. Má někdo zkušenost, zda taková věc, která tento byt sužuje 20 let, je vůbec opravitelná a dá se pomocí nějakých metod diagnostikovat/opravit? Nebo to je bez šance, jelikož ta rekonstrukce střechy domu byla velice nákladná a rozhodně do ní teď nikdo vrtat nebude (dle našeho vnímání to jde ale spíš z mezistřešního prostoru). Řešil jste někdo podobný problém a nemáte tipy, jak postupovat? Rány jsou pouze u nás, slyší je vzdáleně sousedé naproti, ale jinde v domě tento problém není. Děkuji za rady.
Odpověď na příspěvek od pandin:
Ráda bych se poradila, třeba se někomu stalo něco…
@pandin To je bežná vlastnosť plechových strešných krytín, stretol som sa s tým opakovane. Dá sa to eliminovať, ale nie je to jednoduché. Jediné 100% riešenie je dať tam miesto plechu klasickú ťažkú krytinu alebo asfaltové pásy.
@pandin To je bežná vlastnosť plechových strešnýc…
@roman_ právě že povrch strechy se teď řešil a tam by problém být neměl, ty rany jdou z prostoru mezi naším bytem a strechou,navíc žádný jiný byt v domě je nemá a to je tu mezonetu hodně. Jde mi spíš o to, zda je vůbec nějaká metoda diagnostiky pro tyto potíže a případně, jakého odborníka vlastně vyhledat..
@roman_ právě že povrch strechy se teď řešil a ta…
@pandin pozvete si na obhlidku znalce v oboru. Udela vam posudek... Pokud se ta strecha udela spravne to co popisujete by se dit nemelo, ano plech je natoto nachylny kdyz se nedela jak ma.
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@pandin pozvete si na obhlidku znalce v oboru. Ud…
@raziel628 děkuji, s tím samozřejmě počítáme, spíš jsem hledala nějaké konkrétní doporučení na znalce z oboru, bohužel celá střecha se nyní opravovala a nepomohlo to, takže nadějí je právě to prozkoumání v mezistřešním prostoru... jako laik jsem vlastně moc osob zabývající se toutou problematikou nenašla, proto zkouším štěstí, kdyby někdo řešil něco podobného...s manželem jsme do opravy střechy vkládali naděje a dokonce se firma zabývala i přímo naším nahlášením ran, ale bez výsledku
@raziel628 děkuji, s tím samozřejmě počítáme, spí…
@pandin Môže to vychádzať z medzistrešného priestoru, ale takmer na isto je to spôsobené tým plechom. Ten sa rozťahuje najviac a záleží, k čomu je pripevnený na pevno, to potom môže lupnúť kľudne niekoľko metrov od toho. Akú farbu má strecha? Čím tmavšia, tým horšie.
@pandin Môže to vychádzať z medzistrešného priest…
@roman_ právě byla černá a nově je švětle šedá, i to podpořilo ty naděje, ale efekt bohužel nuda a rány si vesele "třískají" dál. V zimě je ran méně, ale jsou i v takovém počasí, takže stačí teplotní výkyv a rozezní se... každopádně budeme pátrat dál.
@roman_ právě byla černá a nově je švětle šedá, i…
@pandin zkusila bych inspektory nemovitosti
@pandin Jak píše Roman,tak je to způsobené plechovou stresni krytinou.Plechová stresni krytina má určitou roztaznost a ta se mění vlivem teplot.Pokud je krytina správně namontovat,tak se nejedná o vadu díla, ale vlastnost materiálu stresni krytiny.Zalezi co máte přesně za krytinu a jaká je skladba střešního pláště. Tento vznikající hluk jde minimalizovat doplněním tepelné izolace .
@pandin prvně by bylo dobré odsledovat, zda ty "rány" vznikají především teď v zimním období jenom ve slunečné dny, nebo i pokud je zataženo. A i ve slunečné dny, zda k tomu dochází při změně teplot (tedy především ráno / večer, pokud je střecha osvícena, tak když zajde slunce za mrak atd.) nebo třeba i za nějakých jiných vlivů (např vítr?). Dále pak na umístění vašeho bytu (u štítu?) případně jaké střešní vývody, případně jaké střešní komponenty jsou nainstalované nad vaším bytem? Rovněž je potřeba se podívat na skladbu střechy (materiál a typ krovu, laťování, bednění, zateplení, pojistná vrstva atd). No a pak samozřejmě i na použitý materiál a provedení střechy samotné. Tohle všechno je potřeba prověřit, takže asi opravdu nejlepší řešení pozvat odborníky (ideálně možná oslovit technika od výrobce střešní krytiny, kterou vám montovali, případně nějaký nezávisl. tech. dozor).
Odpověď na příspěvek od doog:
@pandin prvně by bylo dobré odsledovat, zda ty "r…
@doog Chování už máme vcelku odsledované, je to určitě v závislosti na teplotě - teď v zimě jsou rány k ránu nebo ve slunečné dny, ale je jich pár za den. Skutečné peklo nastává v horkých letních dnech, kdy rány opravdu narušují spánek a jsou neúnosné a velmi intenzivní (jsou v pravidelném intervalu kupříkladu 7 minut). Co se týče komunikace s firmou, co dům stavěla, je to velká špatná a po komunikaci s SVJ bohužel víme, že k domu neexistuje ani projektová dokumentace.... Velkou nadějí byla ta nákladná rekonstrukce střešního pláště, která problém nevyřešila. Co se týče našeho bytu, jsme na kraji domu, takže u čela, ale protější byt rány nemá (jen vzdáleně slyší ty naše). Vývodů je tam víc, kupříkladu i komín, ale shodou okolností probíhalo i vyvložkování komína u všech bytů, aby se po renovaci střechy minimalizoval vstup na střechu a možné opotřebení, ale ani to nic nevyřešilo. Vzhledem k té reakci na teploty jde vcelku jasně o tepelnou roztažitost, nikdo nám ale nedokázal říct, zda jde nějak diagnostikovat konkrétní místo, kde je vada lokalizovaná, ani zda se dá vůbec taková vada nějak řešit. Vzhledem k investování úspor do koupě bytu jsme z toho "totálně zdrblí"... Zajímavé je, že stojí 2 takřka totožné bytové domy vedle sebe (první 2 vchody, náš 3 vchody) a totožný/stejně umístění byt ve vedlejším domě takový problém nemá, až tak jsme ve své detektivní práci pokročili... No rozhodně investujeme do znalce a uvidíme, co dál. Všem děkuji za postřehy i rady.
