Menu Forum
Bouchání v topení
fotoportrét
fotoportrét
nitro
19
Registrovala se 12. března 2012 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 339 příspěvků. Má 1 přítele.
  • Stavím dům
    Králův Dvůr, Region Beroun
fotoportrét
fotoportrét
nitro
19
  • Stavím dům
 Zdravím potřebujem radu co s tím může být.
Zapli jsme topení a z 2-3 radiátorů v rodinném domě se ozýva toto při nasavení hlavice kolem 3ky
Zkoušeli jsme už asi 4x kompletně odvzdušnit všechny topení. 2x z 2-3 vzduch šel (ale z jiných než mlátí), ale poslední 2 pokusy jsou už bez vzduchu. Tlak v kotli (ProTherm 9K) jsme zkusili zvednout z 1,5BAR na 1,8-1,9BAR, protože v návodu psali rozmezí 1-2BAR v klidovém režimu a pro patrové domy dávat v horní polovině rozsahu.
Stále bez výsledku emoticon
Zde je ukázka:
http://r.markovic.sweb.cz/video-1475996905.mp4
9. říj 2016 ve 13:21  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
beam1969
25
Registroval se 27. února 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 120 příspěvků. Má 2 přátele. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
fotoportrét
fotoportrét
beam1969
25
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
 Tak něco podobného máme také, ovšem v bytovce, kdy teplo dodává teplárna. Způsobuje to částečně otevřený/přivřený ventil u jiného radiátoru v jiné místnosti či patře. Pak ho stačí tedy jen otevřít (nebo zavřít ) a ono to přestane.
Proč to tak je, to přesně nevím. Předpokládám, že dochází k nějaké rezonanci rázů, které primárně vytváří čerpadlo v kotli.
9. říj 2016 ve 14:00  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
Registroval se 19. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1015 příspěvků a 1 album. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 tady je na stejný problém odpoˇvěď z jiného fora :
To co uvádíte,jsou tzv. trakční hluky. V uvedené časy končí,nebo začíná noční útlum UT,tzn. snížení,nebo zvýšení teploty média v rozvodu UT. S tím souvisí tepelná dilatace (roztažnost) potrubí. Musíte mít uvolněné všechny průchodky přes stropní panely,po celé délce stoupčky UT,to je základ. Bohužel je to častý jev u soustavy kde jsou nainstalovány termostatické ventily. Tato soustava se z prakticky statické,tímto stane dynamickou (prudší změny teplot a průtoků v potrubí). Další možnost,než se vám podaří uvolnit stoupačky v průchodkách,je snížit výšku nočního útlumu UT,tím se zamezí prudším změnám teploty v potrubí. Dále by bylo vhodné se podívat na hydraulické zaregulování celé soustavy UT v domě.
9. říj 2016 ve 14:04  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nitro
19
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
nitro
19
  • Stavím dům
 No pokud je to neřešitelný problém, tak máme tedy topení dost na ...
Protože vždy to začne v nějakou dobu - podle toho jak je ohřátá soustava a je jedno na jakém čísle krom 0 (zavřeno) to máme.
9. říj 2016 ve 14:59  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 @nitro řešitelné to je tím, že trubky nebudou nikde napevno zabetonované nebo zasádrované popřípadě někde natěsno v průchodne namáčknuté na jedné straně, musí tam být dilatační spáry, pomáhá to projít podívat se a popřípadě, když to bude jen někde natěsno tak dát mezi beton/železo a trubku topení něco měkčího jako třeba dřevo, tenké proužky nebo špjle, podle toho jak to kde jde udělat, pokud to je někde zabetonované, tak jedině vysekat a uvolnit to
9. říj 2016 v 15:15  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
korodujicividle
173
Registrovala se 1. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 189 příspěvků a 1 album. Má 28 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
korodujicividle
173
 @nitro Řešitelné to určitě je. To samé jsme měli v paneláku, a ačkoli jsem naprosto klidný člověk, tak jsem byla schopna ve chvílích, kdy chcete spát a v pravidelném rytmu Vám to bouchá nad hlavou, i vraždit emoticon Dělo se to vždy, když se ráno začínalo topit, a když se topení vypínalo... Byly to rány opravdu velmi silné a nesnesitelné... V těch okamžicích jsem pochopila, jak se člověk mohl ve vězení zbláznit, když mu za trest nechali na hlavu kapat vodu v pravidelném intervalu... Vím, že jsem si kdesi na příslušném místě stěžovala a nakonec se to nějak vyřešilo (bohužel nevím, jak), ale už pak topení nikdy nebouchalo... Takže to vyřešit šlo emoticon
9. říj 2016 v 15:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nitro
19
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
nitro
19
  • Stavím dům
 @plaintruth Vzhledem k tomu že se jedná o dřevostavbu, tak nikde napevno nejsou. Tento zvuk ale vychází jakoby z regulační hlavice.
@korodujicividle Kdyby to bylo jen na začátku a na konci, tak by to bylo "snesitelnější", ale bohužel todle je od určitého zahřátí dokud se topeni nevypne. Takže je teď vyplé
9. říj 2016 v 15:25  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 @nitro tak pak jsou ty hlavice špatný a reklamoval bych je
9. říj 2016 v 15:29  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
beam1969
25
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
fotoportrét
fotoportrét
beam1969
25
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
 @nitro zkuste si pohrát s hlavicemi, protože mě to fungovalo tak, že na jednom patře se povolil ventil (v noci chtěl začít hřát) a začalo to bouchat o patro níž, který byl právě také polootevřený...
9. říj 2016 v 16:33  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
evaamy
3
Registrovala se 27. ledna 2010 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 47 příspěvků. Má 2 přátele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
evaamy
3
 To jsme měli v podnájmu v novostavbě, a bylo to ještě horší. Prvně jsem myslela, že sousedi začali vrtat! Nevíme dodnes čím to bylo.
9. říj 2016 v 17:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zeneva (39 r.)
4
Registroval se 25. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 995 příspěvků. Má 82 přátel. Region Praha - východ.
  • Již bydlím v domě
    Region Nymburk
fotoportrét
fotoportrét
zeneva (39 r.)
4
  • Již bydlím v domě
    Region Nymburk
 tohle nam delalo v panelaku, rekl bych vzdy, kdyz se trubky ohraly a roztahly - asi nejaky pnuti v prostupech. nezavidim vam to.
9. říj 2016 v 17:57  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanih
Registrovala se 2. dubna 2013 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 150 příspěvků. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
hanih
 @nitro Přesně tohle jsme měli taky. Řešili jsme to s naším topenářem tři roky, vyměnili jsme postupně všechny hlavice, kontrolovali kotel a já nevím co ještě. Prostě zoufalství. Pak jsme si pozvali jiného topenáře a ten nám řekl, že to ten první špatně zapojil. Vyřešilo se to tak, že se ve sklepě u kotle přešmikly trubky a zapojily se křížem. Od té doby ani bouchnutí emoticon
9. říj 2016 ve 20:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vavog
Registroval se 12. ledna 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 6 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
vavog
 Ahoj, topení v novostavbě nám vydává úplně stejné zvuky ve stejné situaci (termostatická hlavice v určité poloze), podařilo se to nějak vyřešit, prosím?
12. led 2017 v 08:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
47
Registroval se 26. listopadu 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 377 příspěvků. Má 27 přátel.
  • Stavím dům
    Jižní Čechy, Česká republika
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
47
  • Stavím dům
 @vavog může být prohozená zpátečka z přívodem. změřil bych teploty na potrubí. Pokud v potrubí bouchá, vibruje je u obráceně zapojeného topení - obrácený proud v termostatické hlavici a díky tomu v topení bouchá. nejčastější příčina. při plně otevřené hlavici je klid je to při otvírání a uzavírání přívodu v termostatické hlavici
12. led 2017 ve 12:23  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nitro
19
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
nitro
19
  • Stavím dům
 @vavog Snížil se průtok čerpadlem v elektrokotli a problém vyřešen.
12. led 2017 ve 14:44  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vavog
fotoportrét
fotoportrét
vavog
 @vodak01 - někde jsem se dočetl, že pokud by bylo prohozeno, topení by bylo teplé "odspoda", je to tak? Protože radiátory hřejí normálně - tedy v horní části jsou nejteplejší a směrem dolů postupně chladnou. Ale moc děkuji za podnět.
@nitro - Děkuji za info, zítra snad dorazí topenář a něco k tomu řekne.
12. led 2017 v 16:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
47
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
47
  • Stavím dům
 @vavog to není pravda když je prohozená teplá se zpátečkou radiátor se protopí celý, jen mu to trvá déle
13. led 2017 v 05:01  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vavog
fotoportrét
fotoportrét
vavog
 @vodak01 - ok, děkuji, zkusím prověřit teploty. Nicméně @nitro mě přivedla na myšlenku - ve spodku baráku máme podlahovku, nahoře radiátory a na čerpadle podlahového topení je nastaven max. průtok. Když to začalo zase bouchat v jednom radiátoru, tak jsme to zkusili změnit na prostřední průtok, tak bouchání okamžitě přestalo. Zkusili jsme to pak ještě několikrát a pokaždé stejný výsledek - na trojku radiátory bouchají, na cokoli nižšího ne.
13. led 2017 v 09:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nitro
19
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
nitro
19
  • Stavím dům
 @vavog Nám bouchaly 2-3 nejbližší topení k kotli kolem nastavení na hlavici 3.
Úpravou průtoku celehé systému se problém vyřešil.
13. led 2017 ve 13:56  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dizi
Registrovala se 1. září 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 38 příspěvků. Má 1 přítele. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
dizi
 @vavog Nám to dělali právě ty termostatické hlavice u 2 radiátorů v koupelnách. Takže nám termostatické hlavice odmontovali a dali nám ruční.
Zkuste si ověřit, jestli je to hlavicí - ve chvíli kdy to bouchá, stačí ji odmontovat.
13. led 2017 v 16:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
luxy007
Registroval se 20. ledna 2016 na modrastrecha.sk. Přidal 172 příspěvků. Region Lučenec.
fotoportrét
fotoportrét
luxy007
 Na 100%je to opačne zapojený radiátor. Robí to keď už hlavica pritvára (dosiahnutá nastavená teplota). Je tam gumička, ktorú pritlačí voda prúdiaca opačne do sedla a "narazí" do ventilu ono sa to opakuje a takto to rapká.
13. led 2017 ve 21:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vavog
fotoportrét
fotoportrét
vavog
 Díky všem za odpovědi. Vypadá to, že problém bude asi trochu složitější - máme totiž kombinaci radiátory v patře + podlahové topení v přízemí. Kotel (plynové turbo) je nastaven tak, že vypíná na noc, ale čerpadlo PT jede furt. Když kotel jede, je vše v pořádku, voda proudí radiátory správným směrem, ale když kotel vypne, čerpadlo PT něco málo vrací do zpátečky přes směšovací ventil a to je asi příčina problému. :( Topenář zmenšil průtok čerpadlem PT, ale nemyslím si, že se to tím vyřeší. Když je vypnutý kotel a nakroutíme hlavici tak, aby bouchala, pak vypneme čerpadlo PT, tak bouchání zmizí a když ho zapnem, tak je bouchání zpět. Když naopak jede kotel, tak hlavice nebouchají vůbec a to ať s vypnutým, nebo zapnutým čerpadlem PT. Jenže teď co s tím... ? Je to zapojené někde blbě? Topenář sice nějakou snahu měl, ale zkončilo to tím zmenšením průtoku a konstatováním, že "je to novostavba, ono si to všechno ještě sedne a pak to případně budeme řešit" :(
14. led 2017 v 16:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
luxy007
fotoportrét
fotoportrét
luxy007
 @vavog Tomu kúrenárovi spätná klapka nič nehovori? Automaticky mal dat aj do rozdeľovača podlahovky aj na vetvu k radiatorom.
To čerpadlo ide prečo furt?
14. led 2017 v 18:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1884 příspěvků. Má 37 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
76
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1881 příspěvků. Má 37 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
 @vavog spatne hydraulicke vyvazeni otopne soustavy. Tipnu si ze nebyl spocitany realizacni projekt a nebo byl spocitany blbe. Perou se vam tlaky a pri odstavenem kotli to je videt. Rekl bych ze Jedine spravne reseni je mit pro kazdy okruh vlastni cerpadlo a oba okruhy oddelene rozdelovacem. Zatimco podlahovka ma odpor konstantni (pokud nemate primo rizene jednotlive okruhy) tak diky termodtatickym hlavicim se odpor v radiatorovem okruhu meni. Cerpadlo v radiatorovem okruhu by melo davat konstantni tlak tj regulovat otacky dle aktualniho odporu.
14. led 2017 v 19:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
