Menu Forum
Čím topit
fotoportrét
fotoportrét
jiletka
Registrovala se 25. srpna 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 19 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
jiletka
 Zdravím, mám dotaz. Jaký typ vytápění by jste doporučili do domu s tepelnou ztrátou 7 kW?
7. únor 2015 v 18:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
1pepino
31
Registroval se 31. května 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 176 příspěvků a 3 alba. Má 6 přátel. Region Třebíč.
fotoportrét
fotoportrét
1pepino
31
 Co jsem tak pročítal, tak asi plyn, nebo el. s tep. čerpadlem. emoticon
7. únor 2015 ve 20:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mp77
6
Registroval se 9. října 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 394 příspěvků. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
mp77
6
 Neuvádíte, zda máte k dispozici plyn :
- pokud ANO, tak souhlasím s 1pepino, volil bych mezi plynem a vzduchovým TČ. Rozhodujícím faktorem bude ROZDÍL investičních nákladů. Tj u PLYNU sečist hodnotu plynového kotle, plynové přípojky (až do domu ve vašem konkrétním případě) a komínu. U TČ vzít v potaz cenu komplet TČ a přičíst asi jenom betonový základ pro venkovní jednotku. Dle mého pokud budete na cenovém rozdílů do max. 70.000 Kč vyplatí se TČ. Pokud by rozdíl byl 100.000 Kč a více, TČ se nevyplatí, jděte do plynu.
- pokud NE, a budete volit mezi ELEKTŘINOU (teplovodní podlahovka z kotle nebo rohože) nebo vzduchové TČ, tak určitě TČ.
Beru v potaz pouze zcela bezpracné metody vytápění, některými místními masochisty upřednostňované uhlí, dříví atd. pomíjím.
7. únor 2015 ve 20:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jiletka
fotoportrét
fotoportrét
jiletka
 Ještě tedy upřesníme... V úvahu připadají dvě varianty - kondenzační plynový kotel a elektřina, oboje teplovodní rozvody. Přípojky na plyn a el. jsou na pozemku zavedeny. O TČ neuvažujeme. Projektant nás více méně tlačí do vytápění elektřinou. Vzhledem k tomu, že nám stejným způsobem doporučuje pětistovku cihlu bez zateplení, byť chceme 30 + EPS, máme trochu obavy, zdali skutečně myslí na naše potřeby. Četli jsme tu mnoho příspěvků na téma topení, ale příliš moudří z toho nejsme. Když známe tepelné ztráty, můžeme si pomocí tohoto údaje něco relevantního vypočítat?
7. únor 2015 ve 21:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
1pepino
31
fotoportrét
fotoportrét
1pepino
31
 @jiletka Jakou izolaci máte v podlaze a na stropě?
7. únor 2015 ve 21:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jiletka
fotoportrét
fotoportrét
jiletka
 Jsme ve fázi zadání projektu. Řešili jsme zatím základní požadavky.
7. únor 2015 ve 21:40  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
1pepino
31
fotoportrét
fotoportrét
1pepino
31
 @jiletka Tak kdo vám řekl, nebo jak jste na to přišli, že budete mít ztráty 7 kW? emoticon
Nejdříve si toto ujasněte a pak řešte topení a ne naopak. emoticon
7. únor 2015 ve 22:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mp77
6
fotoportrét
fotoportrét
mp77
6
 jakou máte izolaci a tak podobně je irelevantní. Pro Vás je podstatná tepelná ztráta domu, kterou víte. . Naprosto přesně si toto spočtete na portálu tzb-info, najděte si tam kalkulačku "porovnání nákladů na vytápění". Vyjdou Vám tam roční provozní náklady, včetně amortizace nákladů investičních. Započte to tak i takové efekty, jako chybějící dvoutarif u plynu apod. Jen si tam upravte investiční náklady u plynu - tím, že máte plyn už na pozemku, budete mít v reálu nižší než je implicitně nastaveno. A podle toho se rozhodněte. Při této TZ to s největší pravděpodobností vyjde lépe pro plyn.
Projektant bude zřejmě "stará škola", určitě je Vámi zvolená varianta 30 cm (předpokládám že Porotherm nebo Heluz) doplněná o 15-20 cm EPS, mnohem lepší - více tepelně izolační, navíc tím odfiltrujete různé drobné tepelné mosty.
Za mě je ještě lepší varianta, kterou plánuji já, je VPC 24 cm + EPS 20 cm. Lepší statika, lepší akumulace. Zvažte,
7. únor 2015 ve 22:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
1pepino
31
fotoportrét
fotoportrét
1pepino
31
 @mp77 Když se neví, jaká bude kde izolace, tak jde určit tepelné ztráty? Chápu to dobře, že oni si tedy určili tep. ztráty a podle toho si udělají izolaci a ostatní věci? emoticon
7. únor 2015 ve 22:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mp77
6
fotoportrét
fotoportrét
mp77
6
 @1pepino To, že tazatelka je teprve ve fázi zadání projektu mi tu vyskočilo až po odeslání mé odpovědi... předpokládal jsem, že úplně na začátku udávaná TZ 7kW již je výsledkem konkrétního projektu , kde je izolace jedna z mnoha desítek proměnných (stejně jako Uw, skladba zdí apod.) , které byly vzaty v potaz právě při výpočtu té výsledné tepelné ztráty.
7. únor 2015 ve 22:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
1pepino
31
fotoportrét
fotoportrét
1pepino
31
 @mp77 jj, proto jsem se ptal na izolaci. emoticon
7. únor 2015 ve 22:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jiletka
fotoportrét
fotoportrét
jiletka
 Ty TZ nám spočítal projektant, když jsme mu říkali, jaké bychom si představovali zdivo a tloušťku polystyrenu. Ale na izolaci podlahy a stropu se nás neptal. Vytáhl na nás nějaký vzorec a vypadlo z něho tohle.
8. únor 2015 v 08:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
inkajanakova
3
Registrovala se 8. října 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 647 příspěvků. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
inkajanakova
3
 @jiletka
Asi bych šla ve vašem případě do 30cm nosného zdiva + 20cm izolace ( minimálně) A k tomu bych volila přímotop elektřinu. Když spočtu pořizovací náklady na plynový kotel, přípojku, rozvody a radiátory a proti tomu vezmu cenu přímotopu, tak mu vyjde obrovský rozdíl na vstupní investici, který při těchto ztrátách vlastně ani neprotopíte. Zvlášť pokud budete mít i nějaká ta krbová kamna.
8. únor 2015 v 15:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hajra
Registroval se 1. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 92 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
hajra
 Rozhodne cihla plus zatepleni. Pokud 30 cm cihla tak 15 cm izolace a vic. Nad tech cca 15 cm uz je vsak prinos izolace velmi maly a instalace naopak nakladnejsi za kazdy dalsi 1 cm (napr. cena delsich hmozdenek...). Vetsina tepla unika pres podlahu, okna, dvere, takze prehnana izolace je ve finale k nicemu.
8. únor 2015 ve 20:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
1pepino
31
fotoportrét
fotoportrét
1pepino
31
 @hajra .... a hlavně stropem!!! emoticon
8. únor 2015 ve 20:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hajra
fotoportrét
fotoportrét
hajra
 Ano samozrejme, strop mi v tom vyctu chybi. Pokud nekam je treba davat masivnejsi izolaci, tak prave do stropu. Lidi se vetsinou primarne orientujou na zatepleni obvodovych zdi a podceni podlahu ci strop, coz je chyba.
9. únor 2015 ve 12:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
Příspěvek byl smazán adminem, protože nesplňoval Pravidla fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
12. únor 2015 ve 13:57 • moderatorczeski
fotoportrét
fotoportrét
kawaluca
5
Registrovala se 12. března 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 178 příspěvků. Má 5 přátel. Region Šumperk.
fotoportrét
fotoportrét
kawaluca
5
 Mě by někdo poradil, čím by bylo lepší topit? máme možnost plynu, a rozhodujeme se mezi kondenzačním kotlem nebo přemýšlíme o TČ, pokdu by vyšlo relativně dobře.
Co se týče domu - bungalov, tepelné ztráty byly vypočítány 11kW, zateplení střechy - 30vata, podlaha mám dojem, že je 14
děkuji, snad to takhle bude stačit. Ještě uvažujeme o krbu s výměníkem a teplo roztahat po domě
13. bře 2015 v 08:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hajra
fotoportrét
fotoportrét
hajra
 11 kw je nejak hodne na dnesni domu. Tam bych radil lepe zateplovat, a to komplexne. Jinak s takovymi ztratami urcite tepelne cerpadlo.
24. bře 2015 v 18:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
