Menu Forum
Vyber grilu
6. čer 2017  •
fotoportrét
fotoportrét
danadan
11
Registroval se 14. ledna 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 95 příspěvků. Má 1 přítele. Region Uherské Hradiště.
fotoportrét
fotoportrét
danadan
11
 Dobrý den, jakou mate zkušenost se zahradnimi grily? Dívám se po grilu ve střední cenově hladině k občasnemu grilování, nemám zarim jasno jestli klasika dřevěné uhlí, nebo spíše plyn nebo elektrika. Budu rad za vaši osobní zkušenost, příp. I doporučení značky. Předem diky.
29. čer 2016 v 15:46  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dawerius
Registroval se 28. listopadu 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 358 příspěvků. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
dawerius
 Vyzkoušel jsem grily plynové a na uhlí. Po zkušenostech už bych nás uhlí nechtěl. Máme tento a super.
http://www.mountfield.cz/plynovy-gril-char-broil-smart-2grl2041
29. čer 2016 v 18:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kuna
Registrovala se 3. srpna 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 217 příspěvků. Má 3 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
kuna
 my máme weber na uhlí a spokojenost http://www.weberstephen.cz/Sv%C4%9Bt-produkt%C5%AF-Weber/Grily-na-d%C5%99ev%C4%9Bn%C3%A9-uhl%C3%AD/Detail/Original-Kettle%E2%84%A2-1/Original-Kettle%E2%84%A2-Premium-1.aspx. To uhlí tomu prostě dodá tu pravou, grilovanou chuť. Pokud se pro uhlí rozhodneš, tak určitě ber typ s odnímatelným popelníkem, čištění je pak velmi snadné. S grilem na uhlí se chce trochu naučit, ale pak lze dělat vše, jako s plynovým. Máme vyzkoušeny jak rychlé plátky masa, tak 2,5kg krkovici vcelku, pomalu grilovaná přes dvě hodiny - byla krásně propečená a přitom šťavnatá emoticon
29. čer 2016 v 18:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
abdikate
Registrovala se 28. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 30 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
abdikate
 Doma mame jeden maly na balkone ale vzdy se tesim k nasim na ten jejich poradny, kde se daji grilovat i velke kusy sama, to je pak grilovani! emoticon
7. srp 2016 v 19:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
denuska77
Registrovala se 10. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 39 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
denuska77
 Jakou znacku?
29. srp 2016 v 07:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
david56
Registroval se 4. ledna 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 11 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
david56
 Rozhodněte se jestli chcece plynový nebo elektrický nebo na uhlí, to všechno je hodně důležité.
31. led 2017 v 15:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kkoudelka
Registrovala se 31. ledna 2010 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 58 příspěvků. Má 21 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
kkoudelka
 @kuna mohu se zeptat, jaké teploty v grilu při grilování dosáhnete? My totiž max. 130-150st. a to je hrozně málo Jen nevíme, kde děláme chybu. Používáme brikety, dáváme rozpálit do komína a pak je žhavé rozsypeme v grilu... ale ta teplota je tam prostě pokaždé strašně nízká. Nevím, kde děláme chybu, jestli je málo uhlí apod. emoticon emoticon emoticon
4. čer 2017 ve 22:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
Registroval se 19. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1025 příspěvků a 1 album. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 @kkoudelka asi málo uhlí nebo špatně navrženej gril, pokud to vůbec jde
4. čer 2017 ve 23:26  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kkoudelka
fotoportrét
fotoportrét
kkoudelka
 Gril je Weber, tak tam asi problém nebude. emoticon
Zkusíme dát víc uhlí.
5. čer 2017 ve 21:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
xsona
354
Registrovala se 4. října 2012 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 314 příspěvků. Má 75 přátel. Region Beroun.
fotoportrét
fotoportrét
xsona
354
 @kkoudelka A jaký máte? My koupili teď Original Ketle nebo jak se to píše a manžel tam taky měl nízkou teplotu, tak jsem pootevrela ten pruduch na ten popel a nahoře taky a pekne se to vyhrálo. emoticon
5. čer 2017 ve 22:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kuna
fotoportrét
fotoportrét
kuna
 @kkoudelka to, bohužel, nevím, my někde ztratili teploměr, takže měříme jen teplotu uvnitř masa, když pečeme vcelku. Ale napadá mě málo uhlí, jaký máte komín, nemáte náhodou ten kompaktní https://www.mall.cz/prislusenstvi-grily/weber-kompaktni-zapalovaci-komin-547205?gclid=CjwKEAjwpdnJBRC4hcTFtc6fwEkSJABwupNiRJRCGPYlnuypfS1NPvJ1_VzrMLQPJErVD9lKn6cNqxoCQqnw_wcB&dclid=CIGx1cPhqdQCFZfhGwodLrMHuQ? My ho měli původně, dostali jsme ho ke grilu v rámci nějaké akce a také jsme pořád nechápali, proč je uvnitř nízká teplota, když máme plný komín uhlí. Pak jsme zjistili, že jsou dvě velikosti, koupili ten velký a už je to OK.
6. čer 2017 v 19:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
Registroval se 20. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1149 příspěvků. Má 5 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @kkoudelka Ja som prave vcera kupil gril, nie weber ale nieco podobne od tej hornbach znacky, Tenneker a pri vypalovani podla navodu by najprv mal mat 100 stupnov a potom 200, mne sa prave nedarilo udrzovat tak nizku teplotu, vzdy to vyskocilo cez 200 a musel som zatvarat privod vzduchu a vetrat to, neviem si predstavit ako je mozne nevediet dosiahnut aspon tych 200-250 ak sa to poriadne rozpali. Nemeria vam teplomer zle? To sa moze kludne stat ze je ta stupnica posunuta emoticon
A inac teda ja pouzivam klasicke uhlie, nie brikety, ale to by nemalo robit ziadny rozdiel ked sa to poriadne rozpali.
6. čer 2017 ve 20:02  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
