Menu Forum
Miešať či kúpiť namiešané interiérové farby?
(cz & sk)
fotoportrét
fotoportrét
deb
Registrovala se 22. ledna 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 74 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
deb
 Je dôležité si vybrať značkové farby alebo sú dobré aj tie, ktorých názov nepoznám? Základnú vrtvu budeme dávať Jupol Economic. Jupol má aj namiešané farby? Sú veľmi drahé? Je lepšie si kúpiť už hotovú namiešanú farbu? My sme rozmýšľali nad tonovačkami od Jupolu, no obávam sa od šmúh. Má niekto skúsenosť s tónovačkami od Jupolu?
4. zář 2009 v 18:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
maitland
Registroval se 15. července 2009 na modrastrecha.cz. Přidal 437 příspěvků. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
maitland
 Mám zkušenosti ,pracuji s Jupolem-eko již 7let.Je to výborný materiál,cenově dostupný,má trochu nižší kryvost,přednosti převladají,co se týče tonování ,tak záleží jakou sytost barvy chcete,pokud nechcete příiiš syté,tmavé použít mužete tonovačky Dipicolor,HETCOLOR apod.Šmouhy se tvoří v případě nadměrného zatonování max. 0,1kg na 10kg materialu,pokud chcete tmave ,syte odstíny,musíte nechat namíchat.Co se týče značek na našem či SK trhu osvědčila se mi mimo JUB též český vyrobce HET,a to HETLINE vhodný na sádrokarton a KLASIK cenově dostupná kvalita,tonovací barvy HETCOLOR jsou srovnatelné ze zahraničními vyrobci
4. zář 2009 v 18:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nik.a
Registrovala se 29. února 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 8 příspěvků a 7 inzerátů. Má 9 přátel. Trnava, Region Trnava.
  • Zařizuji byt
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
nik.a
  • Zařizuji byt
    Slovensko
 Toto leto som malovala byt, ale dávala som prednosť tonovačkám. Dekorhyt color to najmenšie balenie (už neviem koľko kilové) od chemolaku som pridala do Esmalu biela. Perfektné kritie bez šmúh. Najlepšie na tom je to , že si pomaly namiešaš otien taký aký chceš. Nám dobré skúsenosti už s namiešanými farbami. Otien nikdy nebol taký aký som chcela. Do ďalšej izby som zase použila tonovačku primalex.
Nika
8. zář 2009 v 09:56  •  zařizuje byt  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
simcab
Registrovala se 11. března 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 164 příspěvků a 2 alba. Má 42 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
simcab
 je pravda, že zo vzorkovníka sa vyberá ťažko, pretože na tom malom kúsku papiera tá farba vyzerá úplne inak ako na veľkej ploche steny. no napriek tomu máme dobré skúsenosti najmä s krytím, pri niektorých odtieňoch stačila len jedna vrstva. farby, ktoré sme si miešali sami boli tiež dobré, no taktiež ten odtieň bol iný vo vedre ako na stene :o)
8. zář 2009 v 11:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
majitom
Registroval se 26. srpna 2009 na modrastrecha.sk. Přidal 182 příspěvků. Region Žilina.
fotoportrét
fotoportrét
majitom
 Ja malujem Jupolom k tomu si kupim tekutu farbu a miesam si sam... Namiesanou farbou natriem kus steny necham vyschnut (pomozem fenom emoticon ) a ked sa mi to pozdava tak malujem... ked nie tak primiesam...
8. zář 2009 ve 12:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nik.a
  • Zařizuji byt
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
nik.a
  • Zařizuji byt
    Slovensko
 Presne môj postup miešania. Niekedy to trvá aj hodinu kým som spokojná. emoticon
9. zář 2009 v 07:47  •  zařizuje byt  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ducik
4
Registrovala se 2. listopadu 2005 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 910 příspěvků a 3 alba. Má 27 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
fotoportrét
fotoportrét
ducik
4
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
 ja jsem zatim pouzivala primalex, aj s temi jejich tonovacimi barvami a s kryvosti spokojenost.
mam jednoho nebo dva kocoury na strope, ale to je tim, ze mi dochazela barva a netroufala jsem si namichat novou, ze bych se netrefila, tak jsem setrila a davala opravdu tenouckou vrstvu
akorat mi prijde, ze se zacne brzy prasit - asi nizsi oteruvzdornost, nebo jak se to jmenuje, ale ono by se melo malovat asi casteji, nez mam vymalovano emoticon
jinak samozrejme pri tom domacim michani testuju vzorky na zdi (pod velkym zrcadlem) a necham uschnout, aby videla, jak dobre jsem se s odstinem trefila
10. zář 2009 v 15:11  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
maitland
fotoportrét
fotoportrét
maitland
 Primalex pokud myslíte plus má nižší otěruvzdornost,po určité době vlivem prostředí ztrací pojivo na přírodní bazi(celuloza)odolnost,tím že malujete často problem vyřešíte ale po několika vrstvách vas čeká škrabání natěru.Lepší je používat barvy na bazi disperze Jupol,HetKLASIK,jsou dražší ,ale jsou stálejší na vyblednutí a vydrží xkrát více vrstev než Primalex,to samé platí o tonovacich pastách
10. zář 2009 v 15:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ducik
4
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
fotoportrét
fotoportrét
ducik
4
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
 diky za tip, jaky je asi ten cenovy pomer?
10. zář 2009 v 15:46  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
maitland
fotoportrét
fotoportrét
maitland
 tak Jupol EKONOMIK 25KG,na70metru vychazí cca 470kc,tonovackyHETCOLOR ty používají malíři nejradši 110-120kc 1kg,ještě je duležité to co spousta lidí neví,pokud je bílá barva skutečně bílá i odstíny do ní míchané jsou "jaksi ostřejší,zařivější"
10. zář 2009 v 16:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ducik
4
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
fotoportrét
fotoportrét
ducik
4
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
 to je spis levnejsi nez ten Primalex, pokud se to tedy jeste dal redi.
moc se v tom nevyznam - "na bazi disperze" jsou take vodou reditelne? nebo se neredi a rovnou se natira tim, co se koupi? pak by to bylo samozrejme drazsi
nemate nekdo zkusenost s novymi uz namichanymi Primalexovymi barvami? pisou na nich, jak jsou lepsi a trvalejsi a co ja vim co jeste - zajimalo by me, jestli taky prasi.
11. zář 2009 v 11:59  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tinax
Registrovala se 10. ledna 2007 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk přidala 234 příspěvků a 8 alb. Má 1 přítele. Region Žarnovica.
fotoportrét
fotoportrét
tinax
 na basi disperze znamena vacsinou ze su vodou rieditelne. Zname aka disperzia sa pouzije ale standardne dostupne natery na steny su vodou rieditelne.
11. zář 2009 ve 12:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
maitland
fotoportrét
fotoportrét
maitland
 na bazi disperze ,nebo taky řečeno akrylát znamená že pojivo v barvě je na umělé bazi PVC (polyvynilacetát)tudíš neotírá se ani po letech ,kdežto PRIMALEX PLUS,STANDART,REMAL atd. jsou plniva kaolin+pojiva na přír. bazi celulozovy škrob,je to dobre pro alergiky ,jsou levnéjší,mají ale mizernou životnost a kvalitu
11. zář 2009 v 16:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ducik
4
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
fotoportrét
fotoportrét
ducik
4
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
 diky za osvetu emoticon
12. zář 2009 v 10:08  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
alcar
76
Registrovala se 25. března 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 3792 příspěvků. Má 31 přátel. Region Opava.
fotoportrét
fotoportrét
alcar
76
 Duciku, my teď zrovna malovali. emoticon Nejprve Jupolem a pak na to rovnou originálně míchanou barvu HET. Překvapilo mě, že odpovídají vzorníku a jsou opravdu syté! V bývalém domě nám firma míchala ručně a bylo to zklamání... emoticon Teď to opravdu odpovídá mým představám. Navíc, když barva dojde, tak se nemusím obávat, že se do barvy netrefím - prostě koupím další barel. emoticon
12. zář 2009 v 18:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
margitule (37 r.)
Registrovala se 7. září 2007 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 37 příspěvků. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
margitule (37 r.)
 S Jupolem zkušenost nemám, ale míchali jsme si barvy od primalexu a jsem nanejvýš spokojená. Udělali jsme si několi odstínů, nanesli to na kouscích vedle sebe a vybrali to nejlepší. Poměr si můžete zapsat, takže to znova namícháte stejně. Já si podle vzorníků prostě nevyberu, nějak si neumím představit, jak to bude vypadat na zdi.
12. zář 2009 v 18:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
alcar
76
fotoportrét
fotoportrét
alcar
76
 Margitule, já to riskla a opravdu musím říct, že výsledek mě víc než potěšil. emoticon Ani jsem v to nedoufala... emoticon
12. zář 2009 v 18:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
margitule (37 r.)
fotoportrét
fotoportrét
margitule (37 r.)
 já se právě podle vzorníků nebyla vůbec schopná rozhodnout emoticon
12. zář 2009 v 18:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
alcar
76
fotoportrét
fotoportrét
alcar
76
 A slyšela jsem, že s Primalexem Inspiro se blbě pracuje. Malá krycí schopnost a velká spotřeba...
fotoportrét
fotoportrét
alcar
76
fotoportrét
fotoportrét
alcar
76
 No, asi jsem nenáročná... emoticon Je fakt, že jsem chtěla do chodby okrovou, ale tu neměli, takže jsem zvolila žlutooranžovou a je trochu jiná, než jsem chtěla. Ale zvyknu si. Je to takové spíš do žluta. Ale budem k tomu mít dlažbu chilli, takže to půjde k sobě. emoticon
12. zář 2009 v 18:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ducik
4
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
fotoportrét
fotoportrét
ducik
4
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
 koukala jsem na ruzne vzorniky, ale zatim nemuzu najit takovou barvu, kterou bych chtela, aby byla vyrazna a ne z tech nejdrazsich.. jeste budu patrat
12. zář 2009 v 19:01  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
margitule (37 r.)
fotoportrét
fotoportrét
margitule (37 r.)
 ten primalex potřebuje 2-3 nátěry - podle toho, co je pod tím. My světle béžovou zakryli hodně sytou modrou bez problémů. Ono asi každému vyhovuje něco jiného...
12. zář 2009 v 19:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mimado
Registrovala se 11. července 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 43 příspěvků. Má 9 přátel. Region Žilina.
fotoportrét
fotoportrét
mimado
 @alcar MY sme malovali s Priamlexom Inspiro a naopak som nadmieru spokojna, stacil jediny nater krasne zakryl bielu farbu a stacila nam mala krabica, vyslo to akurat.
NAopak mali sme HET - prvu a poslednu krabicu co som tento nepodarok kupila emoticon . Z cervenej som chcela namiesat ruzovu, podla krabice co tam bola nalepka s pomerom ako to namiesat to absolutne nesedelo, na mna su tie farby az prilis ostre. MAlovala som 3x, lebo kym sme trafili svetlejsi odtien a aj tak to neskutocne taha oci, pre mna velmi neprijemna farba.
Ostatne sme malovali Primalexom -decor a este budeme kupovat do obyvacky tiez Inspiro. TAkze u mna to vyhral Primalex emoticon
8. zář 2010 v 09:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mimado
fotoportrét
fotoportrét
mimado
 @alcar MY sme davali okrovu , este sme ju zmiesali s bielou, je to velmi pekna, prijemna farba.
TA ruzova je HET emoticon emoticon emoticon
Zlta -Okrova
Zelena- Inspiro
8. zář 2010 v 09:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kristi
300
Registrovala se 7. července 2005 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 6703 příspěvků a 8 alb. Má 135 přátel. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
kristi
300
 malovali jsme Duluxem a nechali si vse namichat dle vzorniku, sama bych si doma nemichala
8. zář 2010 v 11:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
maitland
fotoportrét
fotoportrét
maitland
 Dulux je asi nejlepší.Jeho výhoda spočívá především(pro laiky),že můžete do nátěru sáhnout válečkem či štětcem i po zaschnutí a není to znát.Dále je hezky sametový a ne úplně matný,což dodá interieru pěkný dekor.Odstínů nabízí bezkonkurenčně nejvíc.Jeho nevýhodou je cena,ale pokud si chcete udělat radost ,tak tahle barva je prostě jednička.Mimo Dulux používám Jupol Gold což také není špatný ,i když pozor na některé odstíny tmavě červené,šedé apod. musíte "mokrá do mokré" jinak bude znát napojení a doporučuji neředit,nebo jen 10%!!! jinak budou šmouhy.Vše samozřejmě penetrovat předem.Světlé odstíny je zbytečné nechávat míchat ,vystačíte s Hetcolorem třeba do Klasiku.
8. zář 2010 ve 20:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
