WPC prkna-Woodplastic ambiente
Ahojte, prosím o zkušenost, zda máte někdo dělanou terasu od značky Woodplastic řady Ambiente,kterou prodává Hornbach. Pochopila jsem, že tuto řadu vyrábí Woodplastic výhradně pro Hornabach a je podstatně levnější, než ty jejich jiné řady ( i tak je to pálka). Mám však obavu nad kvalitou. Ale terasy z tohoto materiálu se nám líbí moc. Nemáte Tedy někdo prosím zkušenost s těmito konkrétními prkny???Díky i za jakékoliv jiné zkušenosti s výše uvedenou značkou....
Mame doma na terase od Woodplastic Premium Forest plus a spokojenost 😉
osobní zkušenosti velmi krátké, ale zprostředkované po známých velmi dobré. Ten cenový rozdíl, oproti jiným, je fakt velký. Woodplastic je dobrá značka a tato řada je speciálně pro Hornbach, což je obrovský obchodník a partner. Koupeno přes e-shop Hornbach, ale dorazí přepravcem přímo z Woodplastic. Ano je tam cenová optimalizace, ale nemyslím si, že je to na úkor kvality nebo trvanlivosti. Z nějakého důvodu je jiné kotvící příslušenství, než u jiných řad. Obecně se připravte, že to bude finančně dost bolet. Asi by šlo ušetřit prkna kotvit vruty, ale nekalkuloval jsem to, jak to vyjde oproti skrytému kotvení. Ale přesto je podle mě a okolních zkušeností WPC dobrá volba. Otevřená terasa bude vždy trpět, ale WPC je velmi trvanlivé. Není to nejlepší volba. Každý si bude hájit své. Moje zkušenosti z okolí jsou takové, že: Dřevo - i kvalitní, u sousedů, po 1 roce hrůza. Pokroucené, třísky. Na slunku se rozpálí. Ne, že ne. Na holou nohu to není. Dlažba přímo na podloží - asi nejvíc mě lákala, ale kvůli místním podmínkách jsem zavrhnul. Dlažba na terče - velmi se rozpálí. Vzduch pod dlažbou funguje jako pec. WPC - trvanlivé, dost drahé. Zvlášť u dlouhých profilů to hodně dilatačně pracuje. Rozpaluje se samozřejmě. Kdybych měl místní možnosti, tak jdu rozhodně do kryté terasy a pak dřevo.
Diskuse pokračuje po 3 letech
Zdravím, vzhledem k tomu, že se zabýváme montáží teras mám zkušenosti i se značkou Woodplastic a za mě je to nejlepší volba. Pokud se bavíme o výběru materiálu z WPC, protože ten nemusí být pro každého. Každý z materiálů má své nesporné výhody i nevýhody a každý jistě už preferuje svůj materiál. Pokud již vybíráte mezi WPC tak jsou v něm následující rozdíly. WPC - dutinkové —————————— Jedná se o dostupné WPC prkno, svými vlastnosti bezúdržbového materiálu a nízkou cenou je velmi lákavá nabídka. Z vlastních zkušeností vím, že pokud Vám stačí životnost řádově 10 - 20 let, je to jistě možnost. Bohužel trpí také řadou nepříjemných vlastností na které narazíte až při montáži a používání. Vzhledem k dutému profilu je při montáži nutné dodržovat sklon prkna 1 cm na 1 metru. Což na 7 metrové terase už nevypadá moc hezky. Tento sklon také není možné udělat všude, proto směr prken si často nemůžete vybrat jak se Vám líbí, ale jak je to technicky možné. Pokud nedodržíte spád, bude se v dutinkách držet vlhkost a voda, která se bude kazit a zapáchat. Další nepříjemná vlastnost je jejich roztažnost. Mezi zimním a letním obdobím se 4 m prkno roztahuje o 8 mm, což je pohledově už nehezké. WPC - plná prkna Woodplastic —————————— SIce se jeví jako drahý materiál, pokud si však přepočítáte na životnost, tak máte terasu na celý život, životnost více než 40 let. U plných prken není třeba řešit žádný spád a montujete přímo na rovinu. Směr prken je jenom na Vás, tak jak by měl být. Podklad je vždy vyspádovaný kvůli odtoku vody, ale pomocí podložek není problém terasu udělat krásně rovnou. Zásadní rozdíl je také v roztažnosti materiálu. Na 4 m prkně je rozdíl mezi zimou a létem 2 mm. Osobně tedy pro zákazníky nejradši montuji právě Woodplastic, výsledek je vždy moc hezký bez kompromisu. Pokud nevybíráte prkna z Hornbachu, tak máte na výběr i větší množství profilů, podívejte se třeba zde: https://www.terasy.net/terasova-prkna/ Pokud máte zájem o více informací, snad vše naleznete na našich stránkách www.terasy.net, případně nás můžete i kontaktovat telefonicky.
