Hromosvod - materiál
Chtěl jsem nakoupit zemnící drát na hromosvod ke stodole, v projektu máme, že má být z materiálu AlMgSi 8 mm, když jsem se ale díval na eshop, kde je prodávají, mají u toho, že je to jen na nadzemní část, tento materiál se nesmí dávat do země a betonu? Ještě jsem narazil na měkký a polotvrdý drát, jaký je mezi nimi rozdíl? Asi tuším (jeden je měkčí než druhý), ale jaký je vhodný a jak je ten měkký vlastně hodně měkký? Děkuji za každou odpověď.
podzemní část se dělá z FeZn pásku, případně, pokud nebudete dávat po obvodu, se použijí samostatné zemniče FeZn. Samostané zemniče jsou ale jen nouzové řešení, obvodový pásek je rozhodně preferovaná varianta. Poraďte se se svým revizákem, řekne Vám jak to udělat, aby se pod to pak podepsal. Nejspíše Vám taky poradí ohledně toho měkkého a tvrdého drátu.
