Čím zakrýt trubky u plynového kotle?
30. kvě 201450
trubka z plynové přípojky by neměla být zakrytá. a vůbec ne pod sádrokartonem. Z jednoho krásného důvodu. V případě netěsnosti by se zde nahromadil plyn a nakonec by to bouchlo
Navíc bys nedostala revizi. Pokud to uděláš později, je to na tvoje riziko, že se podíváš na oběžnou dráhu
viz. např výbuch plynu v praze loni na podzim. Princip je stejný, kapsa, kde se hromadí plyn a nemá se kam volně rozpustit.29. kvě 2014@velman to tak není. plynové potrubí může vést i ve zdi v kapse, ale musí o být odvětrané. V případě ocelového nebi CU potrubí
30. kvě 2014- Sponzor fóra
@velman a co když to zakryju jen zepředu? Nahoru to vede do kotle a dolů je to kus vidět a pak to jde do zdi. Když to nezakryju zespoda, tak by to mohlo být v pohodě?
30. kvě 2014
Hledat pouze v názvech témat
Podobné diskuse
Výběr plynového kotle
25. bře 201615
"Závada" u plynového kotle Junkers
8. srp 20133
Jak máte vyřešené připojení plynového kotle?
3. lis 20131
jak zakrýt trubku od digestoře
15. bře 20208
Dotaz na odtah z plynového kondenzačního kotle
23. dub 20151
Jakou značku plynového kotle zvolit?
31. říj 20182
Kalkulace zapojení plynového kotle - je cena ok?
21. led 20154
Jakou značku plynového kotle na vytápění domu?
19. úno 20131
Jak zakrýt kotel v koupelně?
9. čvc 20187
Čím zakrýt pískoviště?
20. zář 20174
Články od našich partnerů
Barevná omítka bude stát jen korunu v Jarní akci HELUZ
Značka Ytong je Nejdůvěryhodnější značkou stavebního materiálu roku 2020
Podívejte se do lepších časů z nového střešního okna VELUXArchiv článků od partnerů
Zdravím,
nemáte nápad jak a čím zakrýt trubky, které vedou z plynového kotle? Mám ho daný v koutku s pračkou, kde by se mi bezva hodilo udělat si přebalovací místo, ale ty trubky nejsou kvůli miminku moc prima.
Díky za nápady a rady.
