Akumulační krb: Zkušenosti s výkonem a regulací teploty
Jakou mate prosim zkusenost s akumulacnim krbem (obezdivka+prstence) a teplotou v interieru? Mame navrzny vykon krbu 6 kW v mistnosti cca 65 m2 a doufame, ze akumulace pomuze od pretopeni. Vymenik nechceme. Dekuji
Odpověď na příspěvek od opavia1234:
Jakou mate prosim zkusenost s akumulacnim krbem (…
@opavia1234 A je to novostavba alebo starý barák? Viete aké máte tepelné straty?
to mi přijde dost, na 50 m2 mám navrženo 2.2 kW.
@opavia1234 A je to novostavba alebo starý barák?…
@roman_ Novostavba. Ztraty jsou tusim 8 kW
@opavia1234 To je na novostavbu celkom dosť. Tepelné straty sa počítajú pre určitú teplotu vonku, obvykle -15 °C. Takže pri takých mrazoch by vám krb pokryl väčšinu potreby tepla pre celý dom. Samotná miestnosť s krbom bude mať stratu podstatne menšiu a väčšinu zimy vonku nie je taká zima. Zvolil by som krb s menším výkonom, max 4 kW.
Zzáleží, jak topíš a kolik naložíš, ale když se to naučíš, tak se přetápění dá dost dobře uhlídat. 🙃
Odpověď na příspěvek od snippe:
Zzáleží, jak topíš a kolik naložíš, ale když se t…
@snippe Přesně tak, výkon krbu je daný množstvím dříví spáleného za jednotku času a ne štítkovou maximální hodnotou.
@snippe Přesně tak, výkon krbu je daný množstvím…
@pyramis Jasné, aj silný krb sa dá dusiť a prikladať málo. Lenže spaľovanie je potom dost nedokonalé, spaliny majú nízku teplotu a v komíne kondenzujú nespálené uhľovodíky. Tým sa dechtuje komín. Nie len, že sa musí častejšie čistiť, ale môže to aj blafnúť a to nechcete. Lepšie je mať menší krb a prikladať viac.
@pyramis Jasné, aj silný krb sa dá dusiť a prikla…
@roman_ Proč by mělo být spalování nedokonalé, když dám poloviční porci dřeva? Je naprosto dokonalý. Neříkám nic o škrcení vzduchu. Můžu tě ujistit, že když se dá poloviční porce dřeva, že spaliny mají stále vysokou teplotu. Přijď, nechám tě sáhnout :-). Nic nedehtuje ani nic ostatního, co píšeš.
